Uszczelniacz wału DW8 od strony skrzyni biegów.
dalco
Śląsk
Jestem amatorem stąd moje pytanie. Może bardziej do osób które znają ten silnik. Jak głęboko osadzić uszczelniacz wału od strony skrzyni biegów w silniku Citroena DW8. Z opisów internetowych wynika, że powinien być zastosowany uszczelniacz o szerokości 7mm. W sklepie dobrano mi Corteco (według katalogu) ale o szerokości 10mm, taki ma pasować wg. sprzedawcy i katalogu. Nabiłem go na równo w obudową silnika, ale nie zmierzyłam jak głęboka jest szczelina pod simering - mój błąd. Później przyszła refleksja, czy dobrze zrobiłem. Skrzyni jeszcze nie założyłem, wiec mogę go wywalić jeszcze i kupić ten 7mm? Albo ten (oczywiście nowy egzemplarz) 10mm nie nabijać do końca, "wystawić" 3mm? Zgłupiałem, bo to trochę roboty, a nie chcę drugi raz robić. Poprzedni uszczelniacz przeżył tylko 30kkm. Założony przy wymianie sprzęgła przez mechanika i był to uszczelniacz bez sprężynki typu PTFE który ze względu na krótki żywot mnie nie przekonał. Teraz wymieniam sam na tradycyjny.
O i przynajmniej podziekowal i wrocil tu mimo po zlikwidowaniu usterki.
Szacuneczek :)
