Trafic 1.9 dCi zablokowany silnik
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Baniel, 5-07 18.
  1. Baniel
    Baniel Uczestnik
    Olsztyn
    W trasie coś zaterkotało w silniku po czym zgasł. Nie dał się uruchomić silnik - rozrusznik nie mógł obrócić silnikiem. Przed zatrzymaniem podobnież nie zaświeciła się żadna kontrola, płyny w normie.
    Przypuszczałem rozrząd, ale jest cały, po zdjęciu dekla wszystko wydaje się w porządku.
    Silnika nie idzie obrócić kluczem ani w jedną ani drugą stronę. Biegi wchodzą ( więc wykluczam zblokowaną skrzynię, problem ze sprzęgłem).
    Co to może być, od czego zacząć rozbieranie.
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Myślę, że w tym przypadku najsensowniej zacząć od szukania drugiego silnika.
    lukkiwlkp lubi to.
  3. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    sciagnij miske i sprawdz co sie stało
    lukkiwlkp lubi to.
  4. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Od tylnego zawieszenia...:p:D żartowałem...:D
    Zacznij od silnika...:D
    lukkiwlkp lubi to.
  5. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Zobacz, czy korba nie wyskoczyła i nie zablokowała się w bloku. Miałem autentycznie taki przypadek :D
  6. Baniel
    Baniel Uczestnik
    Olsztyn
    zrucam głowice. szalenie przyjemne doswiadczenie przy odkrecaniu kolektora
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Po co glowice. Zwal miskę. Moze wal sie ukrecil. Oleju moze nie miales
  8. krzychuVW
    Gdynia
    A po co, lepiej narobić sie przy zrzucaniu głowicy, a potem i tak miske zwali bo od góry nic nie zobaczy...
  9. Jarzi
    Online
    Ja zacząłbym od rozrządu, potem miska olejowa.
    A głowice wyciąga sie z kolektorami i turbina.
    lukkiwlkp i komar200 lubią to.
  10. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Do autora postu. Czy ty wiesz jaki silnik naprawiasz? Podpowiem ci....slynny 1.9 dci z laguny...
  11. Mesiek
    PLE
    Kliny koła wałka rozrządu się tam tną.
  12. Jarzi
    Online
    Jak sie zblokował to raczej panewka.
  13. Baniel
    Baniel Uczestnik
    Olsztyn
    Olej miał w normie, zresztą wymieniany co max 12 tys. rozrząd cały. Przypuszczam urwany zawór dlatego chcę zrzucić głowice.
    Jakby rozrząd przestawił się i nawet tłok oparł o zawór to dałoby się przecież przekręcić silnik w drugą stronę.
  14. Mesiek
    PLE
    Jak jest aż tak zablokowany to faktycznie rozrz. odpada.
  15. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    pasek osprzetu aut , i miska w dol , pokrywa zaworow w gore. podejrzewam panewke , ale raz mialem przypadek ze alternator stanal i tez nie mozna bylo zakrecic silnikiem.
    toomii76 lubi to.
  16. Baniel
    Baniel Uczestnik
    Olsztyn
    panewka...
  17. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Pokaż foto
  18. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Temat o zapytaniu czy możliwe, że zatarł się silnik 1.9 dci, który w każdym jednym modelu kończył swoją współpracę najczęściej zacierając się w efektywny sposób :D Nie wierze :D
    toomii76 lubi to.
  19. Baniel
    Baniel Uczestnik
    Olsztyn
    takie na szybko, później wrzucę lepsze :
    [​IMG]
    zwróćcie uwagę na stopy:
    [​IMG]
    Mesiek lubi to.
  20. Jarzi
    Online
    Ale sie pięknie zbrandzlowała :)
