Uszczelniacz wału z czujnikiem położenia 1.2 tsi 1.9 TDI
Kamil39
Wrocław
Dzień dobry..Wymieniam sprzęgło w silniku 1.2 tsi cbzb 150 tys przebiegu, i zastanawiam się czy wymienić również uszczelniacz na wale, uszczelniacz ok nie cieknie, tylko niestety jest to już uszczelniacz z czujnikiem położenia, który trzeba zgrać z gmp.. Jeszcze takiego nie wymieniałem, a potrzeba do tego specjalny przyrząd..Stąd moje pytanie czy jest możliwość włożyć taki uszczelniacz ręcznie, ustawić koronkę tak żeby jej nie uszkodzić czy raczej operacja jest ciężka ? A może przy 150 tys jak nie cieknie to wrzucić nowe sprzęgło i jeszcze zostawić ? Bardzo dziękuję ;)
rajson
Łódzkie
www.siepomaga.pl
Jak nie cieknie to go zostaw. Ja montowałem ostatnio i nie używam przyrządu. Trochę zabawy jest żeby go włożyć ale idzie to ogarnąć bez przyrządu.
Ursusraketa
Pamiętaj że możesz zmienić dobry uszczelniacz na nowy dobryy*1
Dobryy*1 -i wszystko jasne
Kamil39
Wrocław
Może kupię ten przyrząd, kiedyś jeszcze się na pewno przyda.. Dokładnie tak, aczkolwiek wątpię żeby wytrzymał drugie tyle w tym silniku już chyba wszystkie uszczelnienia wymieniłem po 150 tys, motor z plasteliny, nie chce ryzykować ręcznie bo jednemu się uda a drugiemu nie, i będę dwa razy skrzynie targał aczkolwiek dostęp jest bajeczny do niej..A może przechula jeszcze drugie tyle Chyba przejdę się do wróżki.. Dzięki Panowie za rady
Też tak gadam, że nie ma sensu wymieniać dobrej części na nową. Nawet nowe markowe części bywają wadliwe
