Uszczelka pod głowicą a instalacja gazowa pomocy
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika MatiFR, 6-03 20.
  1. MatiFR
    MatiFR Nowy
    Witam tester zmienił kolor na początku na zielony zmieniłem płyn chłodniczy i zmienił na żółty jedna osoba powiedziała że nie koniecznie jest to uszczelka ale możliwe że coś z gazem reduktor czy coś takiego jest to możliwe ?
  2. Radmor
    Radmor Gaduła
    Jakie to jest auto ?Nieprecyzyjnie to opisałeś ...a więc jakie są symptomy w pracy silnika ? Czy ubywa płynu (np.płyn wyrzucany ze zbiorniczka )..jaka jest temperatura ,,,czy przewody są twarde ,,,czy jest ogrzewanie ..?Rozumiem że wykonywałeś test na zawartość CO w układzie chłodzenia i odczynnik zmienił barwę na żółtą .
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Miałem przypadek że był walnie ty parownik i część gazu wylatywała korkiem w zbiorniczki. Gość myślał że uszczelka pod głowicą... A tu się okazało że porownik
  4. MatiFR
    MatiFR Nowy
    A wiec tak przepraszam z góry za brak info. Leon 1 1.8T przy kupnie nie sprawdziłem zbiorniczka płynu chłodniczego bo było widać że jest na stacji diagno mówili że jedynie wyciek ale to z pokrywy z tego co się dowiadywałem 1.8t lubi sobie tam puścić.
    po mieś jak zakupiłem chciałem wymienić owy płyn chłodniczy odkęciłem korek smród i piana która wgl nie opadała zrobiłem test niebieskim płynem zmienił kolor na zielony następnie wypłukałem układ i zalałem nowym płynem i powtórzyłem test zmienił 2x szybciej kolor na żółty dodam że póki był wcześniejszy ten śmierdzący z pianą to nie ubywało po wymianie dolewałem 2 razu nie dużo bo nie dużo ale dolałem. wszystko wskazuje na uszcz ale nie przybywa oleju spradziłem też ciśnienie tam gdzie świece pierwsze 3 pokazały podobny do siebie po 11 z czymś ostatni pokazał 8 z czymś :( z góry sorki ale nie jestem mechanikiem . DODAM SILNIK AUQ
  5. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Dla pewności zakręć butle z lpg i pojeździć na benzynie wtedy wyeliminujesz ewentualne uszkodzenie parownika.... Jednak na koniec wypowiedzi wspominasz coś chyba o pomiarze kompresji... 1-3 cyl ma 11 barów a 4 cylinder ma 8 bar? Dobrze rozumiem? Bo jeśli tak to głowica tak czy inaczej do zdjęcia a może i więcej do zrobienia.... Ale to po zdjęciu się okaże.
  6. Pio307
    Pio307 Nowy
    Uszczelka do wymiany na podstawie tego co napisałeś. Zrób próbę olejowa w tym cylindrze który ma 8 bar, ten test da Ci odpowiedź czy winę mają pierścienie tłokowe, uszkodzony jest tlok lub wypalone zawory.
