Uniwersalny tester diagnostyczny OBD d o grupy VAG i innych.
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika anowak84, 21-11 15.
  1. anowak84
    anowak84 Nowy
    Toruń
    Witam! Prowadzę DG polegającą na handlu używanymi autami. Szczególnie skupiam się na grupie VAG z roczników 1995-2010 (począwszy od audi A4B5 skończywszy na Passacie b6), ale nie stronię też od Mercedesów, BMW, Opli oraz aut francuskich, japońskich po 2001 roku.
    I tu mam pytanie:
    Jaki kupić uniwersalny, niedrogi (im tańszy tym lepszy) czytnik OBD, który pozwoli odczytać i ewentualnie skasować błędy w/w autach które posiadają takie samo gniazdo. Jeżeli to nie problem to poproszę o linki.
    Zdaję sobie sprawę, że takie Audi A4 B5 z 1995 roku, mimo iż ma takie samo gniazdo co np. Passat b6 to nie jest ten sam typ łącza (nie znam fachowej nomenklatury). Ale z tego co wiem można znaleźć sprzęt pozwalający czytać błędy zarówno w starym audi jak i w miarę świeżym np. Passacie B6.
    Czytnika potrzebuję, żeby sprawdzić auto przed zakupem. Ostatnio np. kupiłem A4 B5, które ładnie pracowało i nie pokazywało żadnych checków, a po podłączeniu przez mechanika pod komputer pokazało, że ma kilka błędów w tym min. lambda, czujnik wałka czy temp. Chciałbym uniknąć kupowania aut z niespodziankami, a przy okazji zaoszczędzić na diagnostyce.
    Z góry dziękuję! Pozdrawiam.
  2. Autocomplexe KIELCE
    Autocomplexe KIELCE Początkujący
    Kielce
    vcds obsłuży grupę Vag i może służyć jako uniwersalny czytnik błędów obd
  3. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    Duży rozrzut dat produkcji moze autocom ?
    skyline84 lubi to.
  4. belfegor59
    belfegor59 Nowy
    rosenberg
  5. Marek_S
    jest płatny )) i na dodatek to krypto reklama
    skyline84 lubi to.
  6. belfegor59
    belfegor59 Nowy
    rosenberg
    kolega sie myli podany link do programu jest w wersji pelnej i nie trzeba za niego placic
  7. Marek_S
    no to pirat , programik OK kiedyś próbowałem go używać przy strojeniu LPG ale w moim odczuciu mało użyteczny .
  8. belfegor59
    belfegor59 Nowy
    rosenberg
  9. Marek_S
    masz tam pass wiec pewnie nie zobacze
  10. belfegor59
    belfegor59 Nowy
    rosenberg
    pass nazwa chomika
  11. belfegor59
    belfegor59 Nowy
    rosenberg
    Belfegor59
  12. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Mam zwykły kabel VAG - "diagnozowałem" tym Fiata.. Teraz chciałbym sprawdzić temepratury w Adui A3 ale nie wiem jakiego bezpłatnego programu użyć na Windows 7 64bit. Możecie mi coś poradzić?
  13. voodo
    voodo Bywalec
    Jeżeli masz kabelek Vag kkl to ściągnij sobie vcds lite lub vag 311.2.
    Fornax lubi to.
  14. Paawel
    Paawel Uczestnik
  15. Fornax
    Fornax Uczestnik
    Chyba ten kabel na dłuższą metę nie zda sprawy :)
    Próbowałem zdiagnozować zegary na "Output Tests" i wyskoczył ERROR: Function NotAvailable
    Co najlepiej kupić? Może jakiś lepszy kabel?
  16. Fornax
    Fornax Uczestnik
  17. voodo
    voodo Bywalec
    Wyraźnie masz napisane w aukcji że twój kabel dziala z vcds lite wiec jeżeli nie jest uszkodzony to musi działać. Tak w ogóle to aktywowałeś vcdsa?
  18. orzel9158
    orzel9158 Nowy
    Cześć.
    Nie będę zaśmiecać forum nowym tematem więc zapytam tutaj. Przy autach działam hobbystycznie, kolegom naprawiam auta głównie grupa VAG, czasami coś innego ale raczej europejczyki. Chcę kupić sprzęt do diagnostyki, kilka razy zdarzyło się że był by potrzebny i był problem. Jako że ma to być sprzęt raczej ryżowej produkcji (nie wydam kilu tysiecy na oryginalny sprzęt robiąc co jakiś czas jedno auto) słyszałem dosyć dobre opinie o delphi ds 150 jednak jest taki wybór wersji na portalach że nie wiem co wybrać. Szukając opini na temat delpi znalazłem dosyć dobre opinie o testerze Multidiag. Na dole wklejam linki do dwóch testerów nad którymi się zastanawiam, proszę o wasze opinie na temat tych sprzętów, jakie są ich wady i zalety. Z góry dzięki!
    https://allegro.pl/multidiag-tester-skaner-diagnostyczny-8car-walizka-i6635034299.html
    https://www.olx.pl/oferta/interfejs...wow-delphi-adaptery-osobowe-CID5-IDiERNb.html
  19. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    to jest praktycznie to samo. Delphi, Multi, Wurth.
    Jak robisz głównie vaga to kup sobie vcds i po sprawie. Za 1700zł masz oryginalny z licencją na 10 aut i masz spokój, że nikt Cię nie odwiedzi.
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A za vcds 300 masz licencje na milion aut vag
  1. jaki tester diagnostyczny kupić do 500zł
