Toyota Sondy
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika krzysied753, 9-10 18.
  1. krzysied753
    krzysied753 Początkujący
    Łomża
    Witam mam problem z toyota corolla verso 1.8. Na poczatku byl blad sondy za katalizatorem pozniej doszedl jeszcze przed i od zaworu.
    P0443 usterka zaworu przewietrzajacego w ukladzie odpowietrzania zbiornika paliwa
    P0031 ogrzewanie sondy lambda sygnal za niski ( bank 1 sonda 1)
    P0037 ogrzewanie sondy lambda sygnal za niski ( bank 1 sonda 2)
    zostala wymieniona sonda za katem gdyż juz wczeniej zostala zamówiona bo miala przerwany kabel ale bledy zostaly, czy ten zawor może być przyczyna tych trzech bledow? Czasami obroty troche faluja
  2. Mesiek
    PLE
    Tak może być powodem.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    a katalizator w jakim stanie?
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Sprawdź zasilanie grzałki obydwu sond
  5. krzysied753
    Łomża
    Katalizator to ciężko powiedzieć bo jak go sprawdzic, a zasilanie to na zaplonie wtyczke od strony budy (odpieta sonda) pomiedzy masa a grzalka?
  6. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Może być podpięta wtyczka jak się wepniesz w przewody
  7. Stanisław 1946
    Ten elektrozawór musi być sprawny .Jedź do warsztatu zanim popsujesz fajne autko.:rolleyes:
  8. krzysied753
    Łomża
    A te napiecie to pomiędzy bialymi? I na zaplonie to ok12v tak?
    A jak dziala ten elektrozawor? Tzn kiedy?
  9. Stanisław 1946
    ECU nim steruje w czasie pracy silnika zamyka i otwiera. Ale jak jest uszkodzony to otwarty
    jest cały czas i ECU nie może prawidłowo sterować pracą silnika. Usterka wskazuje na sondy
    bo ECU nie może sobie poradzić .:(
  10. mechanik.k
    London
    Załączone pliki:
  11. krzysied753
    Łomża
    Dzięki za info, pewnie jutro bede mial znow te auto to bede wtedy patrzyl
  12. krzysied753
    Łomża
    No o po problemie. Uszkodzony byl zaworek i spalilo bezpiecznik
  13. pawel2406
    łódź
