VCDS - wolne obroty, benzyna
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika krokody901, 14-08 18.
  1. krokody901
    krokody901 Początkujący
    przemyśl
    witam! skoda 2007 1,2 6V sterownik AG 03D 906 023 B. czasami niestabilne wolne obroty szarpanie. Czy jest możliwość sprawdzenia VCDS em (który blok pomiarowy) parametrów sterowania silnikiem krokowym? zmiany ciśnienia ssania znalazłem.
  2. dimitriew
    Kolego tam nie ma krokowca. Przepustnica elektryczna steruje przepływem powietrza. Masz vcdsa to wejdz w pomiary rozszerzone i znajdziesz kat przepustnicy.
    slawek2007.28 i gtszudi lubią to.
  3. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    W tym już starym aucie wystarczy podgląd bloków. np. 60.
    Za długo zejdzie znaleźć to w rozszerzonych. I tak pewnie będzie po angielsku także będzie szukał i szukał.
    Zdemontuj przepustnicę, wymyj dokładnie trzymając ją tak żeby środek nie dostał sie po ośce do części elektronicznej.
    Następnie nastawy podstawowe i tyle. Oczywiście odpowiednie warunki do nastaw .
    Jak dalej nie domaga to pewnie kończy się rozrząd lub zawory.
  4. krokody901
    przemyśl
    Witam! Dziękuję za zainteresowanie. VCDS mam po polsku. W bloku 060 (przy pracującym silniku)odczytałem: 14,5%, 85,0%, 3, adaptacja OK. Czy wartości mieszczą się w granicach błędów? W której grupie odczytać sygnał przetwornika pedału gazu - może "szumi" na pozycji wolne obroty? Do przepustnicy zajrzałem (po ściągnięciu dolotu) jest czysta i niema luzu. Silnik na wolnych obrotach nie trzyma stabilnej wartości pływają 832-864 (bez klimy). Czasem na wolnych następuje wyraźne szarpanie (jakby rezonans) - trzęsie całym autem - nie udało mi się tego wyłapać pomiarem. Auto kupiłem z przebiegiem 70tys - VCDS to potwierdza. Może to usterka fabryczna? W czasie jazdy silnik bez zastrzeżeń. Czy wartości z grupy 205 I - ok. 1, II - ko.-2, III - ok. -3, IV- 0 W zał. tabela z pomiarów.
    Załączone pliki:
  5. Krzyhu5
    Krzyhu5 Początkujący
    Mszana Dolna
    Czy można adaptować przepustnicę w audi a3 1.6 bez czyszczenia i rozbierania bo coś są podwyższone obroty do 1000?
  6. dimitriew
    Można ale czy jest sens. To jakbyś wczorajszą skarpetę przekręcił na drugą stronę i twierdził, że jest OK.
  7. Krzyhu5
    Mszana Dolna
    Czy da się otworzyć klapę przepustnicy na 100% żeby wyczyścić ją w srodku bez wykręcania . Czy ruszanie śrubokrętem klapy może coś uszkodzić?
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A gdzie tym srubowkretem?
  9. Krzyhu5
    Mszana Dolna
    Jak się dostać do środka przepustnicy bo jest zawsze zamknięta
  10. dimitriew
    Normalnie, zdemontować ją zakupić wcześniej zmywacz i malutki pędzelek. Wyczyścić widoczne powierzchnie, później palcem przesunąć klapę, która się bez problemu odchyli i usunąć ewentualne pozostałości.
    slawek2007.28 lubi to.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Debilskie porady. Przepustnice sie wymontowuje czesci i adaptuje.
