Turbo Test - maszyna CINAT
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika wojtas01, 10-11 19.
  1. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Poszukuje przyczyny w swoim aucie tj. Chevrolet Cruze 2.0 163KM odnośnie spadków mocy. Czasem brak jest odczucia , że turbo się włącza a czasem prawie ok ale rzadko. Przy obr ok. 1800 powinno być odczuwalne odejście auta i chęć do przyśpieszenia a tego nie ma. Żadnych błędów auto nie sygnalizuje.Wyjąłem turbo i dałem do sprawdzenia w serwisie. Oto wyniki sprawdzenia i proszę o Waszą ocenę :
    https://drive.google.com/open?id=16WFc5nBKBZGXCVKQ4lEzXIgwlcx3yMod
    https://drive.google.com/open?id=18jiSWftKURnBXCzk4omHOyQK-V9fXYod
  2. kamil03
    kamil03 Uczestnik
    kraków
    Co tu sprawdzać jak wszystkie punkty wyszły na pozytyw i to pewnie ci powiedzieli na teście. /moze kiepskim sprzętem to podpinasz i nie ma błędów. Musisz sprawdzic doładowanie podczas jazdy , najlepiej do mechanika podjedź
  3. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Po co się wypowiadasz jak nie przeczytałeś uważnie Turbo Testu. Nie widzisz , że jest tam napisane test negatywny. Co do sprawdzania parametrów w czasie jazdy używam VXDIAG i oprogramowanie GDS2 - czyli dedykowane wszystko do tego auta.
    Mechanicy ? Buhaha do tej pory wiedza ich jest żenująco niska - tych co spotkałem.
  4. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    A to jest kontynuacja tego problemu z listopada zeszłego roku?
    slawek2007.28 lubi to.
  5. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Tak . Wiem mogłem wrzucić tam . Może znacie fachowca od Chevroletów ?
  6. kamil03
    kamil03 Uczestnik
    kraków
    ty racja sory nie zauważyłem , czytałem oba skany ale nie dojrzałem. rozbierałeś albo oni rozbierali turbine ? Wystarczy rozebrać do geometri bez ruszania zespołu wirującego. Często w tych turbinach lubi walek upalić i pokrzywić geometrie.
  7. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Zmienna geometria była czyszczona i nie było uwag. Ciekawi mnie jednak ten test negatywny.
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Czego czepiasz się turbo.
    Poczytaj jak nie wiesz jakie czynniki wpływają na to by turbo pompowało, a potem czepia się dmuchawki.
    Czeka cię nauka i lektura z podstaw działania silników turbo doładowanych.
    Bo zaobserwowałem że twoja wiedza ten temat, jest na tym samym poziomie co moja o balecie.
  9. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    O kurła ale wpis cwaniaka spod budki z piwem . A jaka jest Twoja wiedza ? Dać ci wykresy z pomiarow turbo ,EGR , przeplywomierza ,czujnika różnicy cisnien DPF itp itd? Dać ci wykresy z korekty wtrysków ? Zobaczymy czym zablysniesz :)))
    Miałem już doczynienia z mechanikami cwaniakami . Dużo gadają a jak konkrety to biedny nie wie o co chodzi bo ojej błędu nie pokazuje komputer więc ok przecież . Ja tu napisałem ogólnie bez referatu z prostym pytaniem . A wypowiedź Twoja jest chamska i arogancka .
    Dla Twojej wiadomości sprawdziłem wiele rzeczy w aucie i wiem jak działa system doładowania :)
    Mechanikom zgadywaczom dziękuję . Poszukuje serwisu z urządzeniem EDIA-PRO.
    Ostatnio edytowano: 13-11 19
  10. kamil03
    kamil03 Uczestnik
    kraków
    to jak była geometria czyszczona dlatego pewnie źle wyszedł test bo przy składaniu poprzestawiało sie . A nie mozesz powiedzieć zeby ustawili ją na maszynie ? czy nie chce wyjśc na pozytyw ?
  11. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Geometria była czyszczona po sprawdzeniu na maszynie (tak wyszlo z roznych względów ). Poza tym Czyszczenie nie przestawia geometrii :) i nie ma koniecznosci ustawiania .
  12. kamil03
    kamil03 Uczestnik
    kraków
    gruszke lubi przestawic przy przyszczeniu. a dlaczego nie kazałes ustawic na maszynie jak juz mieli?
  13. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Serwisant mówił że jest to tak mały błąd że większość turbo tak wychodzi i regulacja mikroskopijna . Jutro skonsultuje to ponownie . Poza tym wiem od dobrego mechanika ,że turbo lepiej nie regulować bez potrzeby jak nikt nie grzebał .
    Ciekawi mnie z czego wynika ten negatywny test .
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Tak jak by przy nizszych obrotach przeplyw był słaby. Luzow nie ma wirnik ?
    jacek.placek lubi to.
  15. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Rysuj se wykresy Matejko i maluj obrazy. Wiedzę i tak masz zerową, jak naprawić problem.
  16. wojtas01
    wojtas01 Nowy
    Dostałem 2 odpowiedzi na moje pytania od producenta maszyn do sprawdzania Turbo (firma CIMAT) :
    1. Wygląda na to że można byłoby ją trochę otworzyć w Punkcie zamknięcia, sugerowałby to pomiar przepływu. Turbina powinna odzyskać wtedy moc w niskich obrotach.
    2. Przyczyna w samej turbinie będzie to że zmienna geometria w punkcie zamknięcia , czyli wtedy kiedy cięgno dotyka zderzaka jest za bardzo zamknieta i dopiero gdy osiąga wyższe obroty silnika i geometria zaczyna się otwierać, wałek dostaje taki przepływ spalin i rozkręca do takiego poziomu aby pojawiło się dostateczne doładowanie po stronnie kompresji.
    Kurcze miałem już ją wyjętą i serwisant olał sprawę a to może być jedna z przyczyn (lub główna) w moim aucie...
    Minimalny luz poprzeczny jest ale wzdłużnego nie wyczuwam.
    Ostatnio edytowano: 14-11 19
