Witam, pacjent to Touran 2006 rok 1.9 TDI 77KW. Problem polega na tym, że nie pokazuje poziomu paliwa czasami pokazuje na chwile i opada,na komputerze pokazuje błąd 00771. Wymieniona pompa paliwa wraz z pływakiem, kable puszczone bezpośrednio z licznika do pływaka, masa wzięta z nadwozia. W parametrach rzeczywistych pokazuje 510 Ohm, przy "pełnym" zbiorniku 42 Ohm, przy opuszczaniu pływaka dochodzi do 80 i przeskakuje na 510. czasami po włączeniu zapłonu pokaże faktyczny stan ale zaraz wskazówka opada. Jeżeli chodzi o test zegarów to wskazówka wychyla się normalnie. Co do błędu 00771, znika on jak pływak jest podniesiony jak przy pełnym zbiorniku paliwa i ma 42Ohm. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
