Vauxhall / Opel Meriva 2 - 2013 1.4 ogrzewanie
marek_1989
Mam dosyć dziwny problem, mianowicie wentylator nie dmucha ciepłym powietrzem ze wszystkich kratek, na okno działa ale na pasażerów nie, dokładnie na najwyższym trybie kółko na 4 ledwo ledwo coś dmucha. Ogólnie w samochodzie jest ciepło po prostu ciepłe powietrze nie leci ze wszystkich kratek a dokładnie leci tylko górne na szybe przednią. Co to może być? Wentylator niby działa, ciepłe powietrze leci, szkoda tylko że w bardzo okrojonym wymiarze. Dodam tylko że mowa o Angielskim Vauxhalu, więc kierownica po prawej.
lukkiwlkp
PGS
Manualne sterowanie klapek nawiewu ?
marek_1989
Klapki wydają się być sprawne, nic nie jest połamane.
marek_1989
Tak, panel jest elektryczny są trzy przyciski z kierunkiem nawiewu,również dmucha po nogach, nawet jeśli nawiem na nogi jest wyłączony (tak mi się wydaję), kręcenie pokrętłami przy wylotach otwiera i zamyka obieg, nic to jednak nie zmienia, od strony kierowcy dmucha (trochę), od strony pasażera już nie, tak samo przód, praktycznie zero powietrza, widać przez kratki że jest obieg otwarty.
