Toyota Yaris 1.3 Wysokie obroty 3000
mokeli
Posiadam Toyota yaris Verso silnik 1.3 benzyna
wszystko było ok do momentu kiedy wymieniłem filtr powietrza
nagle obroty z 1000 skoczyły mi do 2000, wyczyscilem przepustnice i obroty skoczyły do 3000 !!!! sprawdzałem szczeslnosc układu wszystko ok po podpieciu komputera wyskoczyły dwa błędy P0100 P0110 wskazujace czujnik przepływu powietrza
czujnik wymieniłem na nowy i obroty dalej nie schodzą z 3000 sprawdzałem kable multimetrem kable sa ok moje pytanie brzmi czy można obniżyć jakoś obroty??
szary1977
Krupski Młyn
Niektóre marki pojazdów mają taką opcję. A masz może w programie opcję adaptacja przepustnicy?
Pawel23
Wołomin
Coś mi się wydaje że nie do końca dobrze zalozyles przepustnice spowrotem . Przeważnie przy rozprogramowaniu przepustnicy te toyoty mają bardzo niski bieg jałowy że gaśnie. Próbowałeś przejechać kawałek tym samochodem?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Według mnie nieszczelność jak nic. To auto ma map sensor? Jak ma to możesz odczytać jakie jest podciśnienie w kolektorze.
mokeli
zawsze jak odpale to ma 3000 i na luzie ma 2600 - 3000 jak wrzuce bieg ma 1600 moge jechac i nawet gazu nie musze dodawac a nie ma jakiejs opcji zmniejszenia obrotów??
szary1977
Krupski Młyn
Tak jak kolega pisał sprawdź parametry auta czy masz dobre a nie kombinuj z zmniejszeniem obrotów.
blayders
Podkarpacie
Która generacja yaris . prawdopodobnie zwaliłeś któryś wężyk podciśnieniowy . Podjedz do kogoś kto ma maszynę wytwarzającą dym do poszukiwania nieszczelności . Przepustnica do adaptacja .
mokeli
jak odepne czujnik przepływu powietrza to mam 1000 obrotow ale czujnik jest funkiel nówka, yaris verso 2005 rok 1 generacja
MIKUr1
Okolice Krakowa
No to jak nie chcesz nic sprawdzać i nie słuchasz dobrych rad to śmigaj z odpiętą przepływką, będziesz miał dobre obroty. Obrotów się zmniejszyć nie da w żaden sposób, bo są zaprogramowane w sterowniku. Naprawione, dziękuję, dobranoc.
Stanisław 1946
Weteran
silniczek, regulator biegu jałowego , pedał gazu tam jest na potencjometrze.
sulej013
Xxx
Nowa przeplywka marki maxgear?
