Uszczelka pod głowicą 1,9 JTD
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Deks, 6-10 18.
  1. Deks
    Deks Początkujący
    Gdynia
    Diesel 1,9 JTD
    Chciałem się poradzić odnośnie dobranie uszczelki pod głowicą. Instrukcja mówi jasno. Jesli tłok wystaje do:
    - 0,1 dobieramy uszczelkę 0,8 mm
    - od 0,1 do 0,2 to idzie uszczelka 0,9 mm
    - od 0,20 do 0,30 dajemy uszczelkę 1 mm.
    Wykonujemy pomiar, ile wystaje tłok w GMP. W tym przypadku tego silnika wychodzi dla 1 i 4 cylindra 0,26 a dla cylindra 2 i 3 0,10.
    Różnnica spora bo 0,15. Kupiłem już uszczelkę dwoma nacięciami czyli najgrubszą dobierając do 1 i 4 cylindra. Stara uszczelka też taka była ale jednak mam wątpliwości. Proszę o poradę. Może jednak lepsza by była 0,9 mm.
    Dodam tylko że silnik nie zawsze startował od pierwszego "kopa" szczególniej jak było zimno. Nie wiem z jakiego powodu. Wtryski i pompa były teraz na stole i wszystko ok. Ciekawy jestem jaki wpływ ma to na kompresje w cylindrze 2 i 3. Niby 0,15mm wydaje się mało patrząc na skok tłoka ale jednak uszczelki są co 0,1 mm.
    Nieznany jest przebieg silnika, wiem tylko od właściciela że kiedyś były wymieniane dwa tłoki. Prawdopodobnie pękł pasek.
    Z góry dziękuje za zainteresowanie moim tematem.
    Ostatnio edytowano: 6-10 18
  2. pawel2406
    łódź
    kolego kazdy porządny warsztat obróbki głowic napisze powie ile zebrał z głowicy ! wiec kupowanie na wyrost jest błędem !!! a trudne palenie nie zawsze jest związane z cisnieniem sprezania zwłaszcza jak jest zimno -po to sa chyba swiece zarowe ;)
    i te dwa srodkowe pomiary sa dziwne moze trzeba takze słupek zawiezc do naprawy ? bo jest jak łuk ;)
    komar200 i toomii76 lubią to.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Mądrego to dobrze posłuchać :)
    Robert2 lubi to.
  4. pawel2406
    łódź
    panie!!!! ja to od żaglowców jestem:mad:
  5. Misiek
    Misiek Administrator
    A korby proste?
    art234 i dejot43 lubią to.
  6. pawel2406
    łódź
    albo cieniutka uszczelka na dwa srodkowe -tomi co myslisz?:D
    misiek oni tylko wzgledem tłoka mierzyli wiec ?
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Nie znam się przecież na samochodach. I dziś myślenie sprawia i ból ;)
    pawel2406 lubi to.
  8. pawel2406
    łódź
  9. Jarzi
    Nie jest ugięty blok?
  10. pawel2406
    łódź
  11. Deks
    Deks Początkujący
    Gdynia
    Dziś sprawdziłem blok liniałem traserskim. Jest równiutki.
    Korb nie sprawdzę
    W zasadzie to może być wymiana tych tłoków.
    Chodzi mi o dobór właściwej grubości uszczelki w tym przypadku.
  12. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Uszczelke zawsze dobierasz pod najwysze wartosci jakie sa po pomiarze wystawania tlokow.
  13. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    dwa tłoki są z innej grupy selekcyjnej
  14. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Grupa selekcyjna tyczy sie srednicy raczej, niz wysokosci. Tutaj kwestią bedzie zapewne aftermarket tlok i stad różnica.
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    masz racje , źle się wyraziłem - widzę że rozumiesz w czym rzecz
  16. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Dodam tylko jeszcze, ze srednicy i wagi, bo zaraz jakis internetowy onanista bedzie mi tutaj marudzil ;)
  17. pawel2406
    łódź
    ale co by nie było dwa takie i dwa takie -----cuda:D
  18. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    I widzisz to są efekty nie planowania głowicy ,chyba że ktoś szlifierką próbował :D
    pawel2406 i toomii76 lubią to.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    komar, w punkt! :)
