Toyota Yaris 1.5 zbyt uboga mieszanka.
Aflofarm
Garwolin
Witam jutro będę walczył z takim oto samochodzikiem co jakiś czas zapala się check po podłączeniu komputer pokazuje błąd zbyt uboga mieszanka. Objawy ma takie że przy około dwóch trzech tysiącach szarpie silnikiem. Przy wyższych już jest ok. Jest to silnik 1.5 benzyna vvt-i. Jakieś pomysły zbyt niskie ciśnienie paliwa czy może jakaś nieszczelność powietrza dolotowego ?
maxsslko
Zmierz cisnienie, sprawdz wtyczke sondy, ew wymien ja moze uszkodzona. Do tego swiece/cewki.
Aflofarm
Garwolin
A wiecie może jak sprawdzić sondy. Chodzi dokładnie o to jakie powinny mieć wartości jak jest dobra a jak uszkodzona.Bo w wartościach rzeczywistych podane są one w voltach. ?
A
autozibi
Uszkodzony katalizator , być może coś z rozrządem i zmiennymi fazami .
Aflofarm
Garwolin
Skasowałem błąd czek zgasł sprawdzałem wszystkie sondy lambda wszystkie mają prawidłowe oporności i napięcia wyjechałem na próbę i nagle wszystko było w porządku jeździłem nim z 40 km zapierdzielał jak wściekły nawet na sekundę nic się nie zawachał. Jeździłem z komputerem wszystkie parametry miał w porządku masy powietrza napięcia na sondach itd.. Oddałem samochód klient zdążył wrócić do domu i podobno znów mu się to zapaliło. I jutro walka od nowa.. Błąd dokładnie brzmiał zbyt uboga mieszanka, rząd 1 cylinder 1 Jakieś pomysły jeszcze macie panowie ??
Stanisław 1946
Weteran
Jaki olej ma silnik ma być 5w30. Jak jest inny to variator uszkodzony.
olmar
norwegia
podlacz tester obd i podaj jaki ma blad i podaj jakie ma korekty paliwowe Long trim fuel
spotykalem wielokrotnie zabrudzony MAF w vvti
i najlepiej jeszcze kod silnika podaj
