Uszkodzona turbina Opel astra H 1.9cdti 120 km
AdrianKruu
Witam, ostatnio podczas jazdy zobaczyłem za sobą gęsta chmurę siwego dymu. Okazało sie, że padło turbo. Wirnik od strony zimnej zmielony, strona gorąca trochę lepiej lecz niektóre łopatki gdzieś zniknęły. Niestety cały olej z silnika poszedł w wydech i również jakaś część znalazła się w dolocie. Zabrałem się za naprawę i po wyjęciu wtryskiwaczy okazało sie, że olej znalazł się również na tłokach. Od 1-3 oleju małe ilosci, za to na 4 bardzo duzo. Teraz pytanie czy wystarczy dokladnie usunąć olej z komory spalania i będzie ok? Czy doszukiwać się większych uszkodzeń ? Dodam, że kręcąc wałem silnik obraca się lekko, nic go nie blokuje. Resztki wirnika znalazłem w intercoolerze. Może ktoś już to przerabiał o coś podpowie ? Z góry dziękuję ;)
Xxxkubek
Przeciez to normalne że napił się oleju skoro wirnik padł, odciagnij olej, poskladaj wszystko świeży olej, sprawdz czy idzie cisnienie na turbo(czy się coś nie zatkało) i odpal auto
AdrianKruu
Do tego do rozebrania i czyszczenia cały dolot.
Tak, to oczywiste. Dzięki za odpowiedź.
Dzięki za podpowiedź. Czasami lepiej się upewnić. Pozdrawiam :)
