aaaannnnnttteeekkk
Witam. Proszę o pomoc w sprawie dobrania do Suzuki Swifta instalacji LPG takiej która była by najlepszą alternatywą dla tego silnika.
Blayders. Może napiszesz coś więcej dlaczego kiepski pomysł.Witam. Proszę o pomoc w sprawie dobrania do Suzuki Swifta instalacji LPG takiej która była by najlepszą alternatywą dla tego silnika.
MIKUr1 chyba się troszku mylisz. Liczyłem iż robiąc miesięcznie 1400km to rocznie 16800tyś km. Raczej w rok się nie wróci tylko może w dwa jak dobrze pójdzie. Przelicz sobie jeszcze raz i weź sobie pod uwagę koszty dodatkowe jakie po założeniu LPG trzeba jeszcze ponosić oprócz tankowania.
Nie masz pojęcia o czym piszesz. Ten silnik nie potrzebuje dotrysków ani lubryfikacji. Świece też nie muszą być irydowe. Wystarczą takie jakie fabryka przewidziała do tego silnika na Pb. Tak samo jak ładowanie się w gównianą instalację BRC, (przestarzałą, z brakiem dostępu sterownika lpg który mają tylko nieogarnięte zakłady partnerskie BRC z bardzo drogimi częściami zamiennymi) od kiedy na rynku jest dużo lepszych i tańszych w obsłudze polskich instalacji: Stag, KME, Tech itd. Gdzie wymiana filtrów po gwarancji zamknie się w koszcie 15 zł - jeśli zrobisz to sam (do odkręcenia jedna śruba i dwie opaski (albo cztery imbusowe). Co do regulacji zaworów - również nie musisz tego robić co 20k km, interwał skraca się o połowę tego co na samym Pb i nie zawsze po sprawdzeniu trzeba regulować.Czyli zwrot instalacji LPG po 2 latach przy dobrych wiatrach jeżeli zadbamy o zawory.
Nie jeden warsztat w którym pytałem o założenie gazu potwierdził to co napisałem że do 100km na gazie - benzyna pobrana 15 do 20%. Chyba że jesteś mądrzejszy niż mechanik specjalizujący się w instalacjach LPG. Jak będziesz zainteresowany to mogę podać ci adresy warsztatów abyś na własne uszka usłyszał.Ja Ci to dokładnie podsumuję, bo Twoje wyliczenia są czysto teoretyczne i z "czapy" wzięte. Przede wszystkim - skąd Ci się wzieło te 15-20% beny na każde 100km? Jeśli to ten silnik o mocy 98 koni, to on ma pośredni wtrysk i na 100km pobiera tyle benzyny co na odpalenie i rozgrzanie, czyli w zasadzie przez większość roku, praktycznie tyle co nic. Nic więcej dodatkowo pobierał nie będzie.
Przy wtrysku bezpośrednim.Nie jeden warsztat w którym pytałem o założenie gazu potwierdził to co napisałem że do 100km na gazie - benzyna pobrana 15 do 20%.
Nie, ja dobrze zrozumiałem, tak jak pisałem mogę podać ci adresy mechaników. Pytałem w trzech warsztatach i każdy powiedział to samo. Zamiast lubryfikatora jest możliwość ustawienia dopalania benzyny i to wychodzi 15-20 %. Jeżeli montujesz LPG to wydaje mi się że musisz coś postudiować na ten temat.Myślę, ze jestem co najmniej tak samo mądry, bo sam zajmuje się montażem instalacji. Może źle zrozumiałeś, bo te 15-20% spala więcej gazu niż benzyny, czyli przy spalaniu 8L benzyny, będzie spalal około 9,2L gazu. Powtarzam po raz kolejny - na gazie spala tylko gaz, żadnej benzyny dodatkowo pobierał nie będzie. Koszt przejechania 100km na benie to 36zł, na gazie 19zł. Na każde 10tys km jesteś do przodu 1700zł.
troszku się mylisz fabryka takie przewidziała świece irydowe.Nie masz pojęcia o czym piszesz. Ten silnik nie potrzebuje dotrysków ani lubryfikacji. Świece też nie muszą być irydowe. Wystarczą takie jakie fabryka przewidziała do tego silnika na Pb. Tak samo jak ładowanie się w gównianą instalację BRC, (przestarzałą, z brakiem dostępu sterownika lpg który mają tylko nieogarnięte zakłady partnerskie BRC z bardzo drogimi częściami zamiennymi) od kiedy na rynku jest dużo lepszych i tańszych w obsłudze polskich instalacji: Stag, KME, Tech itd. Gdzie wymiana filtrów po gwarancji zamknie się w koszcie 15 zł - jeśli zrobisz to sam (do odkręcenia jedna śruba i dwie opaski (albo cztery imbusowe). Co do regulacji zaworów - również nie musisz tego robić co 20k km, interwał skraca się o połowę tego co na samym Pb i nie zawsze po sprawdzeniu trzeba regulować.
Wejdź na lpg forum - tam rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.
Albo od razu uderz tutaj:
autoNAgaz.net Piotr Ficek instalacje auto gaz
autonagaz.net
