VAG 1.8T AWT uboga mieszanka i inne problemy
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika maniekm, 14-05 19.
  1. maniekm
    maniekm Początkujący
    Tomaszów
    Zakupiłem niedawno Superba 04r w tiptroniku z 1.8T 150KM. Autko jest w swietnym stanie, ale nie idealne.
    Jest problem z ubogą mieszanką.
    Wywala czeka jak auto stoi np na swiatłach/przejeździe dłuzej niz 3 minuty. Czek wyskakuje ok tydzien po skasowaniu, a tak jest normalnie i tak w kółko.
    Po podpięciu pod kompa wnioskuje, ze problem moze leżec w czujniku powietrza dolotowego (62stopnie) na biegu jałowym, lub nieszczelności w układzie dolotowym np odma.
    Inny pomysł to sonda lambda, która wskazuje 00, 0,2 na wolnych obrotach (i jazda 60km/h), przy bucie 0,7-0,8.
    Kolejny problem to czuc zapach spalin w kabinie jak się włączy klime, a auto stoi na światłach/przejezdzie.
    Pod czas jazdy jest OK.
    Tu obstawiałem wydech, ale jest szczelny. Wyczytałem, ze tu również moze byc winna odma.
    Inny pomysł to nieszczelność na kolektorze wydechowym.
    Jak auto stoi całą noc na dworze i rano odpali to dosc głośno buczy, jak obroty spadną do 700 pracuje normalnie.
    Czy ktos ma jakis pomysł co z tym zrobic lub spotkał sie z takimi problemami?
  2. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    Ja bym to dokładniej zdiagnozował..
  3. maniekm
    Tomaszów
    Jak bym wiedział jak to bym to zrobił, mój mechanik wstępnie tak mówił jak wyżej napisałem, ale nic nie zrobil zeby problem rozwiązac.
  4. hiwat
    Tarnów
    Przecież wszystko wiadomo ..zdiagnozowac jeszcze dokładnie czujnik i sonde albo podmienić, sprawdzić gdzie niszczelnosci ...itd ..nierozumiem jakie informacje są ci jeszcze potrzebne ?
    Online nikt za Ciebie tego niezrobi ..;)
  5. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    jaki masz tam przebieg? filtr paliwa wymieniony? powietrza?
  6. maniekm
    Tomaszów
    162 tys auto z Holandii z NAP sam sprowadziłem. Po serwisie filtry wymienione. Silnik nie pije oleju i jezdzi swietnie.
  7. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Nieszczelny układ wydechowy może generować takie błędy, a skoro czujesz spaliny w kabinie to wszystko jasne.
    pawel2406 lubi to.
  8. Misiakowski
    Gdansk
    nawet nieszczelny dolotowy lbouklad wydechowy moze plecionka sie juz wyproła ?
    Ostatnio edytowano: 16-05 19
