Sterownik silnika seat 1.6 200r. IMMO OFF
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 15-05 19.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    oczywiscie ze w c512
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Dziś przelutowałem tą pamięć 27C512 do sprawnego ECU i dalej nie odpale auta ...o co chodzi...
    Dzięki za odpowiedz bo właśnie pokryła się z tym co wyczytałem na necie i jeden forumowicz mi też ta pamięć wskazal...
    Ale nic z tego...
    Ostatnio edytowano: 15-05 19
  4. Bartek4x4
    Lubliniec
    Aż tak się na tym nie znam ale z rok temu odebrałem od swojego speca taki sam ster z offem. Auto nie gadalo dopiero po przyuczeniu kluczyka zatrybil pomimo tego że był robiony off i dzisiaj auto normalnie idzie odpalić samym grotem kluczyka
  5. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Może i trzeba przyuczyć ale odczytałem przy okazji te pamięci oby dwie jak były wylutowanie i po przeskanowaniu programem czy są jakieś różnice w pamiątce to jota w jotę to samo...i wtedy nie pewność czy odpali ..wkładam do auta i kupa nie pali :(
    No i jak przyuczyć jak w pamięci jedno i to samo......o co chodzi kurde?
    A czym go przyuczałeś?
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Vag comander
  7. Vagers
    Vagers Gaduła
    A mozesz opublikować ten plik. Moze ktos to obejrzy.
  8. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Ok ale po co jak są takie same i auto nie pali...
  9. Vagers
    Vagers Gaduła
    Ktos by zerknal na pewno
  10. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Jak dam stary sterownik to immobiliser działa i auto pali....tylko wiadomo gaśnie kiedy chcemy po godzinie jazdy.To po to wymieniam sterownik bo gubił iskrę kiedy chcial.
    Może pamiątka siedzi w procesorze?
    Ja to chyba przelutuję ten układ co steruje między innymi cewką zapłonową.....ale naj lepiej by było IMMO OFF
    Ostatnio edytowano: 16-05 19
  11. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
    A probowałęs z dopasowaniem jak ibiza 2fl to immo w liczniku (adres 17) a nie w immobox (25)
    Markson43 i Vagers lubią to.
  12. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Pierwsze co zrobiłem po wmontowaniu nowego sterownika oczywiście nic w nim nie robiłem to VCDS i Immobilajzer,Adaptacja,Grupa 00 i READ I SAVE bo niby stare sterowniki dało się tak dopisać po wymianie .Ale nie zadziałało i kontrolka immo w liczniku nadal miga.
    Czyli nie próbowałem w liczniku....a co mam tam zrobić...? w 17
  13. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
    Licznik Adaptacja,Grupa 00 i READ I SAVE
    Markson43 lubi to.
  14. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Ja pierd....e "buli.31" jesteś dziś mistrzem!!!!!!!!!!!
    Taka głupia adaptacja i auto zapaliło:)
    Czyli jak wsadziłem inny sterownik to wystarczyło zrobić adaptacje w LICZNIKU czyli 17 a ja robiłem w Immobilajzer 25.
    Nic nie trzeba było przelutowywać ...jednak ten stary sterownik daje się dopisac....no ale kto miał 19 lat temu VCDS :)
    Wielkie ..wielke dzięki.
  15. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
    Taki myk z immo 1 i 2 z immo 3 juz nie przejdzie
  16. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    O immo 3 będziemy się martwić jak będzie potrzeba.....ale przelutowanie eepromu lub wylutowanie i off immo UPA i odcięcie przewodu can do licznika od ecu i chyba odpali?
    Jednak odczyt eepromu który przelutowałem był taki sam w stary i nowym sterowniku silnika.
  17. Vagers
    Vagers Gaduła
    To ty tego nie zrobiłeś na początku?
  18. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Zrobiłem ale adoptowałem z VCDS z IMMA a nie LICZNIKA....
    A ty mi czego nie powidziałeś na początku.....:)
    Pzdr.
  19. Vagers
    Vagers Gaduła
    Pytales o plik w sterowniku
  20. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Online
    Rzeszów
    Spoko....auto jak do tej pory nie zgasło.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i wykorzystanie swoich wiadomośći dla mnie.
