Touran Tdi przestał palić.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika scyzoryk, 1-11 18.
  1. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Mamy Święta, długi weend to i auto postanowilo odpoczac.
    Postawiłem auto po dłuższej trasie i już nie odpalił na początku łapal obecnie nic. Od jakiegoś czasu palił opornie ostatni tydzien żona jeździła i mówiła, że jakiess cyrki się dzieją, ja tego nie zauważyłem do dziś kiedy zaczął pracować bez jednego cyl. pozniej oprzytomnial i było ok. Do czasu kiedy chciałem sprawdzić co się dzieje.
    Wyskakują bledy;
    JEDEN odnośnie 4cyl.,
    jeden który pojawiał się wcześniej dotyczący czujnika walka i wyskakuje przy próbie oddalenia.
    Na początek sprawdził bym ten czujnik później wiazke. Mam nadzieję że to nie ster.
    Proszę o jakieś podpowiedzi.
    Auto muszę scholowac dopiero jutro może coś będę mógł sprawdzić więcej.
  2. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Z uwalonym czujnikiem walka to auto odpali ( trzeba dłużej kręcić ) . Te auta często po trasie maja problem z odpaleniem z powodu uszczelnień na pompowtryskach
    Diagbox10 lubi to.
  3. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    No właśnie na zimnym nie było wcześniej problemu dopiero rozgrzany trzeba było zakręcić dłużej. A teraz wogole nie gada.
    Przy błędzie jest 274 obr/min. Więc czujnik położenia wału czyta sygnał.
  4. romys73
    romys73 Gaduła
    abingdon
    sprawdź czy paliwo pompka podaje na filtr
    toomii76 lubi to.
  5. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Jaki kod silnika? Może po prostu czujnik temperatury świruje. Ewentualnie może to ta seria w których wałek i szklanki się wycierały.
  6. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Avq
    Pompke slychac. Ale warto sprawdzić.
  7. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Kod P1692 przetlumaczy mi ktos?
  8. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Zwarcie do masy
    scyzoryk i toomii76 lubią to.
  9. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Przy testach wywala mi ten błąd.
    w obwodzie kontrolki mil k83 .
  10. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Przy tych wszystkich anomaliach nie zapaliła się kontrolka check.
  11. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Do tej pory nie wymyśliłem nic konkretnego.
    Przejrzałem wiązka nad rozrusznikiem nic tam nie znalazłem.
    Przy testach wywala mi 2 błędy.
    Załączone pliki:
  12. vokotibi
    vokotibi Początkujący
    Tu trzeba vag-a i sprawdzić jaki jest kat synchronizacji przy paleniu. Podstawa
  13. Peita
    Czym ty to diagnozujesz ? , na plaka odpalałeś to swoje cudo ? . Jak nie to spróbuj na plaka , jak bedzie chodził to podpowiem dalej , jak nie to masz problem mechaniczny ( od otwartego egr po rozrząd itp itd ) . I zdjagozuj to czymś normalnym
  14. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Sprawdziłem rozrząd na plaka chodzi.
    Ciśnienie w pompie 2 bary przy kręcenia rozrusznikiem.
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    jaki tam jest silnik?
  16. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Avq 1.9
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    zaglądałeś do pompy tandemowej?
  18. scyzoryk
    scyzoryk Uczestnik
    Grajewo
    Ciśnienie mierzylem.
  19. Peita
    Ile to trzymałeś na plaku ? Masz czym sprawdzic cisniene na pompie tandem ? . Potrzymaj to na plaku troszkę dłużej
    toomii76 lubi to.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    na tandemie ma być chyba 7 bar.
