SPRZEDAM DIAGNOSKOP AUTEL MAXI CHECK MX808
Tomosz
WITAM, SPRZEDAM JAK W TYTULE, NOWY NIE UŻYWANY AUTEL MX808 FABRYCZNIE SPAKOWANY.
WYSTAWIE FV/PARAGON.
URZĄDZENIE POCHODZI Z POLSKIEJ DYSTRYBUCJI KTÓRE TRZEBA ZAREJESTROWAĆ NA STRONIE AUTELA.
URZĄDZENIE POSIADA GWARANCJE OD DATY WYSTAWIENIA FV LUB PARAGONU.
CENA BRUTTO: 2 550,00 ZŁ BRUTTO
OPIS OD PRODUCENTA:
Skaner Autel model MaxiCheck MX808. Szybki uniwersalny skaner diagnostyczny do samochodów Europejskich, Amerykańskich oraz Azjatyckich opracowany przez najwybitniejszych ekspertów tej branży, umożliwia szybką oraz stabilną diagnostykę wszystkich systemów obsługiwanych samochodów, odczyt informacji o ECU, podgląd parametrów live data posiada także funkcje serwisowe oraz wszystkie opcje typowego skanera OBD2. Idealny do małego warsztatu oraz amatorskiego zastosowania.
Uwaga 1 rok darmowej aktualizacji w cenie urządzenia!
- Obsługa ponad 80 marek, EUROPA, USA, AZJA
- Obsługa wszystkich systemów elektronicznych
- Odczyt i kasowanie kodów błędów, Informacje o ECU, Live data
- Do 20 Funkcji serwisowych takie jak np Oil Reset, EPB, BMS, SAS, DPF, Injector, Trans adaption i inne
- Technologia Smart AutoVIN umożliwiająca łatwą identyfikację pojazdów
- Automatyczny system aktualizacji oprogramowania dzięki powiadomieniom Push-up w czasie rzeczywistym przez Wi-Fi
- Możliwość zdalnego sterowania
- Społeczność online MaxiFix oparta na chmurze zapewnia rozbudowaną bazę porad diagnostycznych i napraw oraz sprawdzonych poprawek
- Interaktywne sesje rejestrowania danych umożliwiają bezpośredni kontakt z działem pomocy technicznej firmy Autel, umożliwiając rozwiązywanie problemów diagnostycznych i błędów
- Pomocny w zarządzaniu operacjami warsztatowymi, umożliwiając przechowywanie wszystkich plików danych, informacji o klientach i rejestrów pojazdów
- Wygodny system zarządzania danymi umożliwiający zarządzanie wewnętrznymi aplikacjami i przeglądanie danych
- Wydajny nowej generacji procesor Cortex-A9 processor(1.5 GHz)
- Dotykowy wyświetlacz LCD 7" 1024 x 600
- Pamięć 32 GB
- Wi-Fi
- Ergonomiczny kształt i gumowe ochrony
- Bateria (zapewnia wiele godzin pracy)
- System Android zapewnia stabilną pracę oraz szybkie uruchamianie
- Łatwa i intuicyjna nawigacja
- Podgląd parametrów w formie tekstowej, analogowej oraz graficznej
- Możliwość zapisu i odtwarzania parametrów Live Data
- Wsparcie techniczne
- Automatyczna aktualizacja poprzez Wifi (1 rok darmowej aktualizacji w cenie urządzenia)
Dane techniczne:
System Operacyjny Android™ 4.4.4
Procesor Cortex-A9 processor (1.5 GHz)
Pamięć 32GB
Wyświetlacz LCD 7 1024x600
Łączność Mini USB 2.0, USB 2.0, Wi-Fi, Micro SD card (supports up to 32GB)
Audio Input: N/A, Output: buzzer
Sensory czujnik światła otoczenia
Zasilanie i bateria 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery, Charges via 5 VDC power supply
Wejście ładowania
5 V/1.5 A
Zużycie prądu 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V
Temperatura pracy 0 to 55°C
Temp. przechowywania -20 to 60°C
Obudowa Mocna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi ochronami
Wymiary 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”)
Waga 788 g
Protokoły ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898(Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6
Zawartość zestawu:
- Tablet MaxiCheck MX808
- Kabel główny z wtykiem 16 PIN OBD2
- Ładowarka sieciowa
- Kabel mini USB
- Instrukcja
Lista obsługiwanych marek:
ALFA ROMEO
AUDI
ABARTH
BMW
CITROEN
CHRYSLER
DACIA
DAEWOO
FORD
FIAT
GM
HOLDEN
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
ISUZU
JAGUAR
KIA
LAND ROVER
LANCIA
LEXUS
MINI
MAYBACH
MERCEDES BENZ
MERCEDES SPRINTER
MASERATI
MITSUBISHI
MAZDA
NISSAN
SMART
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
SUBARU
SCION
SAAB
SEAT
SKODA
TOYOTA
VAUXHALL
VOLVO
VW
OBDII/EOBDII CAN/OBD INJECTION SYSTEM
Pełna lista obsługiwanych marek, modeli oraz funkcji znajduje się >>TUTAJ<<
Funkcje:
Tryb diagnozy:
W tym trybie umożliwia Diagnostykę wszystkich specyficzych systemów elektronicznych pojazdu między innymi: Silnik, ABS, Airbag,klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, moduły komfortu itp...
- ECU Info
- Odczyt kodów błędów
- Kasowanie kodów błędów
- Live Data
Tryb Serwisu:
Do 20 funkcji serwisowych w zależności od pojazdu takie jak:
- Oil reset
- EPB
- TPMS
- BMS
- Brake bleed
- DPF
- Immo keys
- Injector
- SAS
- Suspension
- Throttle
- Win DR Roof
- Seat
- Odometer
- Lang change
- Headlamp
- CHG tire size
- TEC learn
- Trans adaption
- Airbag reset
Tryb OBDII:
Posiada wszystkie funkcje trybu OBDII
- DTC&FFD
- I/M Readiness
- LiveData
- On-Board Monitor
- ComponentTest
- Vehicle Information
- VehicleStatus
Tomosz
Tak, one są podobne. z tym że różnica jest taka że ds808 ma 11 końcówek al MX ma na OBD 2
Stanisław 1946
Weteran
Ciekawe gdzie jest "pies pogrzebany". Kiedyś kupiłem okazyjnie tester do Toyoty, leży na półce
nie można zarejestrować i "ożywić" w żaden sposób. To były moje wyrzucone pieniądze.
Tomosz
nigdzie nie jest pies pogrzebany, nie jestem oszustem i wszystko jest legalnie i legalne. Mam DS808 a to mi jest niepotrzebne. Jak nie jesteś zainteresowany to nie siej fermentu..
lukaszesz
poznań
generalnie robiłem na autelu kiedyś podobny do laucha. mi bardziej pasuje launch. co do końcówek to kto ich używa w dzisiejszych czasach?????????bo ja ani razu ich nie użyłem. w tych autelach lest taki problem ze jest ich dużo rodzajów i nie wiem jakie sa różnice
Tomek 1975
Gorzów Wielkopolski
Ten model powinien przeskanować wszystkie systemy, usunąć błędy. Pokaże parametry, ale tylko silnika. Niektóre modele nie mają spolszczenia np. volvo. Nie będzie miał testów wykonawczych. To jest podstawowa wersja, tylko do kasowania błędów. Co prawda poprawnie je podaje. Posiada aktualizację softu na rok od sprzedaży, później powinien dalej chodzić bez niczego. Nowe aktualizacje drogie.
