Vectra 1.9 120km
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Mateczka123, 17-02 20.
  1. Mateczka123
    Mateczka123 Początkujący
    Witam. Mam problem z ustawieniem rozrządu w tym silniku (prosty jak budowa cepa,a jednak...) wał ustawiony na blokadzie i na znaku z paska. Wałek również na znakach. Po obkreceniu wałem około 300stopni blokuje o zawor. Wałek zdemontowana wszystkie zawory cofniete i wał swobodnie się obraca. A po ustawieniu rozrządu ciągle blokuje o zawor nawet zmiana o ząbek w jasna czy w drugą stronę powoduje uderzanie o inny zawor. Ogólnie wcześniej był zerwany klin na wale ale koło wymienione na identyczne i od tego czasu problem. Auto ciężko paliło ale jakoś chodziło. Dziękuję z góry za pomoc.
  2. Chomikos
    Chomikos Uczestnik
    Źle zamontowana blokada wału
  3. Mateczka123
    Tzn? Jest ustawiona tak jak powinno i sprawdzałem czy tłok jest w gmp i wszystko się zgadza
  4. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...piszesz o tłoku .ale jest jeszcze wałek rozrządu .Tu musi być absolutna synchronizacja . Jeżeli tłok pierwszego cylindra jest w GMP i krzywki wałka na tymże cylindrze są uniesione ....powinno być wszystko OK ! i nic nie powinno blokować .
  5. Mateczka123
    No właśnie. Ale blokuje i o co chodzi? Nie mam pojęcia. Zawory niby cofaja się do kaca wszystkie. Czeski film
    Już nie wiem może krzywki na walku się poddały i wygiely (co raczej nie możliwe jest)
  6. Radmor
    Radmor Gaduła
    jaka dokładnie jest ta Vectra ...jakie jest oznaczenie silnika ?
  7. Mateczka123
    Jest to 1.9dt 120km
    120km 8 zaworowa
  8. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..na znaku z paska ??? Znaczyłeś pasek dodatkowym znakiem .To znaki odniesienia na kole rozrządu mają się pokrywać a nie znak na pasku !!!
  9. andrzej0421
    andrzej0421 Początkujący
    Gdów
    Da się inaczej blokady założyć?
  10. Mateczka123
    Żadnym dodatkowym. Pasek ma oryginalnie dwa znaki które pokrywają się również że znak mi na kolach
    Raczej nie ma jak
  11. andrzej0421
    Gdów
    Cudów nie ma. Coś robisz źle. Np wał o 180stopni albo źle blokady łapią.
  12. Mateczka123
    Wału nie da się o 180 ani walka.
  13. Jarzi
    Walek jest na znak, nie na blokade. Dolna blokade trzeba się postarać, żeby źle założyć. Jeżeli kreski na pasku zgadzają się z kółkami to jedyne co mi przychodzi do głowy to zerwany klin, nie takie kółko albo walnięty wałek.
    Chyba mam na półce głowice od zafiry to zobaczę jaki tam wałek siedzi.
  14. jarek_g60
    jarek_g60 Uczestnik
    Wojcieszyn
    Miałem dwa razy zerwana klin na kole rozrządu, i były takie problemy.
  15. Mateczka123
    Okej dzięki. Klin ok koła też identyczne jak te stare. Nie mam pojęcia.
    Klin z kołem w porządku (niestety)
  16. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Chłopie jak masz takie problemy to pokrywa zaworów na bok ,blokada w wał i będziesz widział co jest zle.
    Na pewno dobry rozrząd masz a nie czasem od 150.
  17. Mateczka123
    Rozrzad dobry. Zdjęcie pokrywy nic nie da widać tylko o który blokuje
  18. dejot43
    Olsztyn
    To wyciągnij wałek i sprawdź czy nadal blokuje. Może któryś zawór sie nie zamyka.
    komar200 lubi to.
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Proszę cię :) ,To ustaw łopatologicznie na mijankę wałek na ostatnim garze i wtedy zobacz ,albo masz pogiete zawory i wdaje ci się że blokuje bo jest opór.
  20. Mateczka123
    Sprawdzałem
    Zawory wszystkie się domykaja. I nic nie blokuje
  1. OPEL2.0DTH ZCIELO KLIN NA WALE FORUM MECHANIKOW
