Syczenie z silnika przy gazowaniu
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Radek97, 8-04 20.
  1. Radek97
    Radek97 Nowy
    Witam! Z góry przepraszam za niejasne pisanie, ale jestem teoretycznie laikiem...
    Mam Forda Focusa C-Max, 1.6 benzyna z 2004 roku. Od niedawna pojawił mi się problem z "burczeniem" w aucie przy jeździe jak i staniu... Podejrzewałem że chodzi o wydech, podjechałem do znajomego mechanika i okazało się że przepaliła się siatka łącznika przy wydechu, wymienił i już wszystko poprawnie chodzi. Od 3-4 miesięcy zauważyłem, że tylko przy gwałtownym dodaniu gazu z silnika słychać pojedyncze syczenie w silniku co można usłyszeć w nagraniu. Dodam, że nie ma problemów w trakcie jazdy - jeździ się elegancko, płynnie bez żadnych problemów czy większego spalania (pali 8/9 litrów na setke odkąd go kupiłem w maju tamtego roku). Byłem wcześniej u mechanika i mówił że tak najwidoczniej ma być, ale coś mi tu nie pasuje... Ktoś wie o co może chodzić i czy w ogóle się tym przejmować?
    Dzięki wielkie Pany!
  2. Radmor
    Radmor Gaduła
    ....gdybyś mógł to nagranie przedłużyć jeszcze np. o 54 sekundy ..było by łatwiej udzielić podpowiedzi .
  3. Radek97
    Radek97 Nowy
    Myślałem że tyle wystarczy, bo tylko taki dźwięk wydaje przy gwałtowniejszym gazowaniu, nic po za tym. Jutro wkleję dłuższą wersję
  4. Radek97
    Radek97 Nowy
    - Jak słychać, przy normalnym dodawaniu gazu jest ok, od 22 sekundy gaz jest dodawany gwałtownie co jakiś czas i słychać ten nie przyjemny dźwięk :/
    - Tutaj nagranie przy wydechu, chodzi normalnie, w nagraniu jest ten dźwięk bardzo wyolbrzymiony, ale wydaje mi się że po zgaszeniu silnika czuć spaliny na zewnątrz...
    @toomii76 EDIT DÓŁ: Tak myślałem :D spodziewałem się takiej odpowiedzi :D
    Ostatnio edytowano: 9-04 20
    toomii76 lubi to.
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    WRC.
    Warcy, Rycy, Cescy.
    Ciężko tak przez ekranik telefonu diagnozę postawić. Coś syczy i coś pierdzi. Czasem trzeba się pobrudzić żeby coś stwierdzić. Niestety :)
    Radek97 lubi to.
  6. wjtek89
    wjtek89 Uczestnik
    Rdm
    BLOW OFA MAsz mordeczko (taki tjuning)
    Radek97 lubi to.
  7. Radek97
    Radek97 Nowy
    No i zajebiście, można kończyć temat :p Tak na poważnie, @toomii76 - jak wspominałem byłem u jednego z mechaników i powiedział, że tak ma być a też coś grzebał. No nic, poszperałem w internecie jeszcze bardziej i drogą eliminacji wybrałem jedyny optymistyczny scenariusz - zwykły odgłos przepływającego powietrza przepustnicy. Wyczyszczę i zobaczę. Jak będzie dalej sykać to popatrzę dalej. To moje pierwsze auto, pasuje się coś o nim więcej dowiedzieć ;)
  8. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    też to kiedyś w jakiejś fieście, czy fokusia zauważyłem.
    myślałem, że to jakaś nieszczelność, ale nic nie znalazłem.
    przy krótkim i gwałtownym ruchu przepustnicą, brzmi to jakby zasysał jakieś lewe powietrze.
