Posiadam VCDS 22.1.3 i radio samochodowe VW, nowe do zakodowania MIB2-ENTRY 510 035 869A.
W starym radiu bez funkcji BT, ustawiłem że ma działać BT skopiowałem kod HEX i wgrałem do nowego radia w którym nie było BT i kod to były same zera mimo fabrycznie wyposażonego w BT.
W nowym radiu pokazało się menu bluethoot radio działa poprawnie w 100% lecz nie mam jeszcze obsługiwanych głośników "cisza i komunikat o ochronie wyjść".
Vcds pokazuje komunikat przy pomocniku kodowania na nowym radiu że sterownik nie obsługiwany i nie podpowiada co się kryje pod bitami.
Mam wgrany kod nie w pełni pasujący do modelu radia mimo że radia są poza obecności BT w 100% identyczne.
Czy ma ktoś takie radio i przesłał by mi kod do radia abym mógł je wstępnie zakodować?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
