Sterownik 03E 906 033 P
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Tom Spinaker, 3-11 18.
  1. Tom Spinaker
    Tom Spinaker Nowy
    POZNAŃ
    Witam wszystkich . Mam pytanko , autko niespodziewanie gaśnie i po sprawdzeniu instalacji stawiam na immo . Jaki może być koszt zdjęcia immo ze sterownika ?
  2. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Co to znaczy niespodziewanie?
  3. Tom Spinaker
    Tom Spinaker Nowy
    POZNAŃ
    Niespodziewanie to znaczy , nie mogę określić kiedy to się dzieje i dlasczego ... Odpalam może chodzić albo 3 min albo 3h , napięcia pozostają , myślałem że to któryś z przekaźników , wymieniłem ten od pompy paliwa ,potem myslałem że to przekaźnik alarmu , wywaliłem wszystko , przywróciłem do stanu fabrycznego . Błędów brak , a połączyć się z immo sterownika nie można więc wydaje mi się że tu lezy przyczyna .
  4. Auto.Klinika
    Zielona Góra
    Ibiza? Myślę, że w złym miejscu szukasz
    Lechtak i Tom Spinaker lubią to.
  5. dimitriew
    Jeżeli silnik odpala i gaśnie po jakimś czasie to immo nie ma nic do rego. Jeżeli immobiliser nie daje zezwolenia na rozruch to silnik zatrybi i po 3 sec gaśnie, miga kontrolka. Do sprawdzenia wszystkie zasilenia masy, zasilania czujników. Błędy jakieś masz?
    Tom Spinaker i dejot43 lubią to.
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Na immo to by wycielo po 2 sekundach
    Tom Spinaker lubi to.
  7. Tom Spinaker
    Tom Spinaker Nowy
    POZNAŃ
    Brak błędów , Auto gaśnie czasem po 2 sek , a czasem po minucie czasem jest seria zapalam gasnie zapalam gasnie potem 1/2 godziny nic , czasem pół dnia nic . Myślałem że któryś z czujników , zawiele tego tam nie ma , wypinałem po kolei ale to nie to . Objaw jest dokładnie taki jakby wyjąć przekaźnik zasilania ale ale zasilanie tam jest- pozostaje . Podłączyłem diodki aby zobaczyć jakiego napiecia zabraknie ale na razie nic , zasilanie pozostaje. Czasem pół dnia czekam na te objawy. Oczywiście mogłem coś przeoczyć bo ten proces rozciągnięty jest w czasie.
  8. not4u
    not4u Początkujący
    Olkusz
    Sprawdź czy właczanie biegu wstecznego wnosi coś do tematu. Podejrzewam zanik 15
  9. Tom Spinaker
    Tom Spinaker Nowy
    POZNAŃ
    Też mi się wydawałao że ten trop może być dobry ale akurat o wstecznym nie pomyślałem. Wymieniłem dwie podstawki przekaźników od pompy i główny zasilający , nie mam schematu więc tylko wydaje mi sie , że to chyba wszystko i testuję.
  10. rch11
    NS
    sprawdzałeś czujniki obrotów?
    czym diagnozujesz?
  11. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    No jak? Za rogu.. :D
    Ustal ! Co zanika w chwili gaśnięcia. Zacznij od najprostszego, paliwo - zapłon.
  12. Tom Spinaker
    Tom Spinaker Nowy
    POZNAŃ
    Zmiana biegów na wsteczny nic nie wniosła. Napisałem, a tak przynajmniej mi się wydaje , że podłączyłem diodki żeby sprawdzić co zanika , nic niepokojącego nie zauważyłem ale w błędach doszły 2 błędy mówiące o błędnym zakodowaniu Ecu. Może to był jakiś trop , mówię był , bo w między czasie zdobyłem Ecu bez immo. No , jak na razie działa bez problemu , testuję , jeszcze za wcześnie żeby się cieszyć.
