Star 266 problem z hamulacmi
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika Marceliii, 24-02 19.
  1. Marceliii
    Marceliii Początkujący
    Lublin
    Witam, w starze zostały wymienione okładziny szczęk hamulcowych na nowe. Na osi środkowej nie chodziły cylinderki. Zostały rozebrane, wyczyszczone, i złożone z nowymi uszczelniaczami.
    Po złożeniu wszystkiego była próba odpowietrzenia hamulców lecz pompa nie pobierała wcale plynu ze zbiorniczków.
    Cofnąłem regulację na tloczku pompy tak żeby kanałki się odsłoniły na tloczku i wtedy płyn już szedł.
    Po odpowietrzeniu hamulców są bardzo słabe, można powiedziec ze spowalniaja a nie hamuja.
    Płyn z odpowietrzników ledwo sie leje a nie wylatuje z dużym ciśnieniem.
    Co może być nie tak? Pompa jest do wymiany?
    Pozdrawiam.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Nie ten fachura...:D
    Vicia lubi to.
  3. Vicia
    Vicia SuperMechanior
    Centrum Kraju
    Star miał hamulce???
  4. WOODOO
    Jak nie miał przedmuchów na pneumo to miał...:D
  5. Vicia
    Centrum Kraju
    Kurka. Jezdzilem starem to chyba mial te przedmuchy bo więcej się łoczyma chamowało.zresztą szef placił za jazde a nie hamowanie.;) jezdzilem tez Tatra 815 to w porównaniu do stara to był bentley;)
  6. WOODOO
    Ja tylko w MONie trochę jeździłem, i to po poligonie, więc nie będę się wypowiadał czy na asfalcie miał, ale dało się wyhamować...:D
  7. Szumek72
    Poland Warsaw
    a jaki płyn?
    nie DA1?
    nie zalałeś go R3 albo DOT-em?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    płyn nie ma tu nic do tego. nawet jak wody wlejesz to hamować będzie dobrze zanim się nie zagrzeje. a tu kolega napisał, że nie ma ciśnienia w układzie. czyli albo pompa albo niedrożność.
  9. mechanik.k
    London
    Załączone pliki:
  10. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Układ serwo-pompa do wnikliwej analizy. Pamiętam walkę o hamulce w jakimś 244, no słabość wielka. Nie wiem do czego będziesz używał tego Stara ale dobrym wyjściem była we wspomnianym 244 adaptacja/przeróbka układu na ten z 1142. Dwie pompy na ramie, kilka zaworów i hamulce były lepsze jak w niejednej osobówce. Największą rzeźbą wtedy było połączenie pedału z głównym zaworem hamulcowym, reszta to bajka. Niestety, jak masz zamiar jeździć tym po drogach publicznych to może być problem z przeglądem. To przeróbka jednego z najważniejszych układów w aucie i nawet zrobiona zgodnie ze sztuką może nie przejść mimo fantastycznych wyników na rolkach. Tam jednak przekładałem niejako 1:1 (tu dwie osie i tam dwie) tu natomiast nie wiem, czy jedna pompa wyda na 4 koła.
  11. Szumek72
    Poland Warsaw
    a jesteś tego pewny? na wodzie będzie hamował, a jak wlał nie właściwy płyn to pompa skończyła życie....na tłoczkach w pompie spuchły gumy i siema victor...przerabiałem już coś takiego. Zwyczajnie tłoczki nie chodzą w pompie albo ledwo,ledwo.
  12. Marceliii
    Lublin
    Płyn to dot 4.
    Drożność jest, problemem okazała sie pompa hamulcowa. Wymieniona i problem znikł .
    Dzięki za podpowiedzi.
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    przez godzinę czy dwie nie rozpuści.
  14. Jarzi
    Prosty temat. Potrzebna Star Diagnoza :D
    dejot43, kotoy, art234 oraz 2 innych lubią to.
  15. KarolTir
    KarolTir Nowy
    Jak star nie ma hamolcow depniesz i kola w miejscu.
  16. wyderka
    wyderka Uczestnik
  1. jak powinna rozkladac się sila hsmowania w starze 266
