Trafic II klimatyzacja
Manitoba1
Psary
www.automototechnika.com
Panowie problem elektryczny z klimatyzacją Trafic II 2008 2.5
Klima oczywiście nabita
Moduł widzi ciśnienie, nie zmienia statusu po załączeniu włącznika (włącznik świeci)-czyli zakładam że połączenie między ECU a przekaźnikiem będzie OK
bezpieczniki dobre
Na przekaźnik przychodzą zasilania, nie dochodzi minus z modułu.
Nie dysponuje schematem...
Potrzebował bym wiedzieć na panelu, który to jest pin od włącznika i na ECU do którego pinu idzie, oraz czy jest po drodze jakaś kostka i gdzie?
Z góry dziękuję za pomoc.
vwvzzz
Betonów
Nie wiem czy wiesz, ale w prawym lusterku masz czujnik temperatury zewnętrzenj który w 9 na 10 traficów jest zepsuty, jesli widzi syberyjski mróz lub jakies inne cuda typu +89 stopni klima nie ruszy. Tego czujnika wcale nie trzeba kupować nowego z aso za 250zł, zamienia się go na termistor( ? chyba tak to się nazywało) z allegro za 2,5zł i działa.
Manitoba1
Psary
Nie wiedziałem, nie dysponuje schematem, dziękuję za podpowiedź, całość sprawdzałem "ręcznie" multimetrem, sprawdzę testerem jaką widzi temperaturę.
Na wyświetlaczu pokazuje temperaturę prawidłowo.
