Sterownik silnika Citroen C3 1,4i 8V 2005r.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika autobi41, 17-07 18.
  1. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Pada podejrzenie o usterkę sterownika silnika w przedmiotowym bolidzie (silnik KVP TU3JP). Otóż generalnie rzecz biorąc, samochód "rzucił palenie", na dobre. Początkowo bywały problemy z uruchomieniem silnika, od pół roku około, wymieniane było po drodze kilka elementów, to jest pompa paliwa, przekaźnik pompy, świece zapłonowe, cewka zapłonowa, czujnik wału korbowego. Wszystko "po objawach" testery nie pokazały żadnego błędu. a podpinane było ich kilka, przecież "franczyza" jest wybredna i bywają problemy z komunikacją, elektryka sprawdzona (wiązki, moduły). Co ciekawe, po wymianie tych "podejrzanych" elementów była chwilowa poprawa ale z czasem coraz gorzej się silnik uruchamiał, w końcu silnik zamilkł.
    Zero błędów w sterowniku, BSI ok, testery porozumiewają się z modułami, "widać obroty" przy podpiętym testerze jednak uruchomić się bestia nie daje. Próbowaliśmy go z samostartu zmotywować, na chwilkę chociaż, by na chwilę ruszył i nic.
    Padło więc podejrzenie na sterownik a w zasadzie na układ immobilisera, że ten blokuje wtryski (daje tylko jeden impuls i potem cisza), poza tym nie zawsze jest iskra na cewce.
    Myślę o drugim sterowniku silnika by sklonować jego wsad, być może wtedy na tym nowszym ruszy. Jednak tego typu sterowników jest kilka i stąd zasadnicze pytanie - czy musi być o identycznych oznaczeniach (wszystkich !!) czy też wystarczy na przykład taki o tym samym numerze katalogowym jako część ale na przykład z PUGa (206 albo 1007) albo z wersji silnikowej 1,1.
    Oznaczenia sczytane ze sterownika (Sagem) 9649433980, 9657018180, 21585170-8A (part number).
    Przy poszukiwaniu po pierwszym numerze nie zawsze kolejne dwa pokrywają się w stu procentach i dlatego zdecydowałem się podpytać tutaj, może ktoś już coś podobnego ogarniał. Zdaję sobie sprawę z tego, że najlepiej by było kierować się dokładnie wszystkimi oznaczeniami jeśli idzie o poszukiwania tego elementu ale czy jest to konieczne, czy można sugerować się jednym poprawnym oznaczeniem części - oryginalnej ale używanej (zaznaczam, że do przeprogramowania - immo i wsad)?
  2. Tom_
    Szczytno
    W francuzach masz takie cos jak zezwolenie na start, w bsi informacje czy rozpoznano klucze.. sprawdz te informację zanim wymienisz ster..
    Musisz miec ster o identycznych numerach jak chcesz podmienić immo i wsad
    Na samostart nie pali bo brak iskry widocznie.
    Ustal co jest w module silnika podcxad krecenia parametry itd
    To nie diesel ze samoczynnie odpali.
    autobi41 lubi to.
  3. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Dzięki za sugestie... :)
    Sterownik wyjąłem, rozkręcę i zobaczę co wewnątrz się dzieje, podobno lubią się styki przegrzewać, może coś się wizualnie okaże.
    Z samostartem próbowałem dlatego, że kilka razy udało się uruchomić silnik po fakcie, jak na samym rozruszniku przemieściłem samochód o metr czy dwa do przodu albo w tył. Tutaj wymieniłem też czujnik wału. Samochód jechał normalnie, nic się nie działo, silnik został wyłączony a po południu odmówił współpracy (koniec zeszłego tygodnia) więc w końcu szukam przyczyny...
    A może być taka opcja, że wystarczy tylko ponownie zaprogramować immo i klucze?
  4. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Raczej zobaczysz gumę, i nic więcej. Immo w nim to fraszka.
    Zdiagnozuj auto napewno będzie łatwiej ustalić usterkę.
    autobi41 lubi to.
  5. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Co konkretnie blokuje immo w Cytrynie? Pompę nie, bo słychać jak pracuje (chyba, że ma za małe ciśnienie ale wymieniona na nową) - wtryski, cewkę? Czy możliwe jest by w jakiś dziwny sposób rozkodowały się dwa klucze a BSI ani sterownik nie meldują żadnych błędów? Sterownik chyba jest ok a silnik nie pali...
  6. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    tak to mozliwe w PSA,diagnoza,inaczej nie ma tematu
    autobi41 lubi to.
  7. nickel
    WLKP
    Moze byc zero błedów a immo wywalone bedzie.Od tego są parametry i tam wszystko widac.
    autobi41 lubi to.
  8. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Wiem, że muszę pobawić się z diagnozą, bo normalnym trybem nie chce się dać ta bestyjka rozpoznać... Cała ta sytuacja wybiła mnie z logicznego toku myślenia, jakaś pomroczność czy coś?
    Poszukam wśród znajomych kogoś z Lexią, tak chyba będzie najlepiej. Inne testery dają jakieś odczyty ale jeden z nich na przykład, za cholerę nie komunikował się z ECU więc było podejrzenie o usterkę sterownika. Na innych połączenie dało się nawiązać, rpm pokazywało, dawało się wysterować przepustnicę czy identyfikować czujniki ale błędów nadal zero. Nie miałem jak sprawdzić czy kluczyki się logują w BSI. Pomyślałem by ominąć immo i tak spróbować odpalić, wtedy coś się wyjaśni...
    Będę się w to jutro bawił, z pewnością dam znać.
  9. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Chwila urlopu, czas minął błyskawicznie a u mnie w zasadzie niewiele się zmieniło.
    Generalnie wszystko po podpięciu osprzętu wygląda, że jest ok, jest "zezwolenie na start", widać w parametrach obroty silnika, przepustnica się rusza, klucze się poprawnie meldują zatem immo raczej odpada. Natomiast nie pracują się wtryskiwacze, pojawia się jeden impuls i potem cisza kiedy rozrusznik kręci... Błędów oczywiście brak.
    Podmieniałem znów na próbę osprzęt typu cewka, przekaźnik pompy, czujnik obrotów wału, nie tędy droga.
    Co jeszcze można zrobić pod pojęciem "diagnostyka" zanim jednak zdecyduję się na przeszczep sterownika?
    Co do sterownika - numery muszą być identyczne czy może ważniejsze jest oznaczenie na sterowniku (Sagem), które w moim przypadku, poza numerami wygląda tak: JCAE - CMME.
    Może spróbować "wyzerować" sterownik i ponownie zaprogramować? Czy ma to sens?
  10. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Czyżby driver w edu wybrał się na tamten świat?
  11. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Wybrał wolność?? To możliwe...
  12. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Jak najbardziej, ale nie zawsze wszystkie na raz.
  13. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Mój jest taki...
    Załączone pliki:
  14. sycylyjczyk
    sycylyjczyk Uczestnik
    EŁK
    Okablowanie w porządku?. Może coś nie łączy,skoro po wymianie kilku elementów chodził jakiś czas dobrze,ruszałeś wiązką i działało.
  15. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Raz "działało" a raz nie działało, nie było reguły. Początkowo padło podejrzenie o pompę paliwa, tak to wyglądało po objawach, zresztą błędów nie było w żadnym module, po wymianie pompy było ok ale do czasu jak się okazuje.
    W tej chwili, właśnie na bieżąco jestem po wymianie sterownika, wsad został sklonowany (sterownik uwalony jak stwierdził elektronik), podczas próby uruchamiania wyskoczyły błędy z zespolonego przełącznika pod kierownicą (coś jak CIM w Oplu) więc wymieniliśmy także i tę część na taką z identycznymi oznaczeniami.
    I teraz zaczynają się jaja, bo wszystko na przekręconym zapłonie jest ok, sterownik widzi bsi, dwa kluczyki się poprawnie meldują ale kiedy zaczynam kręcić rozrusznikiem, bsi przestaje widzieć "transpondery" w obu kluczykach, tutaj zaczyna już wywalać błędy i oczywiście nie można odpalić silnika...
    Ktoś coś może w takiej kwestii podpowiedzieć?? Krążę wokół tematu jak satelita ale teraz to już zgłupiałem...
    Bsi się wysypało czy jak??
    Czy da się jakoś obejść immo w sterowniku silnika?
    Ostatnio edytowano: 8-08 18
  16. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    ... to tak...
    Okablowanie ok, sterownik zmieniony i sklonowany wsad - ok, bsi ok, drugi moduł zespolony pod kierownicą ok, wszystko się ładnie loguje Lexią, kod pin przyjęty, kluczyki zaprogramowane, po uruchomieniu rozrusznika pętla w przełączniku nie rozpoznaje immobilisera w obu kluczykach...
    Może kupić transponder i ponownie zaprogramować kluczyk? Czy szukać całego, kompletnego zestawu startowego z kluczykiem i pinem??
  17. MTM
    z charakterem
    Jaki tam masz klucz? Cewka pewnie padła w kluczu a Ty od D strony się zabierasz...
    slawek2007.28 lubi to.
  18. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Jeden z pilotem a drugi lity. Oba kluczyki by się wysypały jednocześnie?
    Może coś źle się programuje pomimo tego, że z pozoru wygląda to prawidłowo. Moduły się widzą, klucze się logują, podczas odpalania przełącznik zespolony kierownicy nie widzi transponderów.
    Czy można oryginalne kluczyki sparować z komputerem albo bsi z innego samochodu jeśli oryginalne wsady zostały sklonowane i wgrane w wymienione moduły? Czy tylko Lexia czy także inny osprzęt wchodzi w rachubę?
  19. MTM
    z charakterem
    jeśli wymieniłeś BSI to nie przyjmie Ci dwa razy tych samych kluczy (transponderów). Złóż wszystko do kupy po staremu i zerknij w parametrach czy widzi klucze i czy jest zezwolenie na start.
    autobi41 lubi to.
  20. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Dzięki za sugestię...
    Zdawało mi się, że zezwolenie na start było a BSI widziało klucze. Ale sam już nie mam pewności, złoże po staremu i sprawdzę ponownie.
