Uszczelka pod głowicą? Problem z BMW
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Gargamelek, 13-07 18.
  1. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Witam serdecznie, proszę o jakąś pomoc i ewentualnie koszta jakie mogę ponieść za naprawę, żeby mieć rozeznanie. Jakby ktoś był z Inowrocławia lub okolic to proszę o kontakt.
    W marcu zakupiłem auto. Jakiś czas później w komputerze wyskoczył komunikat, że zbyt mało płynu chłodzącego. Nie wiedziałem skąd ubytek, bo auto miałem za krótko, a że byłem w trasie to dokupiłem mieszalny płyn chłodzący i dolałem. Ostatnio coś mnie wzięło na to, aby podnieść maskę. Okazało się, że płyn bulgocze, a korek syczy. Odkręciłem go. Z wężyka, który daje płyn do pojemnika wyrównawczego leci piana i co jakiś czas płyn. węże są miękkie. brak nalotu na korku, brak oleju w płynie chłodzącym, brak płynu chłodzącego w oleju na bagnecie, brak dymienia na biało. płyn się pieni i cieknie przez korek. nie ma ciśnienia płynu do zbiorniczka wyrównawczego. Obroty skaczą niekiedy o jakieś (bardzo delikatnie na postoju o jakieś 50-100. Mocy auto nie traci. Z 2 tygodnie temu wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego bo pokazywał złą temperaturę (po 150*C). W tym momencie zakres temperatur silnika waha się od 87 do 99 stopni (w zależności od stylu jazdy). Jakaś diagnoza na szybko? Uszczelka? Wewnętrzny komputer w aucie nie wywala żadnego błędu.
    BMW bmw e60 2007 automat disel
    właśnie zauważyłem, że z okolic pompy układu chłodzenia wydobywa się dziwny stukot, a jak się on pojawił to w zbiorniczku wyrównawczym nagromadziło się tyle, że zaczął małą fontanną wylewać się ze zbiorniczka
    Ostatnio edytowano: 13-07 18
  2. Jarzi
    Online
    Jaki silnik dokładnie. Może pompa się wykociła.
  3. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    n47 2.0
  4. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    To rwij pompę, chociaż zdejmij pasek i zakrec kołem pompy.
  5. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    ja mogę komputer naprawić i w innych sektorach podziałać :) z tym to do mechanika muszę podjechać, bo się niestety nie znam. sugerujesz, że tak może się zachowywać walnięta pompa? jak pojadę do nich to mam nadzieję, że będą w tym sektorze szukać, a nie zaraz uszczelka... bo prócz objawów: drgania wskazówki prędkościomierza, wylewania płynu chłodzącego i tego dziwnego tarkotania w równych odstępach czasu oraz słabego siurania płynu z przewodu nie ma. o płyn wybija w podobny sposób:
  6. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    Znajdź dobry warsztat, a jak będą chcieli rwać głowice to zapytaj się czy był robiony test c02 czy wszystko bo drodze sprawdzili. A w tej bmw nie ma 2 termostatów?
    toomii76 lubi to.
  7. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Są, mogą być nawet trzy, jest tez chłodnica egr które lubią padać i tez będzie CO2 w układzie.
    misiek1394 lubi to.
  8. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz.
    Raz wywala płyn (jego poziom unosi się tak wysoko, że wylewa się ze zbiornika wyrównawczego) -< przed tym strumień płynu do zbiornika jest delikatny, ale jest
    Innym razem zamiast strumienia wlotem do zbiornika wyrównawczego leci z niego sama piana -< wtedy też spod nakrętki idzie dużo piany
    Pod nakrętką już zaczyna się tam kotlić praktycznie nawet jak silnik jest zimny.
    Terminy u mnie w mieście mechanicy mają na 2-3 tygodnie. Wręcz masakra :(
  9. mechanik.k
    Online
    London
  10. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
  11. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Online
    W tych silnikach lubialy pękać bloki między 2a3 cylindrem
  12. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Sprawa wygląda tak. Wróciłem z pracy, schodzę na dół, odkręciłem wlew płynu chłodzącego (na zimnym silniku), płynu chłodniczego było po sam korek. Stan taki utrzymywał się z 5 sekund, jak dostało powietrza to tak jak przy przepychaniu rur. Cały płyn wessało, a potem wrócił i zatrzymał się delikatnie pod stanem maks. Potem zakręciłem korek, odpaliłem auto, nagrzałem temperaturę silnika do 90stopni (ciężko było, bo temperatura z 89 na 90 skakała). I co? Brak wylewów spod korka. Po zgaszeniu auta lekko syczy (możliwe, że do wymiany korek). Auto jednak nadal w granicach do 100 faluje na obrotach i ma delikatny problem przy odpaleniu. Po jeździe nadal brak wycieków przez korek, na mocy nie traci, a auto podczas jazdy zachowuje się bez problemów.
    leon ja rozumiem jednakże auto nie przegrzewa się w moim przypadku. temperatura pomiędzy 89*C do 95*C
    Ostatnio edytowano: 14-07 18
  13. leon 1.8t
    leon 1.8t Bywalec
    Online
    Tydzień temu robiłem taki silnik też się nie przegrzewal a blok był pęknięty płynu ubywalo i nic po za tym
  14. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Byłem u mechanika. Zostawiłem auto. Jutro będą je badać. Na ucho powiedział mi że mu to wygląda na rozrząd. Możliwe?
  15. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie, co ma rozrząd do ukladu chłodzenia? Nic! A jak juz Cię namówi na rozrząd to nie montuj żadnego FAI czy automotiv.
  16. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Płyn się cofnął. Prawdopodobnie się zapowietrzyl. A obroty nadal faluja i ma problem z odpalaniem. Płynu już nie wybija. Auto naradzie ma tam do diagnozy. Jak już stwierdzi co i jak to chce go zabrać i dać do drugiego mechanika. Zobaczę co wtedy drugi powie.
  17. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    W jakim zakresie obrotow faluje? Na postoju czy podczas jazdy?
  18. Gargamelek
    Gargamelek Nowy
    Postój na jałowym. Pierwszy problem naprawiony. Poszła pompa i rozerwalo kawałek wężyka. Ciśnienie musiało być solidne. Zdecydowałem się jeszcze na sprawdzenie głowicy i uszczelki pod. Żeby mieć pewność że nic nie oberwalo i żeby nie załatwić silnika na amen....
