Toyota RAV 4 2,0 1 generacja ABS świruje
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika vwvzzz, 16-10 18.
  1. vwvzzz
    vwvzzz Początkujący
    Betonów
    Rav 4 1 generacja, ABS działa normalnie ale czasami załącza się przy małej prędkości jak np. dojeżdża się do świateł, lub wolno jedzie po mieście hamulec zaczyna drżeć abs się załącza bez potrzeby jak by widział uślizg koła ale którego. Diagnoza zabytkowym diagnoskopem autoboss chyba v30 wykazała jedynie zapisane w sterowniku błąd każdego z 4 kół oraz jeden błąd napięcia zasilania. Nie mam możliwości podejrzenia bloków pomiarowych. Nawet jak bym miał to jak to zmierzyć gdy ma się gniazdo diagnostyczne pod maską przy lampie i metrowy kabel. Czy ktoś może mi podpowiedzieć w jaki sposób zdiagnozować które koło jest problemem?
    Jak się kasuje błędy zapisane w ABS- w Ravce- tu nie wystarczy kliknąć erase codes, auto boss podaje proceduję, złącz w gnieździe pin TC z pinem E1, potem włącz zapłon nacisnij hamulec 8 razy, spoko, są te piny, złączyłem nacisnąłem i kontrolka abs miga z różną częstotliwością, poduszka powietrzna miga obok ABS i nic więcej. nie skasowało błędów. nie podane co robić dalej, jak z tego wybrnąć.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A sterowniczek może pupy daje
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    z czego tam czyta? z koronki czy z pierścienia?
    komar200 lubi to.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Z różańca
    Pokaż jaki to sterownik.
    Ostatnio edytowano: 16-10 18
    nickel i toomii76 lubią to.
  5. caveman2009
    caveman2009 Początkujący
    Za duzym jeziorem
    wyswietl usterki jezeli kabel nie dziala, co silnik i co roku inne kody, wywrozyc ci jaki silnik i jaki rocznik tej toyoty??
    kasowanie CEL poprzez usuniecie bezpiecznika EFI2 i odczekanie 15minut lub odpiecie baterii. Usterki, ktore nie powrocily zostana usuniete z pamieci po 50 odpaleniach.
    Podobne objawy do twoich najczesciej wywoluje uszkodzony pierscien czujnika abs, proponuje zaczac od pobrudzenia rak.
    komar200 lubi to.
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A moze trzeba przelutowywac sterownik jak hybrydowy.
  7. dimitriew
    Zapinaj oscyloskop i zczytuj przebiegi obu czujnikow z każdej osi. Jak nie masz oscyloskopu to w warsztacie ci pomog za €.
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Pokaz numer sterownika
  9. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Masz któraś koronę ABS uszkodzona...
    vwvzzz, pawel2406, dimitriew oraz 2 innych lubią to.
  10. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    I wszystko w temacie
    toomii76 lubi to.
  11. Mesiek
    PLE
    Przerabiałem kiedyś podobny temat powodem były opiłki poprzyczepiane do czujników abs co zafałszowywało sygnał. Przejżyj wszystkie cztery. Zwłaszcza jak gdzieś zjechałeś klocki do zera.
    dimitriew lubi to.
  12. vwvzzz
    vwvzzz Początkujący
    Betonów
    Dwulitrowa benzyna 1998r. numer sterownika 44510-42020 numer pod spodem 133000-4000 made in Japan license bosch
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sprawdze jutro co to
  14. vwvzzz
    vwvzzz Początkujący
    Betonów
    Znalazłem. korony ABS na przegubach sa szczelnie zasłonięte ale po odkręceniu nakrętki da się cofnąc przegub na tyle by zobaczyć co sięzjebało. Pękły obie przednie korony.
    Ostatnio edytowano: 18-10 18
  15. caveman2009
    Za duzym jeziorem
    No co ty...
  16. lukkiwlkp
    Pogorzela
    A co pisałem?
    toomii76 lubi to.
