Synchronizacja rozrządu problem audi b8 2.0d cr cjcb
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Mariusz084, 10-06 18.
  1. Mariusz084
    Mariusz084 Nowy
    Londyn
    Witam kompletnie nie wiem jak poradzic se ze synchronizacja rozrzadu tzn popuszczam trzy sruby na kole zebatym od walka rozrzadu i bez znaczenia czy pezekrecam na fasolkach w prawa bądź lewo komputer ciągle pokazuje kat wtrysku -4' czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Dodam że używam vcds i delphi. Pzdr
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Spotkał się,jest za mocno rabniety w jedną stronę,takich mamy macherów mechaników,potrenuj
    WOODOO lubi to.
  3. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Czytaj troszkę, przecież napisał że przekręca w jedną lub w drugą stronę aby zobaczyć zmianę wartości.
    Czy przestawiłeś na tyle że nie chciał zapalić?
  4. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
    Miałeś blokady ?
  5. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Jakie blokady człowieku, przecież jak nawet na oko ustawisz rozrząd np. korektorem na kółkach bo przyjeżdżają takie auta, co pokazuje braku fachowości mechanika akurat w tym przypadku i auto odpala, to kręcąc górą wartości powinny się zmieniać chyba nie, a nie cały czas -4 stopnie.
  6. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Czytam i wiem co mówię,za mało przestawia i dlatego nie widzi zmiany wartości lub naturalnie jest jakiś problem w tym smietniku
  7. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Tu się zgodzę, ale tam lekko dygniesz kluczem i już się zmienia, dlatego pytam się czy nie machnął na maxa aż nie zapali. Tam jest chyba + - 3 stopnie najlepiej 0 ustawić. Może czujnik wałka ale wtedy jest błąd na kompie i bardzo ciężki odpał z rana.
  8. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    Musi sobie dojechać do punku w którym zacznje reagować,milion razy to przerabiałem po mechanikach,standart
  9. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    No właśnie, nie napisał czy wogóle odpala, może jest wyj........ny w kosmos, -4 to chyba nie gada.
    Przypadki pseudo mechaników, później jak trwoga to do Boga.
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Niech przestawi kolo o jeden zab na pasku
  11. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    A może ma sam silnik na palecie,hgw
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Niech sprawdzi oscyloskopem czujnik wałka. I go..no zrobi bo mu sie nie chce. Tak to jest jak sie naprawia swoje auto za darmo.
  13. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    blokady i literatura fachowa potrzebna
  14. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    I trochę pod czaszką.:banghead:
    WOODOO lubi to.
  15. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Poradzisz sobie tylko użyj blokad;) nim załatwisz go na amen..
  16. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zasadniczo jesli ustawisz na blokady i po kilku obrotach blokady luźno wchodzą to powinno byc dobrze.
  17. baton180
    Dlatego potrzebne są blokady żeby ustawić taki rozrząd po fachowemu
    I pamiętajmy że rozmawiamy o silniku CR
  18. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    Prosty rozrząd, nie da się spierniczyć. Blokady to koszt 30zł.
    komar200 i toomii76 lubią to.
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A jednak można:D
    misiek1394 lubi to.
  20. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Nooo blokad, rzeście się uczepili, wiertło fi 6 chyba, dół ma znak na kole pasowymi lub okno w skrzyni ale to w starszych. Jak idealnie sobie zaznaczysz dół i wiertło wchodzi luźno przed zdjęciem paska to nie ma chu........a musi być gitara po złożeniu. Nie było kiedyś blokad w sprzedaży i jakoś człowiek sobie radził. Pamiętam pożyczałem z serwisu za flaszkę bo, jak już był strasznie poj. .....ny. Napewno jak zrobisz to z głową to nie walniesz się o 4 stopnie. Bez blokad potrafię ustawić blisko zera. Blokady za 30zł też nie trzymają wymiarów, chodzi mi o dolną na koło zębate, a i tak jest korekta jak mamy zrobić to książkowo. I nie mówcie że po ustawieniu na blokadach jest 0 stopni bo na milion procent nie, po to Vw zrobił tolerancję ustawienia. Debilowi i blokady nie pomogą jak nie ma wiedzy.
    A cóż to znaczy że mamy doczynienia z silnikiem cr :rolleyes:
    Ostatnio edytowano: 10-06 18
  1. blokady rozrzadu cjcb
