stukanie z silnika- popychacze hydrauliczne Audi a4 B8 2.0 CR
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Tomcio65, 20-01 19.
  1. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    Witam wszystkich :)
    Koledzy mam problem mianowicie po uruchomieniu silnika ( obojetnie czy zimny czy ciepły oraz czy niskie lub wyzsze obroty) stuka- cykanie tak jakby grały popychacze chydrauliczne. Samochód Audi A4 B8 z 2009r silnik 2.0 CR. zdemontowałem rozrzad oraz walki rozrzadu i kilka popychaczy jest miekkich tzn moge je ścinac palcami reszta twarda mega twarda. Pytanie czy tak musi byc??? stuki- pukanie nie wiem jak to fachowo nazwac dochodza z okolicy wałka wydechowego okolice chlodniczki EGR. Koledzy bardzo Prosze o pomoc w sprawie oraz o wyjasnienie tematu hydraulucznych popychaczy :)
  2. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Sam chcesz zakładać ten rozrząd skoro pytasz o takie rzeczy?
  3. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    Tak. :)
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    No to wymieniaj wszystkie popychacze zakładaj rozrząd i daj znać jak maszynka śmiga
    WOODOO lubi to.
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Chyba autor mentalnie z wiedzą jest na poziomie: polonez, mały fiat...:meh:
    A tu się trochę pozmieniało od tamtych modeli...:p:D
  6. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    Poweidzcie mi Panowie jakie powinny być popychacze po demontazu twarde czy miekie?
    kolego wymieniłem wszystkie popychacze na nowe. Przez chwile było idealnie do czasu kiedy silnik nie stanał przynam sie szczerze zdemontowałem wszystko jeszcze raz , okazało sie ze zatarł mi sie wałek rozrzadu przy kółku rozrzadu( silikon zatkał kanał olejowy) wymieniłem mocowanie wałków ( mostek) złozylem jeszcze raz silnik pracuje ma moc ale gra nadal. Dzis jeszcze raz zweryfikowałem popychacze i 4 sa miekki, czy mogły dostac przez to zatarcie???
    Ostatnio edytowano: 20-01 19
  7. kotoy
    kotoy Grupa Wsparcia Technicznego
    Jabłonna Lacka
    A pokusiłeś się żeby sprawdzić czy ma je co napełnić?
    A kiedyś w polonezie były hydrusy i śrubki na klawiaturze i to był "problem"
  8. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    Co masz na mysli?
    Po deontazu praktycznie wszystko pływa w oleju wiec wątpie żeby popychacze nie dostawały oleju....
  9. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Mam na myśli kanały olejowe x16
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Ale klepie kilka czy tak by jeden? Przy przyspieszeniu czy caly czas
  11. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    j
    jak je sprawdzic?
  12. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Wyjmij popychacze i sprawdź czy wydostaje się z nich olej.
  13. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    delikatnie zakrecic silnikiem tak?
    cały czas klepie obojetnie czy zimny czy ciepły czy mniejsze lub wieksze obroty....
  14. Stanisław 1946
    Skąd tam masz silicon nie wolno tego używać do uszczelnienia pokryw silnika. teraz siedzi w kanałach
    olejowych.
  15. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    1. To na co mam złozyc pokrywe ( mostek) która przychodzi na wałki rozrzadu???? na specjalny klej????
    2. Przytkał mi sie tylko i wyłacznie jeden kanał olejowy- ta mała dziurka która jest na samym koncu przy wałku wydechowym przy kołku rozrzadu, a popychacze które teraz graja moim zdaniem sa miekie 4 sztuki ale na wałku ssacym ( zatarł mi sie wydechowy).
  16. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Mostki składa się na szczeliwo do płaszczyzn. Sprawdź drożność kanałów olejowych i zakładaj nowe popychacze.
  17. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    Jeszcze raz wszytkie nowe popychacze?????
    Głowica raczej nie dostała po dup....... co? Mimo ze zatarł mi sie wałek rozrzadu? Kolega mechanik mi powiedział ze przez to zatarcie na wałku wydechowym moze gubic cisnienie i temu nie dolatuje olej aby napełnic te 4 miekkie popychacze na wałku ssacym.....
    Troche mi sie w to nie chce wierzyc gdyz jak demontował wszystkie popychacz nawet te 4 miekkie to az pływało wszystko w oleju....
  18. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Jak wcześniej poszedł nowy kpl. to podrzuć tylko te 4 miękkie i zobaczysz.
  19. Tomcio65
    Tomcio65 Nowy
    Gniezno
    tak cały nowy kpl. marki INA 16szt.
    A co do tego silikonu o kolega stweirdził ze mogł zatkac kanał olejowy- inny? ze te 4 popychacze sa miekkie???? jest to realne? w razie czego jak wyczyscic ten kanał olejowy???? Z gory jak patrzyłem niby wszystkie sa drozne....
  20. Stanisław 1946
    Na jakiekolwiek rady jest za późno.
  1. jak stukają popychacze chydrauliczne ?
