Szarpanie, drżenie auta podczas ruszania. Peugeot 407 2.0 Benzyna
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika attck3, 12-10 19.
  1. attck3
    attck3 Początkujący
    Cześć wszystkim,
    piszę do Was bo mam problem z autem, a mechanicy w okolicy nie potrafią go rozwiązać . Podczas gdy ruszam zimnym autem (na ssaniu, gdy ma około 1100RPM) problemów brak - auto rusza płynnie bez gazu. Problem pojawiają się, gdy silnik osiągnie już pewną temperaturę, a obroty zejdą do ~700. Gdy puszczam sprzęgło, cała kabina drży, a silnik jakby chciał wyskoczyć z ramy. Dzieje się to zarówno na 1 biegu jak i wstecznym. Mechanik wymienił mi wszystkie poduszki, oraz kompletne sprzęgło. Nie pomogło. Wyczytałem na różnych forach, że może to być wina przepustnicy, pedału gazu, czy EGR. Nie chciałbym jednak strzelać na ślepo. Przepustnica została wyczyszczona i przeprowadzono auto-adaptację. Świece nowe, cewki nie sprawdzałem. Problem występuje tylko i wyłącznie przy ruszaniu. Obroty spadają do około 500.
    Link do filmu: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.ne...=85fe673401a6b5e00c8a520031a388db&oe=5E2A5287
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A dawke paliwa, czasy i temperatury sprawdził ten diagnosta? Czy sondy pokazują coś?
    Cisnienie na dolocie? Dolot szczelny?
  3. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Nie pamiętam czy tam wysprzeglik jest na skrzyni, czy w skrzyni ... płyn hamulcowy do wysprzeglika wymienił ?
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    A jak lekko naciśniesz pedał gazu to tez szarpie?
  5. attck3
    attck3 Początkujący
    Nie sprawdził nic z tych rzeczy. Sondy pokazują jakieś wartości (dodałem zdjęcie). Czy sam mogę sprawdzić szczelność dolotu? Resztę parametrów mogę sprawdzić, bo pożyczyłem komunikator. Problem w tym, że nie ma w okolicy mechanika, który by coś z tym poradził.
    Wysprzęglik chyba jest na skrzyni, płynu raczej nie wymieniał.
    Gaz reaguje z opóźnieniem i to jest irytujące. Jak ruszę z gazem i powoli puszczam sprzęgło przy 1500 obr/min to szarpania nie ma. Jeżeli próbuję ruszyć dynamicznie, to najpierw muszę poczekać, aż obroty osiągną odpowiednią wartość i dopiero puszczam sprzęgło (też występuje szarpanie gdy obroty spadną, tak jakby silnik w tym zakresie nie mógł utrzymać odpowiednich obrotów).
    Czy wartości na drugim zdjęciu są w porządku?
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 13-10 19
  6. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Świece i sprężanie bym sprawdził, może zapłony na niskich obrotach wyskakują
  7. attck3
    attck3 Początkujący
    Świece wymienione. Ciśnienie sprawdzę miernikiem z allegro za 40zł? Czy to słaby gadżet? Przy wymianie świec zauważyłem, że pierwsza od lewej ma gwint cały w oleju (tylko gwint, reszta sucha). Oleju ubywa mi około 100ml/1000km. Błędów brak.
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sprawdź czy gej gazu jest ok. Tester dymny sprawdza przecieki w dolotach
  9. attck3
    attck3 Początkujący
    Jest możliwość sprawdzenia go bez podmiany na inny?
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Nie. 4 cewka traci sygnał.
  11. attck3
    attck3 Początkujący
    Czy to może się przekładać na szarpanie? Mimo, że podczas jazdy wszystko jest ok?
  12. selim
    selim Gaduła
  13. attck3
    attck3 Początkujący
    Witam ponownie,
    załączam screeny z autocoma. Czy te wartości są w porządku?
    Czego ewentualnie szukać? Co do pedału gazu, jest on raczej uszkodzony.
    Załączone pliki:
