Stukot w silniku poczas odpalania i błąd sterownika świec 1,6HDI
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika rptk, 1-12 19.
  1. rptk
    rptk Nowy
    Silnik 1,6 HDI 90KM 2010 Citroen C4
    Temperatura spada do ok.0 stopni i podczas odpalania slychać stuknięcia w silniku w bliżej nieokreślonym miejscu.
    Po podłączniu pod komputer wskazuje błąd/usterkę modułu sterownia świecami.
    Czy stukot może oznaczać wadliwą świecę, czy raczej konkretnie moduł i czy taki stukot to normalne przy takiej usterce? Silnik po pierwszym odpaleniu później odpala bez stukania. Dzięki za pomoc
  2. Radmor
    Radmor Gaduła
    stukanie przy pierwszym uruchomieniu nie jest tożsame z wadliwą świecą ...raczej jest ono powiązane z hydrauliką zaworową (popychacz...-e )..jak napełnią się olejem wówczas stukanie ustaje .Twierdzę że w Twoim przypadku,po uruchomieniu silnika stukanie sukcesywnie cichnie wraz z upływem czasu pracy silnika .
  3. rptk
    rptk Nowy
    Stuknięcie jest tylko przy odpaleniu silnika, są to dwa / trzy stuknięcia. Błąd modułu świec jest obecny i nie udaje się go skasować. Problemu nie ma kompletnie gdy teperatura jest np. przy +7 C a gdy idzie niżej i auto rano jest odpalane pojawia się stuknięcie.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    klekocze przez chwile bo nie przepala jak świeca niesprawna.
    winetoo lubi to.
  5. Radmor
    Radmor Gaduła
    teraz sprecyzowałeś !!! >>>Tak jak Tomii napisał !
  6. rptk
    rptk Nowy
    Dzięki, jeśli macie jakiś patent żeby sprawdzić która świeca jest uszkodzona bez ich wyciągania to proszę o podpowiedź.
    Chyba że jest jakiś sposób na zweryfikowanie i wykluczenie niesprawności modulu podgrzewania świec
  7. selim
    selim Gaduła
    Wersja wypas ...omomierz
    Wersja bida .....kabel
    Co masz?
    XMARlO lubi to.
  8. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Wersja bieda jest szybsza :p
  9. Stanisław 1946
    I oddaj fachowcom zanim ją uszkodzoną ukręcisz.
  10. rptk
    rptk Nowy
    Panowie, mam klucz dynamo w ręce;) odkręcanie oddam fachurze, bardziej chodzi mi o lokalizację uszkodzonej świecy i upewnienie się bez wyciagania ich czy wina leży po stronie świec czy modułu. Podpowiedzcie jako omomierzem to sprawdzić. Przy module da radę czy przy świecy (czy to obojetne)?
  11. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    na 99% wina leży po stronie świec.
    jak pamiętam to jest kostka 4 piny, pin na świece.
    wystarczy mulrimetr albo żarówka albo kabelek i iskrzy albo nie iskrzy.
  12. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    I pewnie te co nie grzeja nie wyjda
  13. XMARIO
    Mazowieckie
    idzie sezon na świece
  14. maUryc
    maUryc Uczestnik
    i baterie.. ;)
  15. XMARIO
    Mazowieckie
    i nagrzewnice, ale tego nie robię, nie ten pesel, są młodsi od tego
  16. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Bywalec
    Józefów
    1 i 2 i 3 i 4 możesz sobie wybrać ...
    powinno wymieniać się komplet
  17. motorotacja
    motorotacja Nowy
    Płoty
    W okolicy pompy wysokiego ciśnienia powinna być kostka. Po jej rozpięciu sprawdź przejście do masy z pinów od poszczególnych świec, porównaj też oporność. Jak tu nic nie wyniuchasz to najprawdopodobniej uszkodzony przekaźnik świec.
  18. malb8@onet.p
    malb8@onet.p Nowy
    Witam, chciałabym się spytać o auto otóż jak się odpali zapalają się wszystkie kontrolki auto wariuje, stucze coś pod maską chyba od rozrusznika choć nie jestem do tego przekonana ktoś może mi przybliżyć temat czy ktoś tak miał? Po odpaleniu na 4 biegu i popchnieciu dalej to samo. Auto to bmw e36 benzyna, już często był problem i odpalał za drugim razem podejrzewam że to wina rozrusznika bądź zwarcie. Proszę o odpowiedzi mogłabym przesłać filmik jak to słychać i te kontrolki, ale niestety jakiś błąd
