T4 2,5TDI 88KM brak mocy, duże spalanie
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Karol9_94, 9-05 18.
  1. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Tak jak w temacie posiadam T4 2,5tdi o mocy 88KM. Od dłuższego czasu samochód cierpi na brak mocy i duże spalanie.
    Po podłączeniu kompa wyrzuca błąd 17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation, po wymienieniu wszystkich wężyków podciśnienia i sprawdzeniu n75 po dłuższej trasie dalej ten sam błąd.
    Poniżej wklejam logi statyczne oraz dynamiczne i proszę o jakieś porady jak sobie z tym problemem poradzić.
    Logi statyczne:
    Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_Ztk1m5F.html
    Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_3WD53.html
    Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_3HhfnTQ.html
    Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_F6osJ.html
    Grupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_x5P10En.html
    Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_2pS2A32.html
    Grupa 014: http://vaglogi.pl/log-014_KJ18W8f.html
    Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_1A15BE.html
    Logi dynamiczne:
    Grupa 000: http://vaglogi.pl/log-000_6fl887r.html
    Grupa 001: http://vaglogi.pl/log-001_qJ9azTA.html
    Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_OiTIxk.html
    Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_C61sh3d.html
    Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_1B8EV.html
    Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_7HZDDs.html
    Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_AUs93ok.html
  2. dimitriew
    Wygląda na to jakby turbo mało pompowało. Zapewne posiadasz turbo z bypasem sterowanym nadciśnieniem. Zobacz czy klapka obejściowa podczas pracy silnika jest zamknięta. Spróbuj odłączyć przepływkę i zobacz czy będzie poprawa.
  3. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Tak, jest to turbo z bypasem sterowanym nadciśnieniem. Żeby sprawdzić czy obejście jest zamknięte muszę odłączyć gruszkę? Posiadam także logi, w których zamiast przepływki miałem podłączoną diodę, jeśli potrzeba to mogę je tutaj wrzucić
  4. dar460
    dar460 Początkujący
    Elbląg
    A błędu sondy lambda nie wywala ? Duże spalanie czasami spowodowane jest uszkodzoną sondą lambda. W moim aucie tak było spalanie na benzynce 8l-100 a jak sonda padła spalanie wzrosło do 14l mniej więcej po wymianie wszystko ok a co do spadku mocy to warto sprawdzić przewody napiecia świece przerwę na świecy przepustnice można przy okazji wyczyścić. także mnóstwo żeczy mogło się popsuć. Sprawdż to co możesz i to co umiesz a jak nie bedzie rezultatu to zostanie mechanik bo tak wymieniać rzeczy na ślepo a może to a może to, to niestety trochę obniżą ci konto ;] Pozdrawiam
  5. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Co brałeś? Przeczytaj jeszcze raz pierwszy post.
    Miałem przypadek że wypalił się zawór upustowy w turbinie.
    Karol9_94 lubi to.
  6. dimitriew
    To jeszcze nie ta era silnika Diesla, aby sonda była w układzie.
    IMG_20180514_212307.jpg A bajpas domkniety do końca? Może jest źle ustawiony.
    Ostatnio edytowano: 14-05 18
    Karol9_94 lubi to.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A moze olej w ukladzie podciśnienia i w gruszce
    Karol9_94 lubi to.
  8. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Wydaje mi się, ze bajpas jest domknięty bo słychać stuknięcie jak jak gruszka go zamyka. Mam w planach wyciągnąć turbo i zobaczyć czy wszystko z nią w porządku. Jakieś rady jak zabrać się do odkręcenia zapieczonych śrub między turbo a kolektorem?
  9. itkim
    itkim Nowy
    Taka sytuacja może występować gdy za mało jest spalin,czyli wtryski by niedomagały. Kąt wyprzedzenia w porządku?
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Z tego tekstu to wynika że układ pod a nie nadciśnieniowy bo w nad to gruszka otwiera a nie zamyka.
  11. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Może napiszę tak, jeżeli wcisnę powietrze np z dużej strzykawki do gruszki to otwiera się bajpas, po odłączeniu strzykawki cięgno gruszki cofa się i zamyka zawór bajpas.
    Druga sprawa, czy brak szczelności między wlotem do turbiny a rurą idącą od filtra powietrza może mieć wpływ na brak ciśnienia doładowania? Mechanik, który oglądał tą rurę mówił, że tak ma być, a chyba po coś ten oring tam jest
  12. winetoo
    winetoo Gaduła
    A to inna para majtek, czyli nadciśnienie. Jeśli jest przepławka to musi być szczelnie inaczej dupa zbita.
    Mierzyłeś przy jakim ciśnieniu otwiera bramkę?
    Ostatnio edytowano: 24-05 18
    Karol9_94 lubi to.
  13. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Mam przepływkę, pozostaje wymienić oring żeby było szczelnie i powtórzyć logi.
    Jakie ciśnienie powinno otwierać bajpas, wieczorem postaram się zmierzyć
  14. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nie jestem pewien ale coś około 2bar, tak sądzę. Jak ktoś na pewno wie ile to niech mnie poprawi. Być może vag pokazuje w rzeczywistych jakie jest zadane.
  15. winetoo
    winetoo Gaduła
    Z logów które zamieściłeś wychodzi że 1,7 bar powinno otwierać.
  16. Bartek4x4
    Lubliniec
    A temp paliwa nie pokazuje czasami -40 stopni
  17. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Jutro sprawdzę przy jakim ciśnieniu otwiera.
    Szczerze mówiąc nie rzuciło mi się w oczy żeby taka temperatura paliwa była, a jeśli jest to jakiś czujnik zdechł?
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    Tak, w pompie.
  19. Karol9_94
    Karol9_94 Nowy
    Gdańsk
    Temperaturę paliwa dobrze pokazuje, dolot uszczelniony i błędu po jeździe brak.
    Wiecie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie doładowania?
  20. Bartek4x4
    Lubliniec
    Okolo 1 atm z tym, ze w blokach pomiarowych moze byc powiekszone o cisnienie atmosferyczne. Czyli wartości 1.8/2.2
