Tylko LPG
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika 4x4system, 17-01 19.
  1. 4x4system
    4x4system Nowy
    czy probował ktoś z was uzytkowac auta wyłacznie z lpg. chodzi o auto do offroadu. auto jezdzi tylko od wiosny do jesieni i ma mieć zupełnie zdemontowany zbiornik paliwa. czy takie uzytkowanie jest możliwe? czy mozna uruchamiać tylko na gazie. silnik v6 około 300KM wielopunktowy wtrysk. jezeli tak to jaka instalacja. przykładowe podzespoły jakie są wstanie to ogarnąć. dzieki z góry
  2. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Tak wygląda cały system instalacji wtrysku gazu w fazie ciekłej VI-generacji. Póki co tylko firma Vialle produkuje tego typu rozwiązanie do wybranych silników z bezpośrednim wtryskiem gazu.
  3. DyziekVW
    DyziekVW Grupa Wsparcia Technicznego
    Prudnik Opolskie
    Pierwsza generacja+blos i bedzie palił bez problemu na zimno z gazu, nawet w niskich temperaturach
    art234 lubi to.
  4. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Nie wiem czy to zda egzamin, auto ma być do offroadu. A wiadomo o co chodzi woda błoto przebicie na przewodach czy cewkach i kolektor ssący będzie zbierał po żwirowni .
  5. art234
    art234 Gaduła
    Chorzów
    na blos-ie jest to możliwe
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Lata temu moja Niva przestała chodzić na paliwie. Parownik owinolem ręcznikiem. Na zimnym silniku wylewałem butelkę ciepłej wody i odpalała bez problemu. Druciarstwo ale się sprawdzalo
    art234 lubi to.
  7. KonradoL
    KonradoL Nowy
    Jak chcesz odpalać z samego gazu to może spróbuj coś na cmg i napisz jaki silnik miałby to być i z jakim układem zapłonowym.
  8. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    A nie lepiej wyspawać mały zbiornik około 10-20l? W sytuacji awaryjnej pozwoli dojechać do cywilizacji a instalacja gazowa może przestać działać ( np. awaria sensora ciśnienia i cyk przełączy na benzynę)
  9. vip.serwis
    vip.serwis Nowy
    my juz robilismy taki przybytek. jezeli auto jezdzi tylko w lato to montujesz zwykłą standardową instalacje sekwencyjną benzyna ci wogole nie potrzebna bo za każdym razem korzystasz z tzw. odpalania awaryjnego tj. jeżeli na zewnątrz jest temperatura co najmniej 10 stopni to wciskając przełacznik zanim przekrecisz stacyjkę odpalasz auto bezpośrednio na gazie. tak to działa w zenitach ale u innych tez masz takie opcje. nie masz co się martwić o auto bo jak jest ciepło na dworze to nawet odpalając na benzynie i nisko ustawionej temp przełaczania auto potrafi sie przełaczyć dosłownie po 30 sekundach ze wzgledu na temperature otoczenia. dodatkowo mozna zrobić odpowienie korekty na temperature gazu. musisz tylko pamietać ze nie ma prawa ci sie gaz skonczyć albo tak jak w tamtym przypadku co robilismy mieć mały walec ze 40L LPG w zapasie bo klucze to chyba przy offroadzie masz ze sobą?
  10. DyziekVW
    Prudnik Opolskie
    Sekwencja przy offroadzie nie ma sensu, za dużo elektroniki, zwykła pierwsza generacja, dwa zawory, parownik, prosty przelacznik i do tego blos aby nie dławic silnika zwezka, odpali nawet przy 0*C
  11. NorbertK
    NorbertK Uczestnik
    Online
    Plus jest taki ze lpg ma wyższą liczbę oltanowa niz benzyna co umozliwia znaczne splanowanie głowicy bez obawy o spalanie stukowe. Terotycznie mozna wycisnac większa moc niż na benzynie.
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Co tu pierniczyc jak nie wiadomo co to za auto.
    Najpewniejsza instalacja z mikserem tylko jaki parownik to ogarnie. Chyba ze na dwa miksery ale bedzie walil bledami.
  13. dejot43
    Olsztyn
    mój ojciec miał kiedyś Audi B3 1,8 na gaźniku i paliła na gazie do -10stopni bez problemu. Ja miałem W124 2,3 i też palił z samego gazu, jakiś czas nawet nie miałem zbiornika paliwa, bo ciekł i wymontowałem :D
    Przy większych mrozach czajnik wody na parownik ;) :D
    DyziekVW i toomii76 lubią to.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Corsa a 1.3 sport :)
    Pływak wytarł dziurę w zbiorniku:D
    Diesle się poddawaly a ta franca od strzała.
    dejot43 lubi to.
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trzeba liczyc na to zeby unia nie zakazala starych aut bo bedziemy rowerami zapierd..c
    audi b3 1,8 samochod pancerny
    Ostatnio edytowano: 19-01 19
  16. 4x4system
    4x4system Nowy
    auto to wrangler 3.6 284KM , auto mocno przerobione do ciezkich terenów. generalnie czy nie ma obawy ze mikkser rozwalał kolektory? tutaj jest kolektor plastikowy czy to nie problem?
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Klapy przeciwwybuchowe. Ewentualnie dedykowane jakies dorabiane kolektory. Ogolnie to kibel bedzie. Bo najlepsza sekwencja ale jak bloto pojdzie w to ,to masakra bedzie
  18. 4x4system
    4x4system Nowy
    no dobrze by było zeby silnik mozna umyc karcherem albo wpakowac sie w głeboką wode wiec instalacja musi byc szczelna mechanicznie czy elektrycznie. z tego co wiem to na wezyki jakies opaski te sprawy skoro nie puszczają gazu to wody chyba tez nie puszcza? ale bardziej elektrycznie zeby było niezawodne. wtyczki złącza ... jest jakaś bardziej "szczelna" instalacja?
  19. Pietro01
    Pietro01 Nowy
    Silnik dobry tylko rzeczywiście masz ryzyko wystrzalu i może być naprawdę bieda, poszukalbym starego aluminiowego kolektora
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sterownik gazowy to ty sobie zamontuj w kabinie hehe
