t4 2003 rok 2.5 tdi zmienia się kąt wtrysku
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika wojt_22, 17-09 18.
  1. wojt_22
    wojt_22 Początkujący
    Tczew
    Witam, mam t4 2.5 tdi auto ma problem z odpalaniem, w vcds w grupie 000 pokazuje około 110 po kliknięciu w basic setting zmienia się na 00 i gasnie przestawiłem pompę tak żeby w basic setting pokazywało około 55 wtedy w grupie 000 pokazuje 180 ale auto bardzo cięzko pali minute trzeba kręcic i oczywiście kupa dymu. zawsze jak miałem auto do ustawienia pompy to 2 tabela w grupie 000 pokrywała sie z basic setting . Już pomysły mi się skończyły , może któryś z forumowiczów miał podobny przypadek? czujnik temp. paliwa sprawdzony , przestawiacz sprawdzony , nastawnik sprawdzony.
  2. Mesiek
    PLE
    Kółko rozrządu na wale korbowem sprawdzane? Jeśli nie to se możesz ustawiać do usranej.
  3. wojt_22
    Tczew
    Jeszcze nie . Dodam tylko że na zimnym pali na dotyk cyrki zaczynaja sie jak nabiera temperatury
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Ja nic nie rozumiem co ty napisales wez daj zdjecia z basic settings i graph tdi na rozgrzanym 86 stopni
  5. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Zerknij w rzeczywiste czy dynamiczny nie jest za bardzo do przodu ( jaki jest żądany). Może ktoś nieudolnie go zaadaptował.
  6. wojt_22
    Tczew
    Witam , dziś rano znów zabrałem się za t4 , koło i pompa na znak zegar w pompę ustawiłem na 55-56 odpalił od strzała ale znów biały dym silnik zimny podłączyłem vcds nagrałem film i tak jak wczesniej bez różnicy im cieplejszy tym gorzej i odpalać nie chce grupa 004 5.5 i 5.1
  7. winetoo
    Pompa pada.
    misiek1394 i komar200 lubią to.
  8. 21golfista21
    21golfista21 Początkujący
    Strzelin
    Ustaw w nastawach na 55
  9. pawcar
    pawcar Gaduła
    Manchester
    Często gęsto też sam sterownik powoduje takie hece.
  10. wojt_22
    Tczew
    Kółko rozrządu sprawdzone , pompa na stół podmieniony nastawnik z n108 wymieniony zawór cisnienia przetłaczania , wyregulowana dawka , cisnienie przetłaczania , sprawdzilem prace przestawiacza wg danych producenta i nr pompy . Wszystko ok . Po nagrzaniu grupa 004 775 obr. Ign .time 1.8 i w nastepnej rubryce ign. Time skacze od 1.5 do 2.6 . Winetoo co masz na mysli zle zaadoptował ? Albo tak jak pisze pawcar sterownik szaleje .
  11. winetoo
    Nastawnik to nie całą pompa, resztę owej sprawdziłeś? Miałem na myśli dynamiczny czy nie za bardzo do tyłu. A to koło pasowe wału sprawdziłeś czy nie poluzowane?
    Bo nie doczytałem, czyli dynamiczny ustawiony na 1.8 więc ok. A dawkę jaką masz na rozgrzanym?
    Jak ustawiłeś na zegar, rozrząd ok, to nie ma ch.ja we wsi, pompa pada albo podpiera zawory. Sprawdź ciśnienie sprężania na rozgrzanym. A weź że spróbuj jeszcze odłączyć ojca dyrektora (wtryskiwacz sterujący) może coś z nim nie tak.
    Ostatnio edytowano: 23-09 18
    komar200 i toomii76 lubią to.
  12. wojt_22
    Tczew
    Pompa na stole pw8 sterownik do pomp autoelektronika kędzia , w bok pompy wkrecony adapter do badania ruchu przestawiacza na powrocie manometr do ustawiania cisnienia przetlaczania i wszystko wychodzi ok. Dawka byla ustawiona 3.0 na cieplym dochodzi do 4 . Zapomialem napisac ze wczesniej jak byl cieply dawka skakała na zimnym 2.9 na cieplym 1.8 -10teraz juz nie skacze ostatnie podejscie z zegarem i na ciepłum grupa 000 w tabeli nr.2 wartosc 100 po kliknięciy basic setting w tdi graph 39
  13. winetoo
    Jak wyżej więc, próba bez dyrektora, może za wczasu się otwiera. A może faktycznie coś ze sterownikiem.
  14. scyzoryk
    scyzoryk Bywalec
    Online
    Grajewo
    A filtr paliwa zmieniłeś? Może zapchany.
