[Toyota Starlet P8] Kontrola ciśnienia oleju nie gaśnie
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika mlodyellow, 29-11 17.
  1. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Witam.
    Ponieważ moja starletka gubiła olej na potęgę, postanowiłem w końcu zażegnać ten problem. Winowajcą był oring oraz simmering na pompie olejowej. Wszystko wymienione na nowe, obudowa lekko potraktowana uszczelnieniem ProSeal, poskręcane, dzień schnięcia, zalanie nowym olejem 10W40 Lotosa, nowy filtr oleju Filtrona. Odpalenie, wszystko elegancko, ciśnienie oleju zgasło po 1-2 sekundach, silnik się rozgrzał wszystko cacy. Chodził tak z 15 min. Po zgaszeniu i odczekaniu sprawdziłem poziom oleju - ładnie pod kreską F. Odstawiłem auto pod blok, dziś po jakimś tygodniu chciałem pojechać na warsztat sprawdzić zawieszenie, bo zaczęło coś pukać, odpalam auto i ku mojemu zdziwieniu kontrolka oleju nie zgasła po 2 sek. Auto było lekko przechylone rozrządu, dlatego przepchnąłem je na bardziej płaską powierzchnię, ale nic to nie dało oO, Dawałem jej trochę gazu, aby podnieść ciśnienie i nic. Chodziła tak ok 5-10 sek i od razu ją zgasiłem. Odpiąłem i podpiąłem wtyczkę od czujnika, ale bez rezultatu.
    Gdzie mogę szukać przyczyn? Pasek rozrządu się nie zerwał. Dziwne, żeby nagle pompa przestała dawać ciśnienie, skoro kilka dni wcześniej wszystko było ok...
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  2. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    moze byc tez cos z przewodem przetarty czu cis...
  3. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Chyba malo prawdopodobne, bo czujnik jest rozwierny, jakby sie wiec przetarl to by w ogole nie swiecila
  4. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
    Podmien czujnik albo wkreć manometr i zobacz jakie ma ciśnienie.
  5. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Manometr tylko glicerynowy. Innym nie ufam.
  6. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    A jesli to nie kwestia pompy tylko zacietego zaworu maksymalnego cisnienia? Wtedy cisnienia na czujniku nie bedzie. Za bardzo nie wiem jak sie do niego dobrac...
    http://www.japan-parts.eu/EU/3/MAD368B.png
    Tutaj schemat, ale po odkreceniu filtra jest tylko blok silnika, znowu od strony pompy oleju sa tylko dwa otwory, jeden to otwor ssawny, a drugi tloczny...
  7. mechanik.k
    London Tottenham
    upload_2017-11-30_9-6-51.png .
    Załączone pliki:
    Piotr_skc lubi to.
  8. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Mam te schematy... Nawet taki wrzuciłem w linku w poprzednim poście.
    Co nie zmienia faktu, że nie wiem jak dojść do zaworu maksymalnego ciśnienia albo jak go odblokować jeśli rzeczywiści doszło do jego zacięcia. Po odkręceniu filtra jest tylko widoczny największy okrągły element z tego szkicu
    [​IMG]
  9. mechanik.k
    London Tottenham
    Na sam początek odkręć czujnik zmierz ciśnienie manometrem.Jesli go nie będzie to coś spaprałes przy montażu uszczelnień,pękł oring itd
  10. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Ale jeśli trzyma zawór maksymalnego ciśnienia to manometr mi nie pokaże ciśnienia w miejscu czujnika. Swoją drogą jeśli oring by pękł to wylewał by się olej, a cały blok jest suchutki... Z resztą silnik pracował po wymianie uszczelnień, więc czemu nagle by miał strzelić oring lub simmering( tu też lał by się olej, jak przed wymianą) jeśli wszystko jest poskręcane i nie pracuje w żaden sposób?
  11. mechanik.k
    London Tottenham
    A jesli to wina czujnika ciśnieniA lub elektryki do niego?
  12. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Wykrece czujnik i sprawdze go na sprezonym powietrzy, jesli sie otworzy to chyba trzeba bedzie sprawdzic pompe...
  13. mechanik.k
    London Tottenham
    Bez sprawdzenia cisnienia niczego się nie dowiesz
  14. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Wymienilem filtr oleju. Odpalilem na chwile auto, kontrolka nie zgasla, ale gdy odkrecilem filtr wylal sie z niego olej...
    Wiec albo czujnik, albo mimo tego ze olej do filtra dotarl to pompa daje za niskie cisnienie.
    Chcialem je sprawdzic, ale czujnik ma jakis nietypowy rozmiar ~26mm, a i dojscie jest paskudne... Jutro zalatwie klucz nastawny i zmierze cisnienie w magistrali
  15. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Sprawdzilem cisnienie oleju. Wynosilo 0. Odkrecilem korek wlewu oleju, dolalem oleju zeby bylo leciutko ponad F, odpalilem auto i nabilo 3 bary. Wkrecilem wiec czujnik oleju, kontrolka ladnie zgasla. Pojechalem na stacje zatankowac auto i do makretu na zakupy. Lacznie z 5 km. Po zakupach odpalam auto i znowu kontrolka nie gasnie... Nie wiem gdzie juz szukac przyczyny. Odma sprawna. Odkrecilem znowu korki i zdjalem na chwile odme, ale bezskutecznie...
    Jakies pomysly gdzie teraz szukac przyczyny?
  16. Mattii
    Mattii Bywalec
    Maszewo
    Miska w dół. Pewnie smok ciągnie wiatr...
  17. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    Jak moze ciagnac powietrze jesli oleju full?
  18. eltechsam
    Wysoka
    Może. Full stan to nie full motor.
  19. mlodyellow
    mlodyellow Nowy
    ŁÓDŹ
    No to inne pytanie. Czemu raz zaciaga olej i wszystko jest ok dopoki nie ostygnie, a raz ciagnie powietrze mimo, ze smok wedlug wskazan bagnetu jest zanurzony a oleju? Olej chyba zawsze splywa z calego motoru zostawiajac jedynie film olejowy
  20. eltechsam
    Wysoka
    bagnet nie wskazuje poziomu smoka tylko stan oleju
