Uszkodzona stacja klimatyzacji?
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika mmultykin, 16-05 19.
  1. mmultykin
    mmultykin Początkujący
    Witam. Moja stacja klimatyzacji nie odciaga całego czynnika z układu. W ukladzie zostaje około 150-200 g. Dzieje się to tylko w przypadkach kiedy odciagam czynnik bez uprzedniego odpalenia klimy w aucie. Pytanie do bardziej doświadczonych. Czy to wina kończącego się kompresora w stacji?
  2. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Może tak być a może wystarczy skalibrować czujnik ciśnienia
    pawel2406 lubi to.
  3. mmultykin
    Dzisiaj chciałem skalibrowac czujnik,ale okazało się , że mój zabytkowy werther nie ma opcji kalibracji z panelu sterowania. Zdjąłem obudowę i jest tam ręczna regulacja. Czy ktoś posiada manual do werthera fr 2002? Lub wie jak go ustawić ?
    Załączone pliki:
  4. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Zrób zdjęcia tak żeby było widać jakie parametry są ustawione
  5. mmultykin
    Zdjęcia w lepszej jakości
    Załączone pliki:
  6. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    W miarę jest dobrze poustawiane
    Możesz tak przestawić to trochę później będzie wyłączać sprężarkę.
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 20-05 19
  7. mmultykin
    Dziękuję za pomoc. Ustawie i sprawdzę. Zamówiłem też nowe filtry, może trochę pomogą.
  8. mmultykin
    Przestawiłem. Wczoraj zrobiłem pierwszą próbę i czynnik został odciągnięty do ostatniego grama. Trochę za długo pracuję sprężarka, ale to kwestia drobnej korekty. Możesz mi wyjaśnić za co odpowiadają poszczególne suwaki? Cut out, Cut in i diff. Cut out to ciśnienie wyjsciowe? Cut in ciśnienie wejściowe ? Diff????
  9. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    nie ma to jak duński presostat wyprodukowany w Polsce :vomit: pierwszy suwak to ciśnienie przy którym wyłączy sprężarkę a drugi to histereza zwana również diferencialem
  10. Manitoba1
    Manitoba1 Uczestnik
    Piekary Śląskie
    Najwazniejsze to jescze sprawdz czy Ci odzyskuje olej z układu
  11. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    odzyskuje olej ? a to niby po co ?
  12. mmultykin
    W samochodzie, przy którym wczoraj pracowałem, na 600g odciągniętego czynnika zeszło ledwie 5 g oleju. Trochę za mało o ile wierzyć klientowi, że dzisiaj nie używał klimatyzacji i przyjechał do mnie bez włączonej klimy. W wolnej chwili sprawdzę na moim aucie jak z olejem.
    Przecież czynnik jest zmieszany z olejem i trzeba go odseparować.
    Ostatnio edytowano: 25-05 19
  13. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    tak ale tylko w fazie ciekłej a ciągniemy tylko faze gazową wiec teoretycznie już po separacji
    w praktyce pociągniemy jakieś resztki które nie spłynęły grawitacyjnie do kompresora im mniej tym lepiej
  14. mmultykin
    Pierwszy raz o tym słyszę. Rozwiń gdzie następuje separacja? Czyli olej nie obiega cały układ?
  15. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    nie nie obiega kompresor tłoczy tylko faze gazową ojej w układzie im mniej tym lepiej ma smarować sprężarkę i tyle w bardziej rozwiniętych systemach chłodniczych
    używa się separatora oleju [​IMG]
    toomii76 lubi to.
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    ojej to to samo co ło matko?
    komar200 lubi to.
  17. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    jeśli mała literówka jest dla ciebie problemem nie do zrozumienia to może zmień branże na łatwiejszą
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    no to teraz mi pojechałeś hehe. jesteś najlepszy. zazdroszczę intelektu.
    zajmę się teraz hodowlą gupików podhalańskich. obok mnie jest łąka, to będą miały co żreć.
  19. lesio 4x4
    lesio 4x4 Uczestnik
    wybór należy do ciebie :p
    ale tak szczerze o klimatyzacji nie masz pojęcia powodzenia w pasterstwie :p:cool:
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    po co mi pojęcie o klimatyzacji? ważne, że mam z niej pieniądze i zadowolonych klientów.
    komar200 i pawel2406 lubią to.
