Szarpie i gaśnie
Brayan123
Witam wszyatkich, może mi pomożecie, mam nadzieję..
Posiadam opla vectre b 2.2dti 125km.
Miałem problem z pompą wtryskową która została wymieniona, niestety po przejechaniu zaledwie 100 kilometrów turbina puściła olej, doszło do samozapłonu niestety trzeba było wymienić silnik razem z turbiną. Po wymianie auto chodziło ładnie minęło koło miesiąca samochód zaczął przerywać, szarpać jakgyby sam hamuje silnikiem, gaśnie. Mam założoną pompke doprowadzającą paliwo do filtra ze zbiornika. Macie jakieś pomysły? Dodam że czasami zadymi na czarno ale tylko na wysokich obrotach, bardzo rzadko przy odpaleniu na siwo. Co do tej pory robiłem:
Sprawdziłem filtr powietrza
Przepływomierz odpiąłem wtyczkę i bez zmian.
Czyściłem egr
Niepokoją mnie zawory ciśnienia bo syczy w nich prąd, kiedy nimi poruszam to syczy i przerywa.
Dziękuję z góry za pomoc
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Podjedź na diagnostykę może wyjdzie coś z błędów, a jak nie to parametry Cię naprowadzą na przyczynę. Bo jak powiem wymień pompę i wtryskiwacze to mało profesjonalna pomoc.
Brayan123
Mesiek
PLE
Niedoczytałem że to B w C 2.2 kombi były problemy z czujnikami przepustnicy. Objawy podobne.
Pompa też tak może robić z odklejonym tranzystorem.
Brayan123
Ciężko ładować mi w nią kolejne pieniądze zwłaszcza że teraz nie pracuję a wywalić nie mam serca, jutro zmienię świece bo nie działa, może coś da
A można to sprawdzić bez demontażu pompy? Ile ewentualny koszt naprawy?
Mesiek
PLE
W tym przypadku szkoda siana na te świece. Bo to nic nic nie wniesie w twoim problemie. Podjedz na kompa jak piszą wyżej i pokaże jeśli to problem z nastawnikiem pompy lub jeszcze czujniki położenia wału zdychały ale to też komp ładnie pokaże.
Brayan123
Tak myślałem że to nic nie da.. tylko jeszcze mam pytanie.. jak odebrałem go wtedy od mechanika.. on raz dziennie może tak przerwał, dopiero ostatnio zaczął tak mocno wariować, myślisz że Tak w ciągu może tygodnia pogorszyłabu się pompa? coś poza pompą mogło nawalic? Niestety mechanik namieszal strasznie, w wiazce kabli ktore idą z pompyw są luźne dwa kabelki na pojedynczy pin, jakiś pomysł od czego?
