Tylne prawe koło nie hamuje - Lexus GS300.
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika boulie20, 28-09 20.
  1. boulie20
    boulie20 Początkujący
    Gdańsk
    Witam.
    Ostatnio podczas gwałtownego hamowania całe auto zaczęło ściągać dość mocno na lewą stronę. Od razu pojechałem na stację kontroli pojazdów sprawdzić hamulce i okazało się że, prawy tylny praktycznie w ogóle nie hamuje. Pierwsze co to zostały odpowietrzone hamulce i podczas odpowietrzania sprawdziłem czy klocki nie są zablokowane oraz czy tłoczek się wysuwa i wyglądało na to że jest wszystko ok. Niestety auto dalej hamuje tak że, ucieka na lewą stronę gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny takiego zachowania?
    Lexus gs300 1999r
  2. Jarzi
    Masz dwie rozne usterki.
    Powodu uciekania szukaj w przednim zawieszeniu ewentualnie w hamulcach. Jesli lewa strona nie hamuje to auto ucieka na prawo.
    Radmor lubi to.
  3. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    tyl prawy mu nie hamuje wiec ucieka na lewo. sprawdz prowadnice i zacisk
  4. Jarzi
    Co ja slepy bylem jak czytałem
  5. boulie20
    Gdańsk
    Zacisk nie posiada prowadnic jest on przykręcony na stałe. Jest to zacisk dwutłoczkowy.
    Klocki nie są zblokowane a sam zacisk wydaję się sprawny tłoczki się wysuwają i da się je lekko wcisnąć...
  6. Jarzi
    Kolo do gory, niech ktos wcisnie hebel i zobacz czy kolo hamuje. Przeplyw plynu po odkrecaniu odpowietrznika w normie?
  7. Radmor
    Radmor Gaduła
    Tak jak Jarzi napisał ..masz dwie różne usterki .Za ściąganie zdecydowania odpowiada przedni układ hamulcowy !
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    byl na stacji , przod mu hamuje tyl prawy nie , bedzie sciagac.
    przewod hamulcowy caly czy moze specznialy w srodku
  9. Stanisław 1946
    Kierunek warsztat.
    WOODOO lubi to.
  10. boulie20
    Gdańsk
    Wiem póki co tyle że, przy odpowietrzaniu lub nawet poluzowaniu odpowietrznika płyn wylatywał swobodnie więc czy nadal może być wina przewodu?
  11. Jarzi
    Pytanie jak wylatuje przy normalnym wcisnieciu pedala.
  12. boulie20
    Gdańsk
    No dobra czyli pierwszy podejrzany to przewód. Sprawdzę go w najbliższym czasie i dam znać czy tu jest wina.
  13. Jarzi
    Jesli zacisk jest sprawny w 100% no to jedynym wytlumaczeniem jest brak cisnienia plynu.
  14. Dbanan992
    Dbanan992 Uczestnik
    Czw
    Człowieku Ty tym samochodem nie jeździj.
  15. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Spokojnie już mu tu co niektórzy naprawiają zdalnie przez forum...:)to nie ma się czym martwić...niech lata...:)
  16. Psikuta1994
    Psikuta1994 Uczestnik
    Elastyki sprawdź czy szczelne i nie puchną, jak Elastyki ok i ciśnienie jest na zacisk to zacisk do regeneracji, rozebrać, sprawdzić czyścić /regenerować, może gumka przerwana syfu naleciało i po tłoczku.
