Sprinter 315 cdi brak mocy .
Szumek72
Poland Warsaw
no to prawdopodobnie zapieczone kierownice zmiennej geometrii, zdejmij cięgno i sprawdź czy chodzi geometria.
Pablo Guzzi
Radomsko
W czasie jazdy —trzeba jechac !.Na postoju silnik wkręca się tylko do 3000 obr.przepływomierz 600 i ciśnienie 1200.Możliwe że te 3 bary z turbiny to za dużo.Zaworki sterujące zmienioe więc zostaje tylko przepływomierz i turbo.
Turbiny nie słychać nic nie świszczy więc nieszczelności nie podejrzewam.
Liczę na to że ktoś miał taki przypadek i go opisze
winetoo
W silniku o mocy 150 KM ciśnienie dobija do 3bar jak wszystko jest ok, skoro, jak dobrze pamiętam twój opis (check) świeci a błędów brak to znaczy że ktoś dobrze namieszał w sterowniku silnika, najlepiej by było dla pewności podrzucić oryginalny zestaw z innego auta i jazda próbna. A jak się nie da to pozostaje jak wyżej chłopaki pisali.
Szumek72
Poland Warsaw
sprawdź rury gumowe od turbo czy przy przegazowaniu puchną w ręku, przeładowanie turbo by wywaliło błąd w sterze.
winetoo
Szumek na postoju ta machina nie wejdzie na wyższe obroty, wiec jak? Z tym drugim się zgadza.
Szumek72
Poland Warsaw
no do 3 tyś obrotów wejdzie, więc przy jakich wstaje turbo?
a po za tym to w pierwszej kolejności zdjąć sztangę z kierownic i zobaczyć czy chodzi geometria...;)
winetoo
No wiele nie nabije ale zawsze coś. Nie wiem co masz na myśli pisząc (wstaje turbo) ale jeśli chodzi ci o zaciągnięcie kierownicy geo czy bramki to od startu silnika jak zawsze.
Pablo Guzzi
Radomsko
Panowie ten sterownik "rozpoznaje" czy auto jest na postoju czy w czasie jazdy więc sprawdzanie parametrów z podniesioną maską odpada .
winetoo
Toteż właśnie o tym pisałem. A tak w ogóle to po odpaleniu silnika turbiny zamykają się czy nie?
Pablo Guzzi
Radomsko
Po uruchomieniu silnika małe turbo się uruchamia tzn zamyka bramkę . dźwignię dużego wciąga na Max i odpuszcza o ok 2/3.Wszystko jest ok do czasu jak w czasie jazdy coś się szatnie i komputer wchodzi w tryb awaryjny.Jedyną rzeczą której nie jestem w stanie sprawdzić jest przepływomierz.Znalazłem drugie takie auto —315 podpiołem kompa.Parametry na teście na postoju ma zbliżone.Przebieg mniejszy auto sprowadzone z Niemiec nic nie dłubane sprawny dpf.Widać po "wydechu" niestety nie można zrobić jazdy i podmienić czegokolwiek.
Myślę że ważne jest to jak mierzy przepływomierz i jakie dane dostaje sterownik a to nie zawsze jest równoznaczne .Obligatoryjne powinny podlegać wymianie wszystkie czujniki i mierniki tak jak świece filtry i olej to jedno a to że uczymy się na autach klientów to drugie.Brak danych i konkretnych informacji powoduje że nawet niewielkie usterki elektroniki urastają do mega problemów powodując zniechęcenie i wyrabianiu sobie opinii o danej marce aut.Właściciel jednego z warsztatu w moim mieście stwierdził że to wadliwe auta i niestety nie można ich naprawić i szkoda jego cennego czasu .Jeżeli problem zostanie rozwiązany opiszę w jaki sposób .pozdrawiam Paweł
samspec13
europolonia
Paweł błędów jakich ster nie zawsze pokazuje to błędy przepływki. Jeszcze jedno-wdepnij na postoju pedał hamulca i wtedy gaz.
winetoo
Znam takich, nie wiedzą jak się do tego zabrać i nie mają odpowiedniego sprzętu to mówią że się nie da i że szkoda czasu.
Pablo Guzzi
Radomsko
Wczoraj auto dostało nowy przepływomierz. Parametry jakie odczytuje są bardzo zbliżone jednak auto nabrało mocy i normalnie się rozpedza udało się uzyskać prędkość ponad 140 km/h. Nie wchodzi w tryb awaryjny. Zaraz po montażu mrugała kontrolka silnika choć nie pokazywalo błędów.Czyli przepływomierz się zaadoptował.Więc zamykam temat i dziękuję za pomoc.
