Suzuki sx4 błąd dpf a brak dpf
Dariuszzz
Witam,mam problem z suzuki sx4 1.9 ddis 2006 r ,wyskoczył błąd dpf p1206 i check silnika,na komputerze brak dpf , poprzedni właściciel twierdzi ze brak dpf…samochód czasem jedzie normalnie a czasem brak mocy, przeważnie na ciepłym silniku,proszę o pomoc
Pawel23 w tym temacie ci nie odpowie... musisz zadać to pytanie w temacie nr 1 , a to jest nr 3:)
Dariuszzz
To fizycznie jest ten DPF czy go nie ma ? Czy Po prostu twój komp nie widzi danych z dpf
Poprzedni właściciel twierdzi ze nie ma a o ile mi wiadomo to bez dpf były 1,6 ddis,pod samochodem prawdopodobnie katalizator,znajomy diagnosta podpinał pod kompa i p1206 błąd dpf ale nie widać wogole filtra dpf tak jakby go nie było
Dariuszzz
1.9 dci po 2005 w suzuki miały dpf'y chyba że ktoś wyciął .
To jest 1.9 ddis ,patrząc pod auto trudno określić czy jest to dpf czy katalizator, kontrolki wypalania nie miałem tylko się check żółty/pomarańczowy zapalił,samochód stracił moc ,czasem moc powraca,na komputerze błąd dpf oraz brak dpf,jeździłem nim ponad rok bez awari i kontrolki wypalania, stary właściciel twierdzi ze brak dpf ,nr błędu p1206
Dariuszzz
@Dariuszzz Suzuki nie ma własnych konstrukcji diesel'a w tamtych czasach albo brało od renault czyli dci albo od psa czyli hdi .
1,9 jtd fiatowska konstrukcja
1.9 DDIS/JTD jednostka 4 cylindrowa generująca moc 120KM to jedna z najbardziej popularnych odmiana diesla którą najczęściej możemy spotkać na naszym rynku . . Maksymalny moment obrotowy to300NM. Montowana w modelu SX4 oraz bliźniaczym modelu Fiat Sedici całkowicie opracowana przez koncern Fiat. Od 2005roku, miała również zastosowanie w markach Opel i Saab . Jednostka posiada wtrysk bezpośredni realizowany przy pomocy systemu Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi Bosch .
Czy może być Egr bez Dpf?
blayders
Podkarpacie
A bo ty masz wersje 2007-2014 na płycie podłogowej fiata sedici . Egr czy jest dpf czy nie ma to jest . Z sondą lambda tak było że w wczesnej fazie albo była sonda albo dpf .
blayders
Podkarpacie
To masz dwie możliwości albo komputer którym podłączałeś się pokazuje głupoty albo sypie się oprogramowanie w sterowniku silnika . Poszukaj kogoś ze starym interfejsem SDT .
Dariuszzz
Podłączyłem do kompa u znajomego:stary błąd wtrysk wyskoczył no i stwierdził ze katalizator może być uszkodzony albo zapchany i czyta ogólnie błąd dpf,jest to możliwe?
lalek
UK
Odpowiem pytaniem: jakiej pomocy oczekujesz od tego forum?
Odpowiem kolejnym pytaniem: dlaczego nie wierzysz znajomemu? I jaki sprzet ma znajomy?
Odpowiem jeszcze jednym pytaniem: czy szukasz kogoś do kogo możesz ten samochód zaprowadzić, czy planujesz to sam naprawiać?
Póki nie odpowiesz to piłeczkę możemy tak sobie odbijać może i nawet do Świąt.
Dariuszzz
Jednak był dpf (fiatowska diagnostyka sprawdzone)zrobione wypalanie i jest ok,jeden wtrysk uszkodzony ..
sulej013
Xxx
Albo dpf ktoś wytlukl zostawił samego kata razem z czujnikami bez wywalania go komputerowo... Tak... Da się... I nie będzie waliło błędami póki kat nie zapcha się do końca.. Wypalanie będzie przechodziło ale tak na prawdę będzie to wypalanie katalizatora któremu praktycznie nic to nie da na dłuższa metę...
