Trafic 2 problem z klimatyzacją
ateluk
Witam, od pewnego czasu walczę z klimatyzacją w Renault Trafic 2. 2008r 2.0 dCi.
W aucie znajdują się dwa parowniki.
Po zatarciu kompresora wykonaliśmy płukanie całego układu, wymianę chłodnicy, osuszacza, kompresora i zaworu rozprężnego znajdującego się przy tylnym parowniku.
Problem się zaczął po wymianie dyszy dławiącej. Była ona zamontowana w przewodzie odwrotnie do kierunku przepływu (koloru niebieskiego z dwoma origami). Pewne jest że 3 lata wcześniej ktoś robił ta sama operacje.
Założyłem niebieska ale już zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika.
Po nabiciu układu nie rozpręża dysza. Rurka powrotna z tylnego parownika zimna natomiast przed i za dysza ta sama temp.
Testowałem już kilka kolorów dysz. Czy jest możliwość że w tym Francuzie dysze montuje się odwrotnie do kierunku przepływu ?
Postaram się znaleźć jakieś zdjęcia jak była zamontowana.
Szukaliśmy też po szrotach podobnych rurek i w układzie z jednym parownikiem zamontowana była zielona odpowiednio do kierunku przepływu.
Serwis proponuje tylko nowy przewód cały że skręcona dysza więc nie wiadomo tak naprawdę co jest w środku i jak założone.
Jeśli ktoś przerabiał podobny problem proszę o pomoc.
N.O.R.
Suwałki
Kurde, już nie pamiętam jaka tam dysza szła ale chyba żółta z jednym oringiem jak w passacie i audi i wsadzamy w stronę parownika, czyli jak stoisz przed maską to po lewej koło filtra paliwa pchasz ją od siebie, do dyszy wchodzi wysokie ciśnienie a wychodzi już niskie rozprężone, podejrzewam że ktoś już zmienił ją kiedyś ponieważ zacierała się sprężarka i zatkało ją. Dla tego robi się co dwa lata serwis układu choćby po to aby wymienić część oleju zakwaszonego i zanieczyszczonego, podejrzewam że masz zapchane coś jeszcze np parownik, nie wiem czym płukałeś i czy dobrze osuszyłeś układ, jakie ciśnienia. Tak na marginesie, osobiście po takiej robocie uświadamiam klienta że trzeba za miesiąc przyjechać jeszcze raz na obsługę, to jest warunek gwarancji u mnie, nigdy się nie pozbędziesz płynu do płukania w 100% , dopiero jak pochodzi kilka dni, tygodni to zmieniamy olej na nowy i dyszę jeżeli jest.
Każda dysza powinna działać jak oczywiście wejdzie w rurkę:
Kris.79
Toruń
N.O.R.
Suwałki
W trafficu z klimą z tyłu musi być okolo 1150g czynnika, będzie chodzić jak będzie nawet 500g, stawiam na zatkany uklad lub brak czynnika w ogóle, jakbysmy mieli zdjecie cisnien maszyny i poniary temperatury to mozemy dalej rozmawiac.
Kris.79
Toruń
Tak. Masz rację. Przy 500g. będzie chłodziła ale przy takiej ilości czynnika może być już taka sama temperatura przed i za dyszą dławiącą.
Kris.79
Toruń
To zależy gdzie sprawdzasz, u mnie katalog podaje 1150g.
Czynnik chłodniczy R134a
Olej sprężarkowy PAG 488
Czynnik chłodzący
(Bez tylnej klimatyzacji) 750 ± 35 (g)
Czynnik chłodzący
(Z tylną klimatyzacją) 1150 ± 35 (g)
Olej do sprężarki układu klimatyzacji
(Bez tylnej klimatyzacji) 220 ± 15 (ml)
(Z tylną klimatyzacją) 230 ± 15 (ml)
ateluk
Czynnika odpowiednia ilość, 950g, zdjęcia ciśnień zrobię niebawem jak auto przyjedzie na serwis.
Jeśli chodzi o temperaturę przed i za dysza to rurka robi się gorąca.
W tej chwili dysza założona odpowiednio strzałka w kierunku parownika.
Już nawet myślę żeby założyć tak jak wcześniej strzałka do kompresora. 3 lata było dobrze i nic się nie działo, tylko obsługę robiłem 2 lata z rzędu.
A co do przewodów to wszystkie w aucie wyciągnięte i porządnie wypłukane i próżnia oczywiście zrobiona łącznie to ze dwie godziny.
W aktualnej autodacie jest 950 +-35g
Zastanawiam się jeszcze bo przy demontażu starej dyszy był duży problem. Przez to że była odwrotnie włożona jej dłuższą częścią w przewód nie dało się wyciągnąć. Może lekko powierzchnia przewodu jest zadrapana i coś dysza nie siedzi jak powinna?
Chociaż kilka razy wyciągałem dysze i wkładałem inna i żadnych uszkodzeń nie było widać.
N.O.R.
Suwałki
Nie ma wiarygodnych danych w katalogach, ma być 1150 a nawet 1200, ile dane oleju na uklad, jakie cisnienia lp i hp?
ateluk
Witam, mam auto na warsztacie, sprawdziłem ciśnienia na ciepłym silniku w temp ok 13/15 stC.
Zaraz po odpaleniu hp-10bar, lp-2
Jak pochodził trochę ustabilizowało się jak na zdjeciu. Hp-7,5 Lp-2.
Rurka Lp od tylnego parownika bardzo zimna, natomiast przed dysza i za dysza taka sama temp.
Na drugim zdjęciu pokazane jak dysza założona (przed naprawą była odwrotnie)
N.O.R.
Suwałki
na pewno jest za niskie ciśnienie na hp, powinno być 10-15 a nawet więcej i może mało czynnika lub sprezarka w słabym stanie, zobacz może dysza jakaś wadliwa, tak czy inaczej powinno chodzić, z tyłu jest zawór rozprężny więc działa, a tu ewidentnie coś z dyszą lub zapchany, niedrozny parownik, zrób ze dwa razy obsługę tylko na razie nie dawaj oleju i zobacz ile oleju odzyska za pierwszym razem.
Manitoba1
Psary
www.automototechnika.com
Dobij gazu do 1150 i zobacz jakie wtedy będą ciśnienia , również wydaje mi się że HP jak by trochę za niskie przy 15 stopniach
Kiedyś miałem tabelę dla R134a i przy sprężarce o stałej wydajności, tam było podane ciśnienie HP przy temp15,5 stopnia: min9.5 a max 13
N.O.R.
Suwałki
Juz troche przerobiłem tych busów, vivaro, traffic, za kazdym razem jak jest slabe cisnienie to wina lezala po stronie sprezarki lub czynnika, nin to 10 bar i powyzej ok 15 czujnik wlacza wichurę, czekamy dalej...
ateluk
N.O.R. a co z kolorem dyszy? Wyjąłem niebieska, na szrocie rozkręciłem jeden przewód i była zielona..
Kompresor nowy firmy Delphi. Oryginał nie był osiągalny.
Co do oleju to nowy kompresor był napełniony ok 160/170 ml, przy pierwszym nabiciu dołożyłem maszyną 60 ml.
N.O.R.
Suwałki
Nie pamietam teraz jaki dokladnie tam kolor idzie, ale cos mi sie kojazy ze zolte z pojedynczym oringiem chyba typowe dla renowek audi i vw, na pewno oringiem w strone kabiny.
ateluk
Po obsłudze odciągnięte 700g r134a i 42 g oleju.
Po złożeniu kolejnej dyszy brak zmian przy drugim odciagnieciu maszyna odciągnęła 30 g oleju.
Jest możliwość że przeladowania układu dlatego nie działa dysza? Po rozpięciu przewodu pływała w oleju.
Nor założyłem kompresor napełniony 160 ml pag i dołożyłem 70 ml maszyna. Suma tyle co fabryk nakazała.
Układ ma odpowiednią ilość oleju tylko może rozłożyć go na poszczególne czesci
N.O.R.
Suwałki
Chodzi o to ze po plukaniu z ukladu nigdy sie nie pozbedziesz wszystkiego plynu i on miesza się z olejem, wlasnie dla tego tak uczepiłem sie tego parownika, zrob kilka razy obsluge i nie dawaj oleju, za kazdym razem odpal klime na niskich i wysokich obrotach, jak zacznie normalnie chodzic to dasz 20g oleju i bedzie dobrze.
Dysza oleju nie rozpręży, tylko czynnik, probowales mu dac większe obroty na klimie?
Odepnij przewody i postaraj sie przedmuchać parownik.
ateluk
Kurde dziwne... Raczej preparatu nie ma w układzie, używam takiego co bardzo szybko wysycha o dodatkowo po płukaniu dmucham sprężonym powietrzem dłuższą chwilę.
Wygląda jak by rzeczywiście zatkał się układ ale w takim przypadku to jak napełniać olejem te układy?
I najważniejsze dysza.. wstawić zielona jak w innym przewodzie czy tak naprawdę nie ma znaczenia i każda spełni zadanie?
