Testujemy narzędzia Profix
greghorn
Miechów
Drobny minusik dla taboretu;
po niecałym miesiącu użytkowania siedzisko wygląda tak:
Jakby to powiedzieć wygniotło się. Fakt faktem ważę pod setkę więc ma co dźwigać.
Nie ma to wpływu na wygodę, nadal siedzi się miękko, jedynie efekt wizualny się trochę popsuł.
suse1
Olkusz
na pierwszy rzut oka słabo to wygląda ale może to tylko mój punkt widzenia porównuję z sata i coval
ten ostatni mnie pozytywnie zaskoczył ale nie o tym mowa ciekawi mnie skok grzechotek i ich stabilność czyli po powrocie ile luzu mają ile kątowo marnujemy ruchu?
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Drobny minusik dla zestawu kluczy-urwałem dzisiaj grzechotkę :D Suse1- teraz moge z autopsji po przeprowadzonej sekcji powiedzieć, że miała 72 zęby, kątowo to realne jakieś 10 stopni ruchu ...matematyka mówi o 5ciu, ale luz i sam mechanizm też swoje robi ;)
Jestem pozytywnie zaskoczony małą grzechotką 1/4 bo nie dość, że precyzyjna, to nie potrzebuje dużej siły do przeskoku- tzn przykładowo zaczynam dokręcac jakąś świeżą nakrętkę bez wyczuwalnego oporu i nie muszę przytrzymywać nasadki palcem by grzechotka działała prawidłowo, a nie przy cofaniu cofała mi równiez nakrętke ;) podobnie ma sie sytuacja z małymi grzechotkami proxxona...
Zrobiłem pomiary kilku nasadek i tolerancja wykonania jest niezła, jutro wrzuce zdjęcia.Jutro wrzucę tez filmik z urwania i sekcji grzechotki 1/2. Od razu powiem- urwanie nie nastąpiło pod wpływem działania siły przyłożonej z ręki , a z nogi :p grzechotka nie wytrzymała obciążenia przy odkręcaniu koła. Każdy powie (szczególnie weekendowi dłubacze-garażowcy), że jest to użycie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, i że śruby luzuje się pokretłem. W praktyce wygląda to tak, że koła lece z pneumata a szczególne przypadki pokrętło+rura 2m, ale zdarza się użyć grzechotki. Test z założenia miał być dla grzechotki ekstremalny i taki był, a zdecydowałem się na takie jej traktowanie mając na uwadze używanie grzechotek 2 innych firm od 3 lat w podobny a nieraz gorszy sposób i dają sobie radę (proxxon i Honiton, z czego temu drugiemu który ma tylko 36 zębów nawet rury nie straszne). Jutro film i zdjęcia :)
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Kolejne odwierty i kolejne in plus. Wiertła 4mm i 10mm nadal wiercą z tą samą jakością co na początku. Ładnie również można odwiercić zgrzewy.
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Wrzucam obiecane zdjęcia i film. Film niestety tylko z sekcji zwłok, bo ten z urwania musiałbym przyciąć i ocenzurować ;)
Testy dokładności wykonania:
Moim zdaniem jak najbardziej pozytywnie, nie odstają od narzędzi wyższej klasy :)
Kompletacja zestawu jest całkiem nieźle przemyślana, do podstawowych czynności nie trzeba sięgać po inne zestawy:
Sekcja grzechotki Proline 1/2 cala :
Btw dopiero oglądając film zdałem sobie sprawe, jak wielki syf jest w kanale :D
trebor70
lubelskie
W podsumowaniu podnośnika samochodowego z funkcją szybkiego podnoszenia 2.5T 520mm, Proline 46923 pracując nim niespełna miesiąc okazał się:
PLUSY
1. Podnośnikiem solidnym i stabilnym (koła i śruby są całe i nic się nie luzuje)
2. Nie stwierdziłem podczas prac opadania siłownika.
3. Koła tylne skrętne pomagają w przesuwaniu i kierowaniu podnośnikiem do ustawienia.
4. Funkcja szybkiego podnoszenia działa sprawnie i szybko podczas prac.
5. Długa dźwignia do podnoszenia zmniejsza opory przy podnoszeniu auta, oraz regulowane we wszystkie strony jej osadzenie.
6. Nakładka podwyższająca przydatna w autach o wyższym zawieszeniu.
MINUSY
1. Brak rączki do wyciągania podnośnika spod auta oraz przenoszenia (trzeba nosić w dwóch rękach)
Podnośnik również spisał się w pracach nie warsztatowych, jak obiecałem test niespodziankę to muszę powiedzieć, że znów zaskoczył mnie pozytywnie podczas podnoszenia domu. Zobaczcie sami :
DyziekVW
Prudnik Opolskie
Podsumowanie "Klucze nasadowe 1/4 i 1/2cala 4-27mm i płasko-oczkowe 6-19mm, zestaw 92el., Proline 58092"
ZALETY:
1.Solidna walizka odporna na wstrząsy i zapewniająca dobre umocowanie narzędzi wewnątrz
2.Bardzo dobre wykończenie kluczy nasadowych, przedłużek i grzechotek - gruba warstwa chromu odpowiednio zabezpiecza przed korozją, wykończenie na wysoki połysk
3.Mechanizm zmiany kierunku obrotów grzechotek działa pewnie i nie przestawia się podczas pracy.
4.Dzięki 72 zębom grzechotki są wystarczająco precyzyjne co potwierdziły testy
5.Kompletacja zestawu jest bardzo przemyślana-do podstawowych czynności nie potrzebujemy zbyt wielu innych narzędzi, co często decydowało o zabraniu Proline "w teren".
6.Klucze nasadowe sa wykonane z odpowiednią dokładnością (tolerancja wymiarów nie przekracza moim zdaniem 1%)
WADY:
1.Kiepskie wykończenie kluczy płasko oczkowych oraz mało ergonomiczny kształt tych kluczy.
2.Zapiecia walizki wbrew temu co w opisie nie sa metalowe, a jedynie pokryte cieniutka blaszką, wraz z eksploatacją trzymają coraz gorzej i w przysżłości moga mieć tendencje do rozpinania.
Co prawda jedna z grzechotek poległa, ale uznajmy, że po prostu nie musiała wytrzymać takiego testu - w normalnych warunkach eksploatacji powinna sprawdzić się co najmniej dobrze.
Podsumowując polecam w/w zestaw f-my PROLINE, firmy co do której kompletnie nie miałem przekonania, ale jednak- narzędzia same się obroniły.
Zestaw polecałbym jednak do użytku nieprofesjonalnego/garażowego/- ze względu na ukompletowanie walizki będzie świetnym wyborem dla osób , które w garażu samodzielnie naprawiają swoje pojazdy i będą go traktowały jako główny zestaw kluczy.W takich warunkach na pewno będzie służył długie lata dając sporo satysfakcji.Polecam go również jako zestaw narzędzi " do zabrania w trasę"- tu znowu kłania się bardzo przemyślana kompletacja zestawu. W warunkach warsztatowych zestaw sobie poradził, jednak ze względu na duże obciążenia jakie muszą znosić narzedzia na warsztacie niektóre elementy składowe zestawu moga okazać się mało trwałe.Kompletacja zestawu nie wskazuje by był on przeznaczony dla warsztatów- jest w nim wiele, ale np. duży zestaw małych bitów płaskich i krzyżakowych wraz z pokrętłem wkrętakowym nie znajdzie zastosowania w warsztacie gdzie mamy swobodny dostęp do różnej maści wkrętaków, natomiast bity TORX w rozmiarach rzędu T25 sa zbyt delikatne i założenie do takiego bita grzechotki 1/2 cala do której w zestawie znajdujemy przejściówkę skończy się zdecydowanie jego urwaniem. Narzędzia jakościowo moim zdaniem porównywalne z Yato, czyli są całkiem niezłe i da się z nich korzystać w warsztacie, jednak hasło "narzędzia dla profesjonalistów" jest troszke nad wyrost- profesjonalne narzędzia to troche inna półka (Gedore, Snap on, Stahlwille) i oczywiście Proline nie jest w stanie im dorównać, jednak podsumowując- jak za te pieniądze zestaw jest warty rozważenia.
greghorn
Miechów
Proline 46940. Podsumowanie.
W pierwszym poście napisałem:
nie kupiłbym czegoś takiego do tej roboty którą mam
Troszeczkę zmieniam zdanie; powiem tak gdybym miał w planach zakupu jakiegoś krzesła czy siedziska to jak najbardziej zastanowiłbym się nad zakupem siedziska proline.
Wykonanie jak najbardziej ok. Parę lat temu zakupiłem jakiś chiński podnośnik do skrzyń biegów, udźwig 500 kg, mówiąc szczerze to mam wrażenie że jeśli chodzi o układ jezdny siedziska, to jest solidniej wykonany niż przy moim podnośniku. Podnośnik musiałem wzmacniać dodatkowymi poprzeczkami, żeby dźwigał skrzynie 200 kilogramowe - siedzisko proline nawet się nie ugnie pod takim obciążeniem (mówię o elementach sztywnych, bo pneumatyczny siłownik to wiadomo że trochę przysiądzie.)
Zarówno kółka jak i profile zamknięte z których wyspawana jest konstrukcja sprawia solidne wrażenie. Duży plus za wykorzystanie miejsca nad kółkami i zrobienie tam powierzchni na jakieś pierdułki. Drobny minus za to że po mniej niż miesiącu siedzisko wygniotło się. Nie ma to co prawda wpływu na wygodę siedzenia, jednak całość traci na efekcie wizualnym.
Ogólnie sprzęt jak najbardziej ok - wygodny i praktyczny.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Po miesiącu użytkowania cała walizka cała w komplecie, nic nie zostało zgubione ani nic nie zostało zniszczone.
Po miesięcznym użytkowaniu zestawu wygląda on tak jak na zdjęciu poniżej, komplet traktowany na równi z innymi narzędziami, po skończonej pracy przecierany szmatką, warstwa chromu, która jest naniesiona na narzędzia powoduje, że po przetarciu odzyskuje on swój blask i nadal cieszy oko:
Chciałem również zwrócić uwagę na komplet trzech nasadek do wykręcania świec zapłonowych. Wykręciłem nimi sporo świec zapłonowych i jeszcze nie zgubiłem gumek, które znajdują się wewnątrz nasadek, a piszę o tym, dlatego, że za każdym razem jak kupię klucz do świec to zaraz gubię gumkę i później muszę łowić świecę magnesem po odkręceniu więc plus dla Proline.
Ponadto grzechotki bardzo fajnie pracują, zarówno ta najmniejsza, poprzez średnią oraz największą kręcą się bardzo lekko dzięki dużej liczbie zębów, nie przeskakują, przełączanie biegu lewo/prawo działa poprawnie.
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Wiertła rewelacja.
Najczęściej używane czyli 4,6,8 mm te ostatnie głównie do rozwiercania zgrzewów. Są naprawdę ostre. Specjalnie wiercila nimi osoba, która niezbyt potrafi dostosować prędkość do rodzaju materiału i żadno z wierteł nie jest spalone.
Mikrobi
Żaba w trawie dziś pracowała przy wyciąganiu butli gazowej podwieszonej pod podłogą bagażnika i też się świetnie spisała, lekkość operowania podnoszeniem jest zadowalająca i chętniej sięgam po PROLINE niż po inną którą posiadam.
Wyświetl załącznik 11656 Wyświetl załącznik 11657
A porównuję podnośnik PROLINE (po prawej) do podnośnika innej firmy (po lewej) i powiem że brakuje mi tylko tego uchwytu do przenoszenia i wyciągania spod auta który wdać na drugiej żabie. Podnośnik jak widać PROLINE jest dłuższy przez co jest stabilniejszy przy pracy na podniesionym aucie.
Wyświetl załącznik 11658
Kolego nie przechwalasz troche tego proline? Moim zdaniem ten z lewej jest stabilniejszy ma szersze koła nie wbija się tak w podłoże no i w proline trzeba trochę "podkuć posadzke jak przyjedzie coś niższego" A pod ten drugi najwyżej podłożysz klocek. A i ten z lewej ma jeszcze obracane to gniazdo na którym podpierasz auto.
trebor70
lubelskie
Oceniam podnośnik PROLINE a nie przechwalam, opisywałem testy podnośnika o którym miałem wydać opinię i myślę, że wydałem ją rzetelnie a co do podnośnika z lewej jest troszkę niższy i faktycznie może zmieścić się pod auta bardzie niskie ale ktoś kupując podnośnik zna jego specyfikacje i wie do czego ma mu służyć. Tak więc opisałem podnośnik zgodny z daną specyfikacją i była ona zgodna z opisem. Podnośnik jest stabilny koła faktycznie mogą być szersze ale zwiększy jego masę a nie wiem bo nie wyliczałem ale 2,5 tony powinny udźwignąć bez problemu. PROLINE ma dużą gamę podnośników i np. PROLINE 46926 lub 46921 jest o niskim profilu i można się z ofertą zapoznać. Podsumowując Podnośniki PROLINE są produkowane w różnych wydaniach a moja opinia jest wydana odnośnie podnośnika PROLINE 46923.
metalworks
Spróbuj nasadki magnetyczne np. z NEO. Ja po ich kupieniu nigdy nie wrócę już do nasadek z wkładkami gumowymi, plastikowymi, które też stale gubiłem.
http://www.sklep.mizar.com.pl/nasadka-magnetyczna-do-swiec-16mm-1-2-neo-p-455.html
Mikrobi
trebor70 Staram się zrozummieć twoją opinie na temat proline 46923 ale według mnie nie pisałeś od początku o całej gamie podnośników proline ,tylko o konkretnym modelu, który porównujesz do podnośnika innej firmy,tak więc jeżeli miałbyś kupic jeden czy drugi do swojego warsztatu który byś wybrał ? A co do wagi ten z lewej będzie prawdopodobnie lżejszy (bądź równy wagowo) bo jest krótszy.
trebor70
lubelskie
Tak jak opisałem ten co testowałem ma swoje zalety np. ruchoma dźwignia do podnoszenia, i tu w dużej mierze przeważyło by to na ten podnośnik bo często podnoszę z kanału i takie rozwiązanie jest pomocne ponieważ nie zawsze z tym na stałe gdzieś pod silnikiem czy skrzynią biegów się mieszczę. Nie namawiam do zakupu (nie jestem sprzedawca) tylko wyrażam opinię o danym produkcie co on potrafi. Testowałem go przez miesiąc więc krótki czas i nie mogę więcej napisać o nim, jeżeli będzie potrzeba mogę co miesiąc zamieszczać opinię i zdjęcie w jakim jest stanie technicznym i wizualnym.
Misiek
Administrator
Misiek
Administrator
Konkludując moje miesięczne przygody z zestawem: Profesjonalny zestaw kluczy nasadowych 150 szt. Proline 587150 wystawiam ocenę 9/10.
Zasadniczo jestem bardzo zadowolony z zestawu a jeden punkcik odbieram za coś co wcześniej uznawałem za zalętę - mianowicie chrom powleczony na narzędziach poza tym, że ładnie się prezentuje i błyszczy strasznie się ślizga, szczególnie jak robi się przy oleju albo płynie hamulcowym, dzisiaj tak się zdenerwowałem przy wymianie pompy hamulcowej, że musiałem wziąć przedłużkę z innego zestawu bo palcami nie szło śrubek kręcić ale to był jednorazowy przypadek z miesiąca testów.
Idealnie było by dodać np. albo nacięcia albo chropowate wypustki na końcach przedłużek i nasadek, dzięki temu przy kręceniu palcami uchwyt byłby zdecydowanie pewniejszy i wygodniejszy.
Cała reszta bez zmian - nasadki trzymają wymian, nie pękają i nie odplastyczniają się od udaru, grzechotki fajnie pracują, dzięki kompletnemu zestawu nasadek fajnie się pracuje wewnątrz auta gdzie ma problemu z dobraniem nasadki np. 5.5.
Całość zapakowana w przemyślaną i solidną walizkę z której nie wypadają narzędzia przy lekkim puknięciu, można spokojnie przenosić walizkę z miejsca na miejsce bez ryzyka, że po każdej zmianie lokalizacji konieczne będzie ponowne układanie nasadek i bitów na swoje miejsca.
Mogę z czystym sumieniem polecić ten zestaw każdemu profesjonaliście jak i osobom, które ten zestaw wykorzystywać będą w pracach domowych lub w garażu sporadycznie.
dobolsgarage
Poznań
pl-pl.facebook.com
Odnośnie zestawu wierteł
W piątek były używane najmniejsze wiertła i o dziwo nie popekaly.
Raport końcowy na temat wierteł.
Wystawiam ocenę 10/10
Są to wiertła ze średniej półki nie są przeznaczone do prac profesjonalnych.
Jak najbardziej nadają się do warsztatu samochodowego są twarde ale nie kruche, trudno je stępić wytrzymują naprawdę dużą ilość wierceń.
