Synchronizacja rozrządu w audi v6 Pb
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika PySIEK, 10-08 18.
  1. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Witajcie.Potrzebuję danych dotyczącej maxymalnej odchyłki synchro czytanej z vaga (gr 93) do silników benzynowych z audi a4b5, a6c5.
    Rozrząd ustawiony na firmowych blokadach.Silnik chodzi jak złoto, Korekty lambda ok natomiast klient chce poprawy rozrządu bo w vagu jest różnica 6 stopni miedzy głowicami.
    W tym przypadku rozchodzi sie o 2.7 AJM.
  2. Stanisław 1946
    A jak ma być poprawnie ?
  3. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Podobno maxymalnie 4 stopnie miedzy głowicami chodz to najładniej pracująca vka którą remontowałem.
  4. Stanisław 1946
    Musisz mieć dostęp do danych serwisowych. Silnik ma czujniki na obu głowicach ?
    Bo jeżeli nie to wynik 6 stopni odczytywany jest z mapy a tego raczej się nie zmieni.
    Wpływ na mapę mogą mieć KS /stukowy/ można spróbować na 98 okt z BP.
    Ostatnio edytowano: 10-08 18
  5. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    No właśnie o te dane mi chodzi.Tak na obu głowicach są czujniki.Paliwo jest zalane jeszcze lepsze.Sterownik czyta z czujników wału i wałków
  6. BLIZNA
    BLIZNA Początkujący
    PKL
    jaki motor masz 2,7 czy ajm bo to inne silniki , w 3,0 były problemy ale pozostałe jak ustawisz na blokadach to nie powinno nic się dziać
  7. Jarzi
    Online
  8. jaro8590
    jaro8590 Początkujący
    Jasło
    Witam ale AJM to przecież PD tdi... może AJK ?
  9. Jarzi
    Online
    Aaa no tak 115 kuca przecież. :D
  10. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Tak AJK, za duzo aut na podwórku
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Napisz jak ci się uda dokonać tego bo aż jestem ciekaw. I pokaż
    toomii76 lubi to.
  12. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Z autem brak jakichkolwiek problemów a silnik po remoncie cyka jak zegarek ale plan jest na 400+ wiec klient naciska na poprawe rozrządu wg wskazan vaga i on dopuszcza roznice 4 stopnie i jak nie bede mial podstawy z danymi serwisowymi ze np. Fabryka przewiduje 6 stopni to bede musial poprawiac , a wszyscy wiemy ze silnik wiekowy, głowice planowane i tak dalej...
  13. Stanisław 1946
    Tak myślę że 6 stopni to 1-en ząbek na wałku. O tyle może również przesunąć napinacz.
  14. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    Daj na pw vin tego wehikułu, sprawdzę w dokumentacji technicznej, ale z tego co pamiętam nic tam takiego nie było.
    Napinałeś napinacz kluczem dynamometrycznym 15 nm w lewo ? :>
    Edit
    A jednak jest,
    Check displays in zones -3- and -4-.
    Display group 093: Ignition - Phase location of Hall senders (Bank 1 and Bank 2)
    Display zone Indicated on display Display shows Specification
    3 XX.X °crank angle Phase location Hall sender -G40- (Bank 1) 0 ± 6 °CA
    4 XX.X °crank angle Phase location Hall sender 2 -G163- (Bank 2) 0 ± 6 °CA
    Tutaj to dokładnie jest pokazane od 21 minuty :
    Ostatnio edytowano: 11-08 18
    PySIEK lubi to.
  15. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Właśnie o takie info mi chodziło 6 stopni czyli miesci sie w normie.Powiedz jeszcze skąd te info jest
  16. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
  17. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Kolego jest to normalna procedura wymiany rozrządu, poprawnie założony nie przekroczy tej wartości chociaż zdarzały sie motorki które na +9 cykały, chyba dałeś sobie wejść klientowi na głowe
  18. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    Newralgiczny punkt wymiany to napiananie wstepne napinacza. I tutaj czesto gesto mimo blokad robi sie fackup
    Ostatnio edytowano: 12-08 18
    komar200 lubi to.
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    I tu masz kolego rację, blokady i flamastry to nie wszystko;)
  20. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    I teraz hipoteczne w kanale 93 mamy +8 ° ... i zabawa w wymiane rozrzadu od poczatku... a czas leci i klienci inni czekaja. Bo jednak klient forumowicz zazwyczaj wie, ze gdzies tam dzwoni ... tylko nie wie w ktorym kosciele.
