VCDS w jakim kanale test przełącznika zespolonego
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Michal.kosmo, 7-09 18.
  1. Michal.kosmo
    Michal.kosmo Początkujący
    Tychy
    Witam serdecznie forumowiczów , pacjent Audi A4 B6 nie działają wycieraczki przednie na zadnej prędkości tylna działa silniczek ok przekaźnik ok podejrzewam przełącznik zespolony lub moduł komfortu ale chciałbym sprawdzić dzialanie kazdej pozycji tego przełącznika na którym kanale w VCDS moge to zrobić ?
  2. rch11
    NS
    sprawdź w elektronice nadwozia
    sprawdzałeś czujnik zamknięcia maski?
    Markson43 lubi to.
  3. Michal.kosmo
    Tychy
    Tak był uszkodzony wstawiłem nowy ale bez zmian wycieraczka tylna działa spryskiwacze tez
  4. rch11
    NS
    no to może byś sprawdził działanie wycieraczki w elementach wykonawczych i czy faktycznie moduł nadwozia widzi zamknięcie maski
  5. kisiol
    kisiol Uczestnik
    Bielawy
    Witam. Mam ten sam problem. W testach wykonaczych też brak reakcji. I nie ma zasilania na silniczek.
  6. Auto Elektronik Lubin
    Auto Elektronik Lubin Grupa Wsparcia Technicznego
    Lubin Dolny Śląsk.
    001,1,Supply Voltage
    001,2,Horn,,Display Range: ON/OFF
    001,3,Status,Terminal 75,Display Range: ON/OFF
    001,4,Rotary Light Switch,Supply,Display Range: ON/OFF
    002,0,Turn Signals (Output Signals)
    002,1,Turn Signals,Front Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    002,2,Turn Signals,Rear Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    002,3,Turn Signals,Front Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    002,4,Turn Signals,Rear Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    003,0,Parking Lights (Output Signals)
    003,1,Parking Light,Front Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    003,2,Parking Light,Rear Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    003,3,Parking Light,Front Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    003,4,Parking Light,Rear Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    004,0,(Output Signals)
    004,1,High Beam,Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    004,2,High Beam,Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    004,3,License Plate,Light,Display Range: 0.0...100.0 %
    004,4,Emergency Flasher,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
    005,0,Brake Lights (Output Signals)
    005,1,Brake Light,Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    005,2,Brake Light,Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    005,3,Brake Light,Center,Display Range: 0.0...100.0 %
    006,0,Back-Up && Fog Lights (Output Signals)
    006,1,Back-Up Light,Rear Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    006,2,Back-Up Light,Rear Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    006,3,Fog Light,Rear Left,Display Range: 0.0...100.0 %
    006,4,Fog Light,Rear Right,Display Range: 0.0...100.0 %
    007,0,Wiping && Washing (Output Signals)
    007,1,Front Wiping,Display Range: ON/OFF
    007,2,Rear Washing,Display Range: ON/OFF
    007,3,Rear Wiping,Display Range: ON/OFF
    007,4,Rear Washing,Display Range: ON/OFF
    008,0,(Input Signals)
    008,1,Rotary Light Switch
    008,2,Emergency,Flasher Button,Display Range: Not Oper./Activated
    008,3,Status,Terminal 75,Display Range: ON/OFF
    008,4,Wiper Zero,Position,Display Range: ON/OFF
    009,0,(Input Signals)
    009,1,Brake Light Switch,(from J519),Display Range: Not Oper./Activated
    009,2,Brake Light Switch,(via CAN),Display Range: Not Oper./Activated
    009,3,Brake Test Switch,(via CAN),Display Range: Not Oper./Activated
    009,4,Reverse Gear,(via CAN),Display Range: Not Oper./Activated
    010,0,High Beam && Turn Signals (Input Signals)
    010,1,High Beam,,Display Range: Not Oper./Activated
    010,2,High Beam Flash,,Display Range: Not Oper./Activated
    010,3,Turn Signal Left,,Display Range: Not Oper./Activated
    010,4,Turn Signal Right,,Display Range: Not Oper./Activated
    011,0,Wiping && Washing (Input Signals)
    011,1,Front Wiping,Display Range: ON/OFF
    011,2,Rear Washing,Display Range: ON/OFF
    011,3,Rear Wiping,Display Range: ON/OFF
    011,4,Rear Washing,Display Range: ON/OFF
    012,0,(Input Signals)
    012,1,Status,Terminal 15
    012,2,Status,S-Contact
    012,3,Interval Steps
    013,0,Low Beam && Fog Light (Output Signals)
    013,1,Low Beam Left,,Display Range: 0.0...100.0 %
    013,2,Low Beam Right,,Display Range: 0.0...100.0 %
    013,3,Fog Light Left,,Display Range: 0.0...100.0 %
    013,4,Fog Light Right,,Display Range: 0.0...100.0 %
    014,0,High Beam Shutter & Headlight Washer (Output Signals)
    014,1,High Beam Shutter,,Display Range: ON/OFF
    014,2,Headlight Washer,System,Display Range: ON/OFF
    015,0,Daytime Running Light && Coming Home Switch (Input Signals)
    015,1,Daytime Running,Light Switch,Display Range: Not Oper./Activated
    015,2,Coming-Home,Switch,Display Range: Not Oper./Activated
    016,0,(Input Signals)
    016,1,Status,Driver'S Door,Display Range: Door Open/Door Closed
    016,2,Vehicle Speed
    016,3,Outside,Temperature
    017,0,Rain/Light Sensor (LIN Signals)
    017,1,Rain/Light Sensor,Meas. Malfunction
    017,2,Rain/Light Sensor,Comm. Malfunction
    017,3,Rain/Light Sensor,Low Voltage
    017,4,Rain/Light Sensor,Excessive Voltage
    018,0,Rain/Light Sensor (LIN Signals)
    018,1,Rain/Light Sensor,ADP Malfunction
    018,2,Rain/Light Sensor,ADP Malfunction
    018,3,Rain Sensor,Malfunction,Display Range: ON/OFF
    018,4,Light Sensor,Malfunction,Display Range: ON/OFF
    019,0,Rain Sensor (LIN Signals)
    019,1,Wiper Speed
    019,2,Rain Rate
    020,0,Light Sensor (LIN Signals)
    020,1,Light,,Display Range: ON/OFF
    020,2,Light (inverse),,Display Range: ON/OFF
    020,3,Dark/Bright,,Display Range: ON/OFF
    020,4,Brightness
    050,0,LIN-Databus (LIN Signals)
    050,1,LIN-Sensor,Identification
    080,0,Advanced Control Module Identification I
    080,1,Identification
    080,2,Revision
    080,3,Production,Date
    080,4,Manufacturer &,Test Stand Number
    081,0,Advanced Control Module Identification II
    081,1,Vehicle Ident.,Number (VIN)
    125,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
    125,1,Instrument Cluster,,Specification: Instruments 1
    125,2,Steering Wheel,Electronics,Specification: St. Wheel 1
    125,3,Comfort System,,Specification: Central 1
    125,4,Trailer Electronics,,Specification: Trailer 1
    126,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
    126,1,Door Electronics,Driver's Door,Specification: Dr. Door 1
    127,0,LIN-Databus Communication
    127,1,Rain/Light Sensor,,Specification: Slave-A 1
  7. Michal.kosmo
    Tychy
    Usterka z mojej strony opanowana winny był moduł komfortu wymieniony działa co do vcdsa to wchodzisz moduł komfortu 08 i po kolei masz test całego przełącznika jeżeli Vcds nie widzi załączenia przełącznik do wymiany
