VAS5054A + ODIS brak połączenia
Dyskusja w 'Sprzęt diagnostyczny' rozpoczęta przez użytkownika 2dest86, 5-06 20.
  1. 2dest86
    2dest86 Początkujący
    Witam Panowie, od kilku dni głowię się jak uruchomić Vasa na ODIS. Przejrzałem forum i widziałem, że inni mieli podobne problemy ale rozwiązania nie znalazłem. Program zainstalowany, głowica zainstalowana po usb, niby połączone ale program nie działa, tzn błąd PRZEKREŚLONEGO SAMOCHODZIKA, czy ktoś będzie w stanie pomóc mi to uruchomić? Dodam, że instalacja na WIN10 x64. W załączniku zdjęcia, z góry dziękuję za pomoc!
    Załączone pliki:
  2. WMserwis
    Wołomin
    Mialem ten problem Ale z glowicą 6154 finalnie lacze sie z urzadzeniem po wifi i dziala
  3. 2dest86
    Podobno po UBS jest najstabilniej, chętnie spróbował bym po wifi ale na tym komputerze nie chciałbym mieć w ogóle załączanego internetu..
  4. kubart
    kubart Uczestnik
    a co ma internet do wifi? możesz mieć pięć interfejsów sieciowych na kompie i na żadnym internetowego połaczenia,
    na driverach o VXDIAG? Przecież sa dedykowane pod VAS żeby ODIS widział.
  5. 2dest86
    No tak rozumiem, jednak czy nie uda się rozwiązać tego problemu żeby zadziałało pod usb? Wcześniej czytałem , że pomogłeś komuś w temacie podłączenia Odisa..
    Możesz mi rozjaśnić swoją wypowiedz ? Nie wiem czy dobrze rozumiem, sterowniki zainstalowane, w menadżerze urządzeń pojawia się VAG ale problem jest ciągle ten sam, brak połączenia, jak na zdjęciach..
    Ostatnio edytowano: 5-06 20
  6. rch11
    NS
    Problem jest z D-PDUAPI
  7. 2dest86
    ok, a czym możesz napisać coś więcej jak rozwiązać ten problem? kojarzę taki plik ale co miałbym z tym zrobić żeby zadziałało ?
  8. rch11
    NS
    Bo jak masz inny firmware w głowicy niż w programie to nie widzi głowicy
  9. 2dest86
    ok więc już rozumiem, że ma być taki sam, pomożesz mi rozwiązać problem? Potrzebuję odpowiednich plików do pliku D-PDUAPI?
  10. 2dest86
    No i znów to samo, czy ktoś pomoże ?
  11. blayders
    blayders Bywalec
    Podkarpacie
    Głowica vas5054a nie będzie działała poprawnie po usb pod Windows 10 . Ostani system z którym działa poprawnie to Windows 7 . Z starych głowic pod windows 10 działa jeszcze głowica vas5055 .
  12. 2dest86
    Ok rozumiem, mam do dyspozycji dwie głowice: VAS5054A oraz VAS5054B plus. Do tego ODIS 4.2.3 oraz ODIS 5.1.6. Którego zestawu powienienem użyć oraz na jakim systemie instalować żeby ruszyło pod UBS ?
  13. blayders
    blayders Bywalec
    Podkarpacie
    Vas5054A jest to wersja usb + bluetooth . Vas5054b to jest wersja tylko wifi . Albo zainstaluj widows 7 albo kup vas5055 lub VAS6154 .
  14. 2dest86
    Spróbuję zainstalować VAS5054A na windows 7. Powiedz mi jeszcze Win7 32bit czy 64bit wybrać? Oraz którego Odisa pod to żeby działało ? 4.2.3 czy 5.1.6 ?
  15. 2dest86
    Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na moje pytanie? Będę wdzięczny
  16. jagoor
    jagoor Uczestnik
    Olkusz
    Po mojemu głowicę która masz to klon wiec to tak naprawdę vas 5054a w innej obudowie po modyfikacjach
    aby to śmigało musisz zainstalować na Windows 7 32 bity i jak kolega pisał podmienić katalog ze sterownikami i firmware na zmodyfikowany czyli Softing_1.20.42
    Wszystko powinno być w instalce
  17. 2dest86
    No ok to instaluje windowsa 7 32 bitowego, powiedz mi jeszcze " podmienić katalog ze sterownikami i firmware na zmodyfikowany czyli Softing_1.20.42" czyli w folderze SOFTING trzeba podmienić pliki , które są pod taką samą nazwą na CD z oprogramowaniem tak ?
  18. jagoor
    jagoor Uczestnik
    Olkusz
    Najprościej zmień nazwę ori katalogu i skopiuj zmodyfikowane pliki w jego miejsce
  19. 2dest86
    Panowie, wracam z tematem, laptop ze świeżym win7 32bit będzie na dniach jednak mam pytanie o port COM , którego on nie posiada, ma tylko VGA , złącze rs232 nie występuje w tym modelu (HP EliteBook 6930p). Czy będzie z tym jakiś problem ? Czytałem, że można zainstalować virtualny port com . Mały sterownik , żaden program tylko taka łatka , wsparcie USB dla połączeń com. Czy mam rację ?
  20. kubart
    kubart Uczestnik
    Dobre, a skąd masz głowice Vas na rs232? (no chyba że masz inny soft i potrzebny hardwarowy com do niego)
    Po diabła Ci zwracać głowę emulacją portu USB ? Daj to komuś i ogarnie.
    Nie wszystkie sprzety chcą chodzic na emulacjach. Jesli będzie taka potrzeba to się odezwij , mam pare rozwiazań .
    Ostatnio edytowano: 22-06 20
