Superb błąd EGR
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika tomeklibig, 4-12 18.
  1. tomeklibig
    tomeklibig Początkujący
    Słupsk
    Mam pacjenta Skoda Superb z 2009r z silnikiem 2.0 TDI 170km kod silnika CBBB.
    Był problem z EGR (wytarte ząbki w mechanizmie) i zapchany DPF (auto zgasło w trasie i już nie zapaliło).
    Dpf był dany do czyszczenia przez klienta, zawór EGR założony nowy Magneti Mirelli, nowa chłodnica spalin (w starej wypaliło klapkę i urwało się cięgno od zaworu), wszystko umyte i wyczyszczone.
    Po złożeniu auto odpaliło i wszystk0 działało jak należy.
    Po dwóch dniach zapaliła się kontrolka, klient przyjechał, sprawdzenie błędów:
    P046C - zakres/parametry obwodu czujnika A recyrkulacji spalin - błąd stały
    P0401 - za mały przepływ spalin w układzie EGR - błąd stały
    Klient twierdz, że jak nie ma kontrolki to spalanie w trasie 5,5 l , a jak się pali to 7 l.
    Co może być przyczyną, wadliwy zawór czy może przepływka?
    Wtyczki i przewody wyglądają OK.
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Adaptacja egr?
  3. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    Ja z MM już nie zakładam nic.
    Przepływki , EGR, i inne padały jak puchy lub w ogóle nie działały.
    Wróć - światła do jazdy dziennej zakładam bo są dobre i od 3 lat nie mam z nimi problemów.
  4. Stanisław 1946
    tomeklibig- to nie jest łatwy kawałek chleba.
  5. tomeklibig
    Słupsk
    adaptacje robiłem, wiem że z egr zawsze jest problem, auto znajomego i chciałem temat dociągnąć do końca nie tracąc zbyt wiele czasu na szukanie przyczyny, dlatego liczę na jakieś sugestie
  6. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Usuń egr
  7. Mankos1974
    Mankos1974 Początkujący
    Miłakowo
    a może warto się zastanowić czemu ten egr się tak zapycha? - sądząc po stanie auta z przed wymiany - było nieźle zabite syfem. Awaria egr jest raczej wypadkową i skutkiem a nie przyczyną usterki. Sprawdź sondy(korekty), dawki paliwa i powietrza i będziesz wszystko wiedział.
  8. tomeklibig
    Słupsk
    w układzie egr zapchane nic nie było jedynie lekko okopcone, w egr wytarły się zęby w mechanizmie,
    zapchał sie dpf, ale to chyba nie ma nic wspólnego,
    w parametrach też nic podejrzanego nie było, nie pamiętam jakie były wskazania przepływki,
    podjadę jeszcze do znajomego zrobić jeszcze raz adaptację
