Szarpie przy hamowaniu ( kangurki ) Kia Sportage
chudson
Gorzów Wlkp
Panowie auto kia sportage 1,7 crdi 2011
Przy hamowaniu robi kangurki ( obojętnie czy na luzie czy na biegu ) sprawdzone hamulce i wszystko dobrze ,nic nie zapieczone , Przednie tarcze bicie poniże 3/100mm tylne troszkę powyżej normy bo około 10/100 mm Już od niskich prędkości efekt jak przy jajowatych bębnach czyli szarpie przód/tył .
Kierownica nie bije a opony wyważone dwa razy.
Podwozie sprawdzone brak luzów, wężyki hamulcowe wyglądają bdb , łożyska bez luzów. Na pedale też trochę czuć
jakieś pomysły ? Mi jedynie przychodzą jeszcze przeguby do głowy ale nic po nich nie widać i jeżdżą prawidłowo.
chudson
Gorzów Wlkp
Dzięki. Zamówiłem tył komplet wraz z szczękami na ręczny texar. W weekend się okaże czy pomogło.
Bartas1812
Z innej beczki jak zmierzyć tarcze w samochodzie żeby kupić prawidłowe w sklepie? Bo do mojego auta są niby trzy średnicę. Jak to zmierzyc?
chudson
Gorzów Wlkp
nawet linijką, te różnice to nie są milimetrowe więc pomiar nie musi być tak dokładny
mechanik.k
London
Oj zdziwisz się kiedyś
Ostatnio Boxer 2014r i odsadzenie 1.5mm różnicy jak ori i dupa i jazda do hurtowni po inny komplet.I też 3 czy 4 rodzaje idą do tego auta
chudson
Gorzów Wlkp
mowa była o średnicach w przypadku gdy model miał różne heble i tutaj 1,5mm nie robi różnicy.
