Szarpania silnika po rozgrzaniu
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika potentator, 4-12 19.
  1. potentator
    potentator Początkujący
    Witam ponownie, trochę udało się mi porobić przy samochodzie z silnikiem 2.0 did bsy inaczej 2.0 tdi bkd tzn. Podmiana pompek, vacu, wiązki, czujnika temp. Paliwa, i wyczysczenia całego układu paliwowego włącznie z pompa w baku. Nic to nie zmieniło w pracy silnika, dalej nim szarpie jak się rozgrzeje wygląda to jak wypadanie zapłonu, albo wyłączanie jednej pompki, nierówny wtrysk paliwa. Jest to tylko na wolnych obrotach, dodatkowo w jeździe na biegu auto idzie jakby to określić trochę przyspieszy, trochę zwolni, czasem szarpnie, czasem idzoe fajnie równo, znajomy mechanik stwierdził żeby zrobić dwumase że to od tego, ale chciałbym zasięgnąć waszych opinii czy rzeczywiście dwumas wpływa po rozgrzaniu silnika w jakikolwiek sposób na to że w silniku jest nie równomierny wtrysk paliwa? Ja podejrzewam że to czujnik g28 jak dostaje temp. Zaczyna się sypać i błędnie podaję do ECU momenty wtryskow? Jak myślicie? Wolę zaczerpnąć waszej rady niż wymieniać dalej dobre rzeczy. Dwumas gdyby był walniety to jak zachowuje się silnik? Jest to uszkodzenie mechaniczne nie mające nic do tego ile dawki ma dać pompka? Że schematu jaki posiadam czujnik g28 właśnie odpowiada za odpowiednią dawkę paliwa i na który wtrysk ma iść paliwo. Proszę o rozważne komentowanie
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Nie ma za co :)
  3. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    A nowe śruby do pompek ??? Dobrym momentem pokręcone???
    Pompki sprawdzane na stole czy loteria ???
  4. potentator
    Gratuluję, toku wypowiedzi...jesteś zmieniaczem?
    tak oczywiście wszystko zmienione...
    Jechałem własnie 6 km i silnik pięknie pracuje, ale mały problem bo nie rozgrzał się do końca(nie było korku), hocki zaczynają sie jak się rozgrzeje... wtedy puszczam sprzęgło i wariację są...
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    Oczywiście. Zepsute części wymieniam.
  6. dejot43
    Olsztyn
    ja nawet dobre potrafię wymienić :cool:
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    No widzisz. A pan penetrator nie:)
  8. potentator
    Dobrze ze Tomek Turek wie wsio..
    Toz to narodowy zmieniacz części
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    A dziękuję bardzo. Aż się wzruszyłem hehe
  10. potentator
    Ja też
