Testujemy lampy warsztatowe Philips 2019
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Rozpoczynamy akcję testowania lamp warsztatowych Philips, edycja 2019.
Do testów czterech mechaników otrzymało 4 różne lampy warsztatowe tegoż producenta.
W tym roku do przetestowania mamy specjalistyczne lampy:
1/ PJH20 - dla zakładów lakierniczych: https://www.philips.pl/c-p/LPL39X1/matchline-projektor-led-do-weryfikacji-barw-pjh20
2/ MDLS CRI - dla zakładów lakierniczych: https://www.philips.pl/c-p/LPL403MO...owe-lampy-led-do-sprawdzania-kolorow-mdls-cri
3/ CBH51 - dla zakładów pracujących przy silnikach: https://www.philips.pl/c-p/LPL45X1/...uminiowa-lampa-hybrydowa-led-cbh-51-pod-maske
4/RCH31UV - Lampa warsztatowa z detektorem szczelności: https://www.philips.pl/c-p/LPL34UVX1/led-inspection-lamps-ladowana-lampa-rch31-uv-ze-stacja-dokujaca
To zacznę jako pierwszy. Fotki później bo musze je odzyskać.
Lampa cbh51 pod maskę. Światło dobrej jakości całe pole robocze jest równomiernie oświetlone. Czas świecenia na akumulatorach wystarczający. Duży plus za wskaźnik naładowania nie trzeba nic naciskać jest cały czas załączony i widoczny. Kable zasilający robi wrażenie spokojnie można by nim holować inne auto.
Małe wymiary (smukłość) nie ma obawy że przywalę głową i zrzucę lampę.
Zmiana mocy święcenia odbywa się prawdopodobnie poprzez zmiane częstotliwości prądu. Na 50% odczuwalne jest migotanie lampy. Widać to na ruchomych częściach silnika.
Zaczepy do maski nie sprawdzają się w nowszych autach PSA. Profil maski jest na tyle gruby że zaczepy ledwo co trzymają lampę.
Sprężyna niestety już nie działa, nie pękła ale wygląda na to że się rozciągnęła.
Edit tak jak wspomniałem odnośnie wskaźnika naładowania wyraźnie widać kiedy lampa padnie na szczęście nie ma takiego rozwiązania jak w lampach Berne... Gdzie ma pół godziny przed wyłączeniem lampa mruga i tym samym denerwuje
Różnica w oswietleniu
Maska autka z PSA i brak możliwości poprawnego zamocowania lampy
Jest jeszcze jeden problem ale to nie dotyczy lampy ino konstrukcji aut. Mianowicie autka z krótką maska. Robi się wyraźną granicą cienia. Trzeba się posiłkować dodatkowym źródłem swiatla
Edit zdjęcie z białą maska citroen Berlingo i znowu problem z zamocowanie. Da się ją prawidłowo zamocować ale nie ma już regulacji kąta święcenia wali prosto po oczach
Agregat V8 też jest dobrze oświetlony ale przydało by się na długości lampy te 10 cm wiecej. Na zdjęciach 0,50,100% oswietlenia
Romkec
Prószków
Miałem rch31 byłem bardzo zadowolony.
Pojechało w jakimś aucie pod jakimś plastikiem.
Kupiłem dwie nowe ;)
Małe sprostowanie dot tej opisywanej sprężyny. Wsio ok wygiolem cała prowadzicie przy próbie założenia na maskę Berlingo. Po naprostowaniu jest ok
Misiek
Administrator
Testuję lampkę przenośną Philips RCH31UV.
Lampa solidnie zapakowana razem z ładowarką bezpiecznie do mnie dotarła.
Na plus należy zaliczyć fakt, że lampka po wyjęciu z opakowania jest od razu gotowa do użycia bez ładowania.
IMG_20190725_1128249.jpg IMG_20190725_1129051.jpg IMG_20190725_1129423.jpg IMG_20190725_1129509.jpg IMG_20190725_1129558.jpg IMG_20190725_1130022.jpg
gtszudi
Pruszcz Gdański
Otrzymalem lampke do testow Philips PJH20.
Pudełko z grafika itp , itd, po otworzeniu pudełka ,widzimy cały zestawik tj. Lampa , ładowarka , instrukcja.
Lampka dotarła rozładowana , czas ładowania wg instrukcji około 3h. Egzemplarz testowy ładował się 4,5h mierzone z zegarkiem.
Instrukcja jak to instrukcja , podstawowe informacje.
Na chwilę obecną robię test rozładowania w trybach mocy , BOOST i ECO (wyniki podam później).
Co do samej lampki , obudowa zwarta mocna , lampa ciężka (jak nie wiesz który sprzęt brać , bierz cięższy) , uchwyt do regulacji kąta dosyć opornie się przesuwa , co wg mnie jest na plus , lampka nie będzie szybko opadać.
Możliwość ładowania poprzez USB micro z akumulatora lampki , co jest na plus , jeśli chcemy mieć rozładowany tel podczas prac przy polerce bądź inspekcji lakieru.
Co do samego światła , opiszę je tak. Kure....o mocne. Oślepia w biały dzień kiedy spojrzymy w strumień światła. Nocą rewelacja. W najbliższym czasie wkleję zdjęcia podczas akcji.
Misiek
Administrator
Dzisiaj przy sobocie miałem okazję przetestować funkcję UV w lampce. Jest to funkcja, która sprawia, że lampka ta jest wyjątkowa. Umożliwia ona łatwe wykrywanie nieszczelności w systemach klimatyzacji bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Aby zobaczyć wyciek, wystarczy wlać do systemu klimatyzacji płyn do wykrywania nieszczelności. W tym przypadku auto od kilku lat serwisowane w moim warsztacie dzięki czemu wiedziałem, że w układzie był dodatek UV. Wykrycie nieszczelności zajęło dosłownie chwilę i było widoczne gołym okiem bez dodatkowych gogli:
PRO-Motor
Piotrków
No to zaczynamy :)
Do mnie na testy dotarł modułowy zestaw lampek lakierniczych (i nie tylko) MDLS CRI zawierający trzy niezależne sztuki oraz walizeczka pełniąca funkcje mobilnego przenośnika lampek i ładowarki.
Same lampki na pierwszy rzut oka wykonane są porządnie i sprawiają wrażenie wytrzymujących wiele ! Philips postarał się o to, by spełniały normy :
Dzięki trzem sztukom może albo pracować jednocześnie na zestawie kilka osób, albo można być spokojnym o to, że starczy nam prądu na niemalże cały dzień pracy ! Dla mnie rewelka !
Walizeczkę można zamocować na ścianie, co utworzy stację dokującą, bądź można wykorzystywać ją mobilnie, co też jest ciekawy rozwiązaniem, w przypadku pracy u klienta, czy po prostu w trakcie jakiegoś wyjazdu w trasę (myślę o mechanizowaniu).
Z tego co zauważyłem, lampki MDLS CRI odróżniają się od swojej poprzedniej generacji dwoma istotnymi parametrami, otóż w nowej wersji mamy wyłącznie jedną centralną diodę, przy czym w starej było ich chyba 7 (dla mnie wielkie wow ! ), co może obfitować większą wydajnością baterii, oraz zmianą załączania trybu BOOST, tzn. pierwsze kliknięcie – tryb oszczędny (niższa jasność), drugie kliknięcie – tryb BOOST (maksymalna jasność światła). Jest to o tyle dobre, że w większości przypadków w zupełności wystarcza tryb oszczędny, czyli klik i używamy, a dzięki temu wydajność baterii wzrasta. Kliknięcie dwukrotne wykorzystywać i tak będziemy pewnie sporadycznie ;)
Załączam zdjęcia:
PRO-Motor
Piotrków
Teraz chciałbym przedstawić wam kilka zdjęć z pracy z wykorzystaniem zestawu MDLS CRI oraz opis odczuć.
Na warsztat do polakierowania przyjechała Toyota Corolla Verso kod lakieru 8P4
Porównujemy odcienie elementów oraz ziarnistość bazy i położenie lakieru 2K klar.
Wnioski ?
Dzięki lampkom możemy szybko i bezbłędnie ocenić sytuację, zwłaszcza jeśli chodzi o frakcję ziarna i odcień lakieru, w różnych warunkach warsztatowych. Możemy szybko i bezbłędnie dobierać i porównywać kolory lakierów bazowych w jesienne i zimowe dni, oraz wszystkie inne ponure, czy też w ciemnych garażach ;)
Lampki są bardzo pomocne, bo wiadomo już, do którego elementu dobierać kolorek :)
Misiek
Administrator
Przez około dwa tygodnie korzystałem z lampki tylko i wyłącznie w pracach przy klimatyzacji poszukując wycieków barwnika UV podsumowuję te testy 10/10. Z racji tego, że lampka fajnie siedzi w ręce można ją wszędzie wsadzić i przyświecić.
Sama barwa UV pomimo intensywnego użytkowania cały czas tak samo intensywna.
Dwie fotki - jedna z włączoną funkcją wykrywania nieszczelności UV a druga bez.
Misiek
Administrator
Zawartość tego postu została zamieszczona na prośbę użytkownika Pro-Motor (testera lamp MDLS CRI):
Co ciekawe, lampki z przeznaczeniem lakierniczym przede wszystkim z powodu temp. barwy światła, ale i wytrzymałości na rozcieńczalniki i pyły, bardzo dobrze odnajdują się przy mechanikowaniu.
Nie ma dziury, której światło lamp MDLS CRI nie mogłoby przeniknąć
Dorzucę coś na szybko. Lampa pod maskę ale maski brak. Trza se poradzić. Mimo to stanowisko dobrze oswietlone
Misiek
Administrator
Dziś pacjentem jest Volvo XC90, z dwoma bokami do lakierowania oraz z dwoma różnymi bokami kolorów..
Lampki sprawdzały się wyśmienicie przy organoleptycznym sprawdzaniu odcienia koloru !
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że sam sposób aplikacji koloru bazowego potrafi niesamowicie zmienić pewne kolory.
Liczę na to, że lampki ukazały to co chciałem Państwu pokazać.
Misiek
Administrator
Ostatni weekend wakacji a ja w ramach relaksu pracuję przy swoim długoterminowym projekcie a towarzyszy mi przy tym lampka przenośka RCH31UV zawieszona na badylku do podtrzymywania maski z racji tego, że maska jest aluminiowa a potrzebuję dodatkowe światło z góry.
Misiek
Administrator
I mamy, kolejny ananas...
Fiat Grande Punto 3d. z cieniowanymi drzwiami.
Potrzebne są nam dwa kolory baz.
Proszę zwróćcie uwagę na numerki próbek. To numerki próbek na jedne drzwi, ale dwóch różnych odcieni. Dzięki lampkom widać to idealnie i oczekiwania wobec nich, zostały spełnione, tym bardziej, że ta różnica lakieru widoczna była głównie w słońcu !
Misiek
Administrator
Lampki mamy w pełnym użyciu i tym razem testujemy ich światło na Jaguarze XE kolor Ultimate Black
Z zewnątrz czarny kolor, kryje w sobie dużą warstwę xyraliku powodującą wchodzenie czarnego w brąz lub zieleń w zależności od kąta patrzenia.
Niestety aparat nie jest w stanie tego uchwycić, jednak same lampki spisują się rewelacyjnie! W pełni oświetlają frakcję i wyciągają głębię koloru !
Niezdecydowanym, zdecydowanie polecam !
Misiek
Administrator
W dniu dzisiejszym porównanie lampy RCH31UV z jej starszym bratem RCH21.
Na pierwszy rzut oka widoczna jest różnica w wielkości obu lamp - RCH31UV jest większa ale pomimo tego nadal świetnie leży w dłoni i nie sprawia wrażenia jakby była za duża. Dzięki większemu gabarytowi jest w niej również więcej mocy świetlnej co widać nawet na poniższym zdjęciu gdzie obie lampki są w pełni naładowane - wyraźnie widać która daje więcej światła. W tym miejscu muszę dodać, że dopóki nie używałem RCH31UV wydawało mi się, że RCH21 jest najmocniejszą lampką ręczną dostępną na rynku. Duży plus.
IMG_20190901_1105355.jpg IMG_20190901_1105541.jpg IMG_20190901_1106021.jpg IMG_20190901_1106495.jpg
gtszudi
Pruszcz Gdański
Więc tak...
Test na BOOST - bateria wytrzymala 55 -+ min
Test na Eco - i tu się zdziwiłem , może moj egzemplarz testowy ma problem z baterią bądź ładowarką 1 h 25 min liczyłem troszkę na więcej , biorąc pod uwagę że światło jest wyraźnie słabsze , a i tak mocne.
Następne zdjęcia z detailingu , jak przygotuję porsche do polerki.
Z minusów zauważyłem problem z mocowaniem lampy na stojaku , podczas używania lampy na podłożu , ciężko pracujący uchwyt regulacyjny ma sens , zaś na stojaku trzeba użyć obu rąk aby ustawić odpowiednio kąt padania światła.
Dodam jeszcze od siebie. Kolejne autko z PSA i problem ten sam. Profil maski uniemożliwia montaż lampy. Jakby uszy były szersze o 10 mm to by spasilo IMG_20190914_102114.jpg
